Отрицательный развал
Автомобиль: JEEP Cherokee Trailhawk
Добрый день форумчане. Посмотрев на свой Cherokee сзади, обнаружил, что колеса имеют отрицательный развал.
Измерение с помощью отвеса и линейки дало приблизительно -1,5 град у задних колес и где-то -50' у передних.
Не подскажите, какие углы установки колес должны быть у  Cherokee TrailHawk.
На поведении автомобиля вроде бы не отражается. Но, с какой стати такое при пробеге в 18000 ?
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 150 гостей (Посмотреть всех)
    • Alex18
    • Leshiy1979
    • MikeGCh
    • manthing
    • SoloYV
    • alex1812
    • борода29600
    • big-shot
    • Art S
    • AS8
    • biker
    • links234
    • ZenoN
    • Азиз Мукашев
    • Poland
    • AlexMalush
    • D-i-s
    • Yllymah
    • leksrus1
      • 5935
