Как снять сетку на люке ?
Как снять тряпочную сетку которая выезжает вверх при открытии люка ? Низ понятно , а вот верх не видно защелок :(
По моему надо потолок снять до всех манипуляций с люком.
сто процентов
Юмористы блин :))) Нашел 2 болта :) Один сорвал :(
Изменено пользователем Ser_gun
видимо просто о разных вещах говорим
О размерах люка мы должны сами догадываться?
если у вас нет монитора в потолке, то никаких болтиков откручивать не надо
Видимо да :)
"Как снять тряпочную сетку , которая выезжает вверх при открытии люка ?"
О размерах люка мы должны сами догадываться? если у вас нет монитора в потолке, то никаких болтиков откручивать не надо
А вот то что машины бывают с обычным люком , я то и забыл :(
Я про тот люк , что в панорамной крыше .
Монитора нет . Болты откручивать надо  :) в верхних угловых креплениях сетки , с обратной стороны поднимающих планок .
Снимается с планками
Имеешь ввиду с этими ?
Вот здесь болт выкрутил , а на втором сорвал :(
Крайслер пишет снимать с планками.
Планки все в смазке , хотел снять только сеточку и почистить её ,ну или вообще по стирать :) Уж больно грязная она . Завтра сниму с планками т,к, болт придется срезать и высверливать его .
Пылесос надо было использовать...У себя пылесосил без проблем.
Там пылесосом не обойтись . Там что то типа плесени + трупов насекомых полно . Причем внутри между полотнами .
( Заметил случайно , думал просто пыльная . После каждой мойки и дождя она почему то мокрая  )
Подведу итог : Снимать саму тряпку, как оказалось ,не имеет смысла т.к. почистить её можно и не снимая с металлических направляющих . Для этого достаточно просто скинуть металлический прут держатель сетки в низу с пластиковых защелок и всё это в сборе отдать мойщику на автомойке !
  • 4 месяца спустя...
Тоже после дождя сетка мокрая. Панорама не герметична,но норм сделаны желоба отвода воды по периметру панорамы внутри салона
Что-то Jeep сУкономил... Тряпочку поставили.. У меня на Субарях железный дефлектор - мошки со звоном бьются, тряпочкой протер и нормуль.
  • 8 лет спустя...
Доброго всем дня! А кто нибудь знает можно ли купить пластиковую клипсу которая держит сеточку???
  • Garinch
  • AS8
  • tkachx
  • Савва
  • Марион
  • Виктор Монич
  • Kovalev_Andrey
  • leksrus1
    • 22 Комментария
    • 31678 Просмотров
    • 195193 Просмотра
    • 437849 Просмотров
