Всем привет.
Вчера менял сайлент на переднем рычаге и заметил неприятное запотевание раздатки:
Сдается мне, что это сальник переднего кардана покурил...
Насколько я разобрался, замена сальника только со съемом раздатки, что весьма геморно и недешево.
В связи с чем пара вопросов:
Насколько сложно проделать эту процедуру самому? Какой-то спец.инструмент нужен?
Может есть смысл поменять еще какие-то расходники, раз уж снимать раздатку все равно?
Заранее спасибо)
