Установка маслоотделителя 2.8 CRD
Собираюсь установить маслоотделитель:
http://www.aliexpress.com/item/D1-SPEC-Racing-Oil-Can-Catch-Tank-Can-sliver-blue-black-red-Oil-Catch-Tank-Oil/32282227855.html?spm=2114.01010208.3.44.q2cjqS&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201602_2_10017_10036_10005_10035_10006_10034_10021_507_10022_10020_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=540609a5-5726-433f-9433-ad057c74817a
Нашел описание установки похожего приспособления http://www.auerbach.ca/kj/provent/ Если ставить как там описано, получается слишком длинная магистраль, буду пробовать разместить маслоотделитель справа от двигателя, рядом с бачком ГУРа.
Подскажите, есть ли подводные камни? Если неисправен PCV (как проверить?), не порвет ли шланги?
Изменено пользователем vdk
  • Ответы 73
  • Просмотры 14,3k
  • Томомболо
    Томомболо
    Ну уж и всем.. Скорее теоретикам любопытствующим в интернетах на технические темы, где часто приходится изобретать разного рода аббревиатуры из-за обилия текста        Да я помню, что вы поклонн
  • Аркадий34
    Аркадий34
    Признаюсь честно, я его тоже иногда не с первого раза понимаю. Но в данной ситуации он скорее сам не понял кого цитировал и с кем (знак =) сравнивал. Поручика Ржевского напоминает. Кот, не в обиду.
  • Аркадий34
    Аркадий34
    Работал когда то на теплоходе, каждую неделю менял сальниковые набивки гребных валов, потом сделали эксперимент поставили две манжеты в разные стороны, поджали теми же фланцами, просверлили отверстие
Установил. Немного доработал, установив внутрь на входной штуцер трубку, уходящую вниз на 2/3 высоты маслоотделителя и уложив внутрь 3 стальные мочалки.
Проеду 1000км, сниму посмотрю как отделяет.
Пока ставил заметил очень интересное поведение. На работающем двигателе на холостых из маслозаливной горловины и из улитки равномерно дует сильный поток воздуха. По силе очень похож на тот, что дует из точечной вентиляции в самолете. Воздух чистый, не газы какие-то, а именно воздух. Масляного тумана или брызг масла из маслозаливной горловины нет.
С ростом оборотов существенного роста интенсивности потока не заметил.
Шланг от маслоотделителя до входа турбины на холостых почти не сосет, если дать обороты - начинает сосать, вроде все ок...
Кто-нибудь может объяснить откуда свежий воздух под клапанной крышкой берется?
Небольшое дополнение. еще зимой появилась течь в вакуумной системе управления заслонками обдува. Чинить не стал т.к. все заработало так, как я хотел, а именно всегда идет обдув на стекло без кондея и при необходимости можно добавить на ноги. Может это вакуумный насос так через место утечки засасывать?
Результаты маслоотделения. 1800км (город, пригород, бездорожья 150км), 20 дней. Набралось примерно 15мл масла.
Не проще шланг под днище?
Это неплохо обсудить с близстоящими в пробке .   :D
С выхлопной сильней чадит.
Да это и не чадит вообще....вот иной раз стоишь в пробке за камазом каким нибудь, или (не дай Бог), за икарусом древним, вот это газовая камера .....
Да уж , это жесть .
К счастью , таких ситуаций все меньше : там где есть пробки - нет этих "чахоток" неухоженных . А в городских пробках (именно они напрягают , на узких европейских улочках вообще караул) вокруг машины довольно приличные .
дурилки картонные просто больше думают о здоровье своем и товарищей по пробке и меньше о здоровье своего авто...егр не глушат и шланги под днище не выводят= поэтому на сборище икарусов не похожи.
Зато сплошные дизеля , даже если размер как у машинки с карусели , так что - один хрен - дышать нечем . Я центр Сантандера до сих пор с дрожью вспоминаю .
от электромобиля со временем найдется масса вреда...купим попробуем и пересядем на лошадку :up:
в большинстве своем письками не меряются=главное с минимумом затрат доставить зад из точки А в точку Б .товар должен обновляться раз в 3 года иначе ступор производства.секонд под пресс или во 2-3-4 страны.нам вам или в монголию.
Плевать на их письки , они сдуру еще на мотоциклы и скутеры дизеля бы воткнули - экономить , так экономить.
Теперь вот расхлёбывают , запрещают ...
как и кофе то вредно то полезно...это ход такой маркетинг епть...электромобили втирают...
лет через 20 окажется что те вредно влияют на половое здоровье геев и начнут втирать лошадок... :good:
  • tyha_
  • Adjchfu
  • Jeepred
  • Gosudar
  • Натиг
  • ARTUR 62
    • 22 Комментария
    • 35655 Просмотров
    • 201489 Просмотров
    • 444317 Просмотров
