Выхлоп висел криво, но звук шёл не оттуда
Посторонний звук, который слышно в ногах пассажира, и криво висящий задний выхлоп — с этим Wrangler Rubicon (JL) с мотором 6.4 HEMI приехал на пробеге 8 тысяч км.
Прошли выхлопную систему от начала до конца, ничего криминального не нашли. Задний глушитель просто стоял с перекосом ещё с завода: банка посередине, за ней раздвоение и четыре выхода.
Призвук на холостых, знакомый по HEMI
На холостых ухо цепляет другой звук, похожий на лёгкое подтравливание выхлопа. Для этих моторов такой призвук — известная примета трещины выпускного коллектора.
Коллектор на 6.4 живёт в тесноте, закрыт дополнительными теплоэкранами, и металл постоянно то раскаляется от выхлопа, то остывает. От этих циклов по корпусу со временем идут трещины, и на малых оборотах через микротрещину прорываются газы. Визуально дефект не подтвердить, всё спрятано за экранами, нужна разборка.
Хруст в момент включения компрессора кондиционера
Пока гоняли машину, вылезло то, на что владелец не жаловался. При включении компрессора кондиционера пошли жёсткие механические звуки, похожие на хрюканье.
На восьми тысячах о возрастном износе речи нет, так что остаются брак сборки узла, рассыпавшийся подшипник или подклинивающая муфта. Мы в ТРС-Моторс такой узел сначала снимаем и гоняем на стенде, там сразу видно, есть ли стружка, люфтит ли подшипник, срабатывает ли муфта.
Ровный выхлоп, свежее ПО и разборка теплоэкранов
Выхлоп пересобрали в правильную геометрию, банка и четыре выхода теперь висят ровно. Как всё это стояло с завода, показали на видео.
Параллельно накатили заводской пакет обновлений ПО. Для 6.4 вышли важные обновления, после прошивки мотор работает ровнее и живее отзывается на педаль газа.
Коллектор и компрессор остаются в работе. С владельцем согласовали разборку теплоэкранов, без неё трещину не осмотреть и не подтвердить, а компрессор поедет на стенд.
Тот же мотор на Charger, Challenger, Durango и Grand Cherokee
Раньше всего треснувший коллектор выдаёт себя призвуком на холостых, будто где-то подтравливает выпуск. На оборотах его перекрывает общий шум, поэтому слушать нужно именно на холостом ходу.
Компрессор кондиционера заявляет о себе хрустом и механическим шумом ровно в момент включения. Услышали такое даже на свежей машине, покажите узел, пока подшипник не начал давать стружку.
Тот же 6.4 HEMI стоит на Dodge Charger, Challenger, Durango и Grand Cherokee, и трещины выпускных коллекторов встречаются на всех. Звук на холостых стоит проверить любому владельцу этого мотора независимо от модели.
Привет всем!
Хочу спросить совета куда лезть, с чего начать. В общем беда такая: на холостых работает идеально, но стоит поднять обороты выше 2500, то появляется ужасный клубящийся черный дым и в этот же момент растет температура на глазах, также появляется металлический звук (похоже от форсунок). Коробка в этот момент ведет себя непонятно, то переключается, то нет. Гоняли машину диллерскими программами и на ходу и холостых - коробас в идеале, форсунки тоже. По ошибкам выскакивает 0046. Заранее скажу что делал отключение егр и свирла + чип. До и после чипа ездил в аварийном режиме т.к. был сломан патрубок к турбине и сосало воздух, поэтому пока не приехал новый не мог потестить по человечески, дыма не было, машин не грелся. За неделю до установки нового патрубка проявился черный дым и все вышеперечисленное. С заменой патрубка проблема не ушла. По температуре подумал про катализатор и вчера его благополучно выбил, - соты были как новые... Сажевика походу у меня нет т.к.европеец куплен у дилера. Сняв приемную трубу от катализатора попробовал завести - такое ощущение что что-то забито т.к. рева выхлопа почти нет, но что интересно - металлический звук пропал и обороты поднялись до 3000, дым остался. Еще эксперимент дилетанта: когда включаешь зажигание актуатор поднимается вверх безо всяких усилий, а потом падает при старте, ну так вот если его придерживать в верхнем положении и завести машину и газануть, то крутиться до 4500 - до отсечки, но все так же с дымом. Думал попробовать вернуться к стоку, но парни из экотюнера (там делал ) говорят что дело не в чипе, да и когда от них уезжал - дыма не было и не грелся. Да, расход увеличился ощутимо 17-18 литров с 11-12. Чета я в ступоре, помогайте братушки. Откуда дым и почему не может раскрутиться мотор, чего коробас дурит, откуда температура?
Изменено пользователем The nothing
