Предлогаю в этой теме расказать о своем джипе модель, год, цвет, гос. номер, или пока еше транзит
потом обновить можно сообшение как номер будет
Так как пока символики не у кого нет, я в городе частенько встечаю джипы и не знаю чьи... а так бы можно было попреветствовать одноклубника при встрече!!! ну ладно буду первым.gif)
