стойки стабилизатора WK
предстоит поменять втулки заднего стабилизатора, имеются в продаже 30 и 33 мм. те что 33 мм более объемные и более плотно ставятся чтоль? по каталогу обе выскакивают
Изменено пользователем ruby12
  • Ответы 62
  • Просмотры 12,4k
  • Почесал репу, подумал что же так с моим машином. Решился на отчаянный шаг, и полез под ВК стоящий во дворах в одном месте. Не знаю, кто обслуживал машину до меня, и откуда у него растут руки, но
  • Денвер
    Денвер
    Без подъемника можно поменять?
  • я про стойки стабилизатора, задние. читай тему.
@General, Когда по бездорожью шагаешь от него только вред ... но при езде по асфальту и на приличных скоростях я бы не стал его убирать))) Каждый год выбираюсь на машине в отпуск и у нас есть участок дороги 100 километров дорога такая плохая что этот участок в лучшем случае проезжаешь часов за пять в худшем за несколько дней как повезет)))) так перед этим участком я задние стабилизаторы снимаю иначе  из за боковой раскачки к концу этого участка просто не держится "голова на плечах" шея болит так что будто гири ей подымал.
Машина лифтована 3", колеса муды 33", заднего стаба нет, крейсерские скорости по хорошим дорогам 130-150. Никаких изменений после выброшенного стаба не замечено, что я делаю не так?
@General,И в поворотах не кренит? Странно! На своей пробовал не понравилось .. на стандартной подвеске со стандартными колесами. Вы наверное забыли написать про усиленные пружины и амморты типа OEM или Билштайн))
Забыл спросить а нафига вам машину на 3 дюйма подымать и колеса на 33 ставить у вас что там вообще дорог нету ?)))
Изменено пользователем Stimon
Машина используется по прямому назначению, в основном вне дорог
Покупай с рокавто или амазон,там в 2-3 раза дешевле
А доставка с помощью посредника.
Насколько я знаю-возят по цене в среднем 10 баксов/кг,российские посредники
Знать бы еще как там покупать... :D
да с рокавто все вообще просто. Регистрируешься, казываешь адрес доставки и платишь через пай-пал.
В самом магазине покупаешь в помощью кредитки или пей пала.
А дальше  2 варианта,или магазин тебе сам везет,но как правилось это стоит дороже.
Или регаешся на сайте посредника,который возит товар из сша к вам.
Он дает адрес с твоим личным номером и при заказе в любом инет магазине сша-указываешь его.
При этом по территории сша доставка будет или бесплатной или стоить копейки.
Оплатить надо будет только доставку посредником из сша к вам.
Как правило это дешевле.
А сам магазин на сколько дороже везет? Ощутимо или 100-300 руб?
Ощутимо
Ко мне ощутимо,к вам наверное тоже..
@Денвер,
Я вот купил аммо передние билштайн б6 за 80 и еще 40 села доставка посредником,т.е. в сумме 120$/штука.
А теперь посмотри сколько они стоят у вас.
Глушак взял Magnaflow 12586 за 99+75 доставка посредником,в сумме 174$.
А в вас он стоит сколько?
300-400$
Дальше сам считай =)
@Денвер,
300-400$
Буду разбираться... :hi:
Пришла новая стойка стаба, НО она без гайки. Сказали в оригинале всегда без гайки идет.
Вопрос: можно ли поставить старую гайку?
Легко. Крепеж в машине за редкими исключениями вполне многоразовый.
А там же пластиковая вставка в гайке. Не страшно?
Или ее "вставки" нет там?
А там же пластиковая вставка в гайке. Не страшно? Или ее "вставки" нет там?
Если вставки нету,т.е. просто гайка-ставить можно.
Если вставка есть-надо новую гайку или можно старую,но с фиксатором резьбы.
Всем доброго вечера!
В общем поменял я стойку...
Гайка обычная, без пластмассовой вставки...
И что меня удивило, пыльник в идеале, под пыльником ЕСТЬ!!! смазка...
А она (шаровая) зараза застучала...
Теперь конечно все тихоооо...
Изменено пользователем Денвер
Состояние шарика в норме не ржавый..так что если найдеш где полимером прокачивают шаровые качни ее..на запас пойдет или поставь после прокачки на другую сторону чисто для проверки сколько проедит отремонтированная.)))
Будеш удивлен!!)))
Состояние шарика в норме не ржавый..так что если найдеш где полимером прокачивают шаровые качни ее..на запас пойдет или поставь после прокачки на другую сторону чисто для проверки сколько проедит отремонтированная.)))Будеш удивлен!!)))
Уже выкинул((
Какой-то это не настоящий MOOG   - " MoogCH-LS-10521 Стойка стабилизатора заднего" , видимо для "европейского рынка" . Ну не может она стоить 1231 руб... На фото настоящая стойка заднего стабилизатора MOOG K80468 с пресс-масленкой и стоит она в районе  3000руб.
За масленку 1800..))))
А чего смешного то?
У муг и у райбестос есть  детали 2х типов,т.н сервис грейд и проффесионал.
первый тип дешман,чтоб бы поставить вместо вышедшей из строя детали и продать(авто),а второй тип это деталь высокого качество,как правило с решенными косяками ориганала(если у оригинала есть косяк вообще)
Изменено пользователем w01f
@w01f,Просто масленка на линке я считаю это бред ... обычно ставят масленки на шаровые соединения в том случае если конструкция сделана с применением прижимной шайбы  и пружины и сам шарик имеет проточку для смазки .. по типу верхних шаровых оригинальных на наших авто ...а вот линки оригинал с масленкой (у меня такие стоят ) сделаны обычным способом корпус шарик и полимер.
  • 3 года спустя...
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста по поводу передних стабилизаторов на ВК, и их стоек.
По каталогу бывают:
-стабилизаторы 33мм и 30мм.
-стойки стаба тоже 2 вида. нормальная подвеска, и Dynamic Handling.
Может кто-то знает, в чём разница в стойках стаба?  Возможно сами стабилизаторы разной ширины?
Столкнулся с такой проблемой, стойка стаба стоит откровенно криво.
 Или нижняя точка крепления смещена? обе стороны одинаково заломлены.
На мой взгляд они просто кончились. Резинка износилась. Поэтому перекосило всё
Ненене, там слишком большой перекос.
Да и когда машину покупал они были прямо новые.
В такой салат превратились буквально за две недели.
Тогда второй вариант: стабилизатор не родной.. он очень близко к кузову. На моем пошире будет. Да, и на фото вроде передняя подвеска.
Изменено пользователем МИШИК
Да, подвеска передняя.
Сейчас померил. Длинна стоек стаба 23 см. Расстояние от лонжерона до середины ушей под болт 13 см.
Видимо фотка исказила слишком. На моём тоже 13 см. Значит смотри первый ответ ?
Не знаю, кто обслуживал машину до меня, и откуда у него растут руки, но у меня стабилизатор стоит наоборот!!!!!!
Неистребимы левши на земле русской...
Но стойке стаба всё равно конец.
  • Артём ЛНР
  • Freedom75
  • Regard
  • Pag80
  • kobaenisey
    • 20 Комментариев
    • 29605 Просмотров
    • 189811 Просмотров
    • 433245 Просмотров
