Диски и резина на KJ
Ищу себе диски на KJ, но вариантов полностью совпадающих по всем параметрам с заводскими, буквально единицы.
Поэтому вопрос - можно ли ставить диски с другим вылетом? Может ли он быть меньше или больше? Чем это будет хуже? И по диаметру центрального отверстия – насколько могут быть отклонения?
  • Ответы 315
  • Просмотры 94,8k
  • Дмитрий 1972
    Дмитрий 1972
    Может кому пригодится. После длительного изучения и примерки различных дисков и шин на KJ. Шины у меня 245.70.16. больше на нелифтованный KJ не лезет, к сожалению, проверенно. С завода идут диски 7 х
  • Аркадий34
    Аркадий34
    Потеплело!!! Пора и переобуться. Датчики из Великобритании, по гуманной цене. В обновке. Управляемость не сильно изменилась, даже, я бы сказал, осталась прежней. Спереди слегка чиркали по защи
  • Искал ближе к дому, посоветовали ребят в Раменском, шиномонтаж, ремонт дисков, а потом нашел их объявление
andrew199, Сашу ЦСКА ищи, он недавно себе диски подбирал, я думаю он тебе поможет с размерами и цифрами
andrew199, можно под заказ изготовить диски, с твоими размерами, кованые.
Сейчас посмотрел диски, да из везде туева хуча))) а насчёт ЦО, то там в комплекте центровочные кольца идут)
тыц
DangerStranger, спасибо, но на мой вот что получается: http://www.auto-legion.ru/avto_podbor/modif-8613.html небольшой выбор)
списке "заводских" не мой диамтер, а у "замены" плавает вылет и ц.о...
то есть в любом случае надо брать чуть с отличием по вылету и центральному отверстию.. вот и вопрос на сколько можно?
с изготовлением под заказ не хочется заморачиваться)
Logist, спасибо! подождем его)
andrew199, а там и заморачиваться то и нечего..17 дюймов ковка стоит 8 тысяч рублей за колесо)
что касается ЦО я уже сказал - дают центровочные кольца. Вылет на твою тачку 41 при ширине диска 7, соответственно если ширина диска будет расти , то вылет нужно уменьшать, чтобы колесо не касалось изнутри. С 35тым вылетом можно брать колесо с шириной 8 , с 38м можно брать 7,5 и с 40м - 7-7,5.
а центровочные кольца никаких опасностей в экстремальных ситуациях не добавляют? на эксплуатацию там ступиц, подвески, никак не влияют?
если меняется ширина диска, получается и резину надо другого размера брать.. а я пока хотел для той же
а как посчитать 18 радиус например, какие подойдут мне диски и шины размера?
у меня сейчас:
диски 7.5х17 вылет 40 посадка 5х114.3 цо 71.5
шины 235/65 R17
Quote (andrew199)
Шинный калькулятор в любой "гугл" забей, вариантов кучу выдаст.
PS: 235/60/18 это + 0,2 см к диаметру (это мелочи). А дальше фантазируй....
andrew199, привет!!
Да дисков на KJ действительно немного.
Вылет можешь себе подбирать от 0 до 40, резину шире 245 брать не рекомендую, ширина диска 7-7,5-8 больше не нужно.
DIA у нас 71,5 диски можешь брать если DIA больше или равно 71,5, регулируется кольцами как тебе правильно писал DangerStranger, или проставками, они кстати и вылет заодно уменьшают и могут например из 5*114,3 быть переходником в 5*127 или в другую сверловку.
Позже еще зайду отвечу на вопросы....
NEW, спасибо, попробовал!
JeepCSKA, привет! я так понимаю машины у нас совсем одинаковые)
не, менять посадочные отверстия точно не хочу, это уже какие-то серьезные изменения в конструктив..
по диаметру ц.о. - да, понял. а если будет не 71.5, а 71.6 нужно будет кольца, или так встанут? болтаться не будут?)
по ширине тоже не хочу отступать от заводских параметров, пусть будет 235 как положено.
а что значит вылет от 0 до 40? почему так сильно можно варьировать? это не скажется ни на управление, ни на устойчивости?
и еще вопрос - если допустим посчитать переход на R18. резина получается 235/60/18. а диски? посадка и ц.о. - понятно остаются, а вылет и ширину надо менять?
andrew199, короче фишка в том, что если вылет будет очень маленьким -колёса будут торчать. грязь от них будет лететь это раз, во-вторых у многих начинает херово рулится, колейность чувствуется, а если учесть, что меньший вылет нагружает подшипник, то непропорционально его уменьшать - не советую.
Что касается ширины, то ширину диска 7,5 влезет любая резина 235 ,245, и 255. У меня стояла 245/65/17 с дисками 7,5 на 17. Поменял на 255/60/18 с дисками 7,5 на 18. Как видно колесо стало больше и шире, но на управляемость никак не повлияло. Зато внешний вид улучшился.
а) 71.6 и так встанет, можешь не напрягаться.
