Подогрев сидений, руля.
Сдох подогрев водительского сидения. После включения через 2 секунды выключается. Пассажирское и подогрев руля работают.
Понятно, что прямая дорога к дилеру, но быть может ещё варианты попытать счастье?
  • Ответы 88
  • Просмотры 22,4k
  • а если я худенькая и у меня кости со всех сторон торчат, надо подушечку подкладывать на сиденье?
  • @clipsa, в -25 по моему без разницы куда МТСы класть на промороженную седушку или на промороженную шкуру А если попогрей есть, так он без шкуры быстрее прогреется Отсюда не понимаю цимеса шкур, с уч
  • @Bang, не ну чо ты начинаешь  нормально же сидели))))  шкурка валяется на заднем сиденье для ребенка, т.к. там подогрева нет. Шкурка качественная, волосы не теряет, но думаю вопрос времени, не более
Ик катерина!
Все правильные варанты уже названы.
Если хочется экстрима, есть подогрев Емеля или накидка типа "овечья шкура"
@Giraffe, и вентилятор от прикуривателя  :D  :up:
круто чё, каждый день меня этот автомобиль радует всё больше и больше :D
Элемент обогрева кончился, обычное дело!
Поменяют, будет семечка как новенький!
Ну не на таком же пробеге...
А почему Вас это волнует на гарантийной машине?
Если шаловливые ручонки не лазили где не надо, поменяют без вопросов.
Меня волнует почему он в принципе посмел умереть до 200 000 пробега.
Если это самая большая беда, радуйтесь!
попытки достать нечто с пассажирского сиденья, залезая через водительскую дверь.
В результате чего происходит опирание коленом на сиденье.
отчего не одна из возможных причин?
Это варварство... а в инструкции, кстати, этот случай "как не надо делать" описывается?
Это варварство
да не, это просто спешка ))
Неее, надо пироженок побольше кушать - совместить приятно с полезным ^_^
Коленом реально порвать попогрейку, залазишь с водительского в бардачок и хана подогреву, так на старой альмере порвал. А в инструкции всего не описать, например не бить топором по лобовому ))))
У пиндосов-то должно быть. Они ж, чтоб заранее отмазаться от исков в суд, всегда пишут в инструкции всякий бред, типа: в микроволновке нельзя сушить носки, полотенца и домашних животных.
да вроде не костлявая ты ;)
@Лунный пчел, я предположила. Но думаю это не обрыв, потому что сегодня из 20 попыток, один раз сработало)
Изменено пользователем clipsa
А мож ты горяченькая дефчонка и термрстатик в сидении решает не включаться?
@Лунный пчел, в -5 я превращаюсь в тыкву. Нет не в тыкву. В снежную королеву)))) можно моими пальцами на руках виски остужать.
Как раз очень похоже на обрыв по этому описанию. Это как с умирающими наушниками: когда проводок надламывается, они то работают, то не работают (при дёргании провода он смыкается/размыкается). Тут та же ерунда может быть, может банально фишка отошла какая-то и плохо контакт идёт.
@Brandon Heat, то есть системы безопасности нет и со мной может случиться шашлык?
@clipsa, наверняка не знаю, но не думаю, что итало-американская мафия настолько бесчеловечна )) Проводка ведь в оплётке идёт. Медные жилки могли поломаться, а оплётка более эластичная, так что скорее всего решится заменой жгута проводов или самого попо-элемента. Не пора ли записаться к ОД? На гарантийной машине это первоочерёдная задача.
@clipsa, да ничего там не случится, там все запаяно в пластик, обычная электрогрелка, типа бытовых. Упрощенно, в пластик запаяны полоски, типа тех что на задней двери, только немного толще и шире.
случиться шашлык?
Ну это едва ли. Ток с большим амперажом условно должен войти в ... и выйти на корпус через ноги. Ноги в обуви+коврик+ ковролин, да и через слой одежды чтобы оголенный проводник коснулся тела..., да и предохранитель стоит в цепи. Вообщем вероятность этого события 0,0000000000....1%. Ну и не включайте его в конце концов, пока доктора не починят.
Изменено пользователем srs3491
"Сгорел на работе" подогрев)))))) ждём-с.
ждём-с
Кроме шуток, на складе нет такой мелочи? Под заказ!?
Эта мелочь заказывается впервые, даже более частых вещей (в виде акп) на складе нет.
даже более частые вещи
Ясно-понятно. Вещь редкая может на складе отсутствовать - справедливо. Но... стесняюсь спросить, а что на складах есть кроме расходников для ТО?
А ты сломай, узнаем.
Расходников тоже нет :)
я последнюю забрал :)
Спасибо за предложение, но я, пожалуй, откажусь :D
  • Москва
  • Silvano
  • Volkalbin
  • nao-it
  • diman416
    • 29203 Просмотра
    • 295 Записей
    • 188669 Просмотров
    Левый борт Compass после удара
    Compass (MP) 2019 года, пробег около 70 тысяч, поймал удар в левый борт. Передняя дверь с глубоким заломом, задняя тоже помята, причём вмятина ушла вглубь панели.
    Переднее крыло вытягивать бессмысленно: ребро смято, металл вытянут, в исходную геометрию его уже не вернуть, только замена. Левая фара с трещиной корпуса и сеткой царапин по стеклу, её тоже заказали новую.
    Почему кромки дверей ржавеют изнутри
    Владелец попросил тем же заходом разобраться с ржавчиной по низу дверей, это регулярная история на данной модели. Влага собирается в нижней части дверной панели, а дренажные отверстия со временем затягивает грязью.
    Вода стоит внутри, и металл начинает ржаветь с обратной стороны, под краской. Снаружи какое-то время ничего не заметно, а когда краска вздувается пузырями, очаг уже разошёлся изнутри. Поэтому подкраска поверху проблему не закрывает, надо добираться до чистого металла.
    Правка дверей и зачистка до металла
    Двери правим и вытягиваем по геометрии, крыло и фару ставим новые, как только придёт поставка. Пока ждём запчасти, мы в ТРС-Моторс занялись коррозией.
    Ржавые участки зачищаем до металла, иначе под свежей краской очаг продолжит расползаться. Дальше наносим состав, который вытравливает остатки ржавчины и стабилизирует поверхность, и красим двери в том числе с внутренней стороны, куда попадает влага. Краску подбираем по формуле под заводской цвет и сверяем оттенок, чтобы отремонтированные панели не выделялись на кузове. Как выглядит кромка двери после зачистки, показали на видео.
    Пузыри под краской и рыжие точки по кромке
    Раньше всего коррозия выдаёт себя мелкими пузырями под краской и шершавостью на ощупь. Смотреть надо по нижней кромке двери, вдоль сгиба и у молдингов.
    Рыжие точки по кромке тянуть не стоит, чем раньше зачистить, тем меньше металла придётся восстанавливать. Вздутие краски или ржавчина, выползающая из-под молдинга, означают, что процесс идёт уже давно.
    Раз в сезон прочищайте дренажные отверстия в нижней части дверей, чтобы вода внутри не застаивалась. По той же схеме коррозия выходит на кромке капота и крышке багажника, их тоже стоит осмотреть.
    • 432499 Просмотров