б) 235 так 235, но по мне уж больно узкие колесики получаются, а вот 245 уже немного по другому будет смотреться.
в) от 0 до 40 это насколько я помню производителем разрешено, но 100% гарантии не даю, надо перепроверять.
г) Чем меньше вылет, тем шире колея, тем ниже центр тяжести, тем меньше шансов на опрокидование.
д) про управление не скажу, но думаю сильных различий не будет.
е) Про переход на R18, вылет менять не нужно если сам этого не хочешь. А так смотри калькулятор и играйся с ним, там ты и ширину резины и диаметр диска можешь задать и посмотреть насколько измениться общий диаметр колеса и высчитать оптимальную ширину диска по заданной резине.
http://www.auto-legion.ru/t_calc.html
JeepCSKA,
Quote (JeepCSKA)
biggrinbiggrinbiggrinbiggrin нуу..центр тяжести там же где и был, если конечно мосты не провисают biggrincool ты наверное хотел сказать -чем шире колея, тем длиннее плечо момента опрокидывающего))
Quote (DangerStranger)
Жень, это в большей степени все же от ширины резины зависит, поэтому я ему и порекомендовал больше 245 не ставить.
именно это и хотел сказать biggrin , тороплюсь я
JeepCSKA, узкая резина зимой хороша) а широкая...ну всё равно мощи не столько,чтобы с пробуксовкой постоянно ездить)
ну 245-ая я не сказал бы что широкая biggrin
JeepCSKA, DangerStranger, спасибо за подробную консультацию, вроде все ясно теперь)
JeepCSKA, говорят ты недавно тоже диски покупал?) какие взял?
у меня стоит литье 16размера, облазил кучу форумов по вопросу установки новых дисков 16-17 размера.
может кто-нибудь втолковать о размерном ряде и необходимости переходников всяких, совместимости...
имеется новая летняя резина 235/70R16 на дисках
хочется зимнюю. но пока размышления свелись к тому, чтобы на старые диски обуть зимнюю,
а для летних купить повыпендрежнее дисочки. ну просто кайфовые во всех отношениях.
вижу, что статистика джиповодов сводится к простому переобуванию другой резины на штатные диски.
это из-за проблем с покупкой дисков? или экономия средств из-за того, что диски не являются "активами" и большую чать времени лежат без толку в гараже?
так как по теме дисков я нихрена, буду честен, не соображаю - то прошу помощи.
что на KJ вообще ставится без проблем и задеваний в максимальном по размеру смысле?
если взять пошире что-нибудь, на что обратить внимание при установке?
диски 16" на пять болтов, 5x114.3 (5x4.5") вылет -35, ширина диска 7-7.5" для штатной резины
Dmut, благодарю.
диаметр цетрального отверстия 71.4
16" или 17'' на пять болтов, 5x114.3 (5x4.5")
ширина диска 7-7.5"
вылет 41.3
а вот эти размеры "наши"?
наши.
только вылет лучше чуть поменьше, если планируешь ставить широкую резину. иначе начнет на вывороте руля защиту арки цеплять.
Посмотри вот здесь: http://jeep.avtograd.ru/Liberty/FAQ/tires_wheels.htm
Dmut, Arny-xxl, спасибо. разобрался. пока лишь с центральным отверстием непонятки. с чем его едят? из-за него не могу найти подходящих по параметрам дисков
Quote (FahrenHeit)
не парься. если по болтам и вылету подходит, то и по ступице подойдет.
Dmut, то есть я могу поставить любой диск
с болтами 5*114.3
вылетом в диапазоне от 35 до 41
16-17 диаметром
и.. отверстие ЛЮБОЕ? 67 или 73 ?
DIA в 67мм маловато будет. Тут есть параметры дисков и резины.
Жека, ой. да чот я переборщил, наденется все от 71.4 и выше. но получается висеть диск будет на шпильках? это нормально? или контр-гайка какая-нить понадобится?
Разрешите вопрос по ZJ: Стандартные параметры диска LZxPCD - 5x114.3, типоразмер 7.5x16, ET 32. Вот не имею данных о Ц.О.
Какие можно подобрать? смотрю на http://www.kolesa-kik.ru/goods/?wc=3838&id=78 Подойдут ли такие диски?
Заранее благодарен за помощь.
В шинных магазинах в продаже(стоят копейки) есть пластмассовые "переходные" кольца различной "толщины-ширины", которые адаптируют диск с бОльшим DIA (диаметр центральногоотверстия) к ступице вашего автомобиля. Они легко (кольца) "вставляются", защёлкиваются в центральное отверстие и ... нет проблем. Многие водители этими кольцами принебрегают и просто "притягивают" диск гайками. Но это "не есть гуд" ..... "правильнее" с кольцами wink
Жека, спасибо большое. мне как человеку с ничтожными знаниями - это очень интересно! блин, хоть проставляйся прям :))
  • Admsakh
  1. TRS Motors
    • 191820 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30197 Просмотров
    • 434623 Просмотра
