Установка парктроника!
После небольшой аварии пришлось поменять оба бампера. Купил б/у но в идеальном состоянии, одна загвоздка они оба с дырками под парктроники (у меня Лоредо и пактроников нет). Возникает выбор либо заделывать отверстия либо ставить пактроник. Кто нибудь с этим сталкивался? Принимаю дельные советы!
В идеале мне кажется подобрать китаиски набор партроников и установить его. Но это наверно мало вероятно
Изменено пользователем Denis.86
Я себе ставил такие по кругу ставил:
http://aviline.ru/products/lcd-systems/mp-218lcd-y8/
Устанавливал с окрасом в цвет машины а AVALUX. Очень доволен.
Экран правда убрал со временем за обшивку стойки и переключил в режим Бипера. Работает все исправно.
Изменено пользователем PowerWheels
Проблема только в диаметре датчиков.Подключение ерунда.
@Aleks54, под AVILINE да же расточить придется, так как они по диаметру чуть побольше, но это лучше уточнить.
Я правильно понял что установили на 8 датчиков(4 в перед, 4 назад) ?
Просто у меня 6 дырок спереди и 4 на заднем бампере!
Как вариант 2 ложных(не подключены) поставить
@Denis.86, да, все верно,  8 шт. Но планируют реализовать и на 6 датчиков на перед в ближайшее время и там два типа датчиков есть, есть как обычные со шляпкой, а есть прям как оригинал заподлицо :) А можно и 2 ложных доставить :)
А у тебя тоже дырки на бампере были или сверлили?
Сверлили. На обратной строне есть штатные метки.
Вот эти датчики встают в штатные места как родные после минутного " напилинга" https://www.parkmaster.ru/catalog/auto/bsa-4661/
но там 4 датчика слепых зон
Парни а есть у кого ни будь ненужные неработающие датчики? Я бы их как заглушки поставил.
Я у дилера даже спрашивал, нету. говорят не ломаются.
@Denis.86, зачем заглушки? Я бы поставил датчики слепых зон. Не штатный конечно же. Они есть и их множество на рынке. :)
Осилил покупку Ларедо,скажите есть возможность докупить модули и родные датчики и поставить штатный парктроник  на машинку?
Если нет может кто ставил нормальные парктроники,а то рынок завален китайским барахлом . Заране спасибо за советы
На зад лучше камеру, однозначно! Я передние тоже ставил, но реально - ни разу не включал.
Камера действительно лучше, но одно другого не отменяет.
В идеале - камеры и парктроники и на перед и на зад :)
Но если ТС имеет возможность/желание только партроники, то, думаю, со штатными можно не парится. В первую (и в главную) очередь из-за конского ценника.
Можно легко подобрать достойный аналог.
Всем привет тоже интересует данный вопрос , такая тема уже обсуждалась на этом форуме , то что сумел нарыть это мопаровский кит набор для установки на задний бампер, продавец в Питере просит 27500р и двадцать дней ожидания , я так понял такие датчики должны отображаться на щитке приборов, видимо это идеальный вариант , другой вариант устанавливал наш форумчанин и давал вот эту ссылку
https://www.parkmast.../auto/bsa-4661/  это конечно более бюджетное решение и поддерживает перед и зад плюс мониторинг слепых зон,
только вот в ней шесть датчиков назад и четыре вперед, то есть наоборот от стандартной установки, поменять местами наверно нельзя так как изменится алгоритм работы поэтому нужно у него узнать насколько корректно это все работает, также у паркмастера есть еще набор совсем недорогой на четыре датчика скрытой установки с обычным бипером который можно легко где нибудь припрятать в салоне он мне показался наиболее предпочтительным , только вот осталось узнать насколько эти датчики живучи , отзывов не нашел. Если что узнаете
маякните.....
Да забыл добавить , что тоже установил камеру, изображение дисплея слабовато но жизнь сильно облегчает.....
27.500₽ фигасе  пищалка  :wizard:
Изменено пользователем murey
@Алексдок,Ставил себе Парк мастер назад в районе 12-15 тыс. На Академика Королева  в фирме Угону нет. Качественно !
У меня стоит камера ,как доп в салоне в подарок поставили,но она без динамических линий лутше чем ничего,Но нехватает звукового предупреждения
Уже понял для себя лутше чем родное ничего не работает
Что за набор такой Мопаровский?то есть это тот блок и датчики что стоят в версиях авто с парктрониками.Есть контакт парня из Питера?
Сегодня ездил на джип территори на машинке с камерой и парктрониками, очень удобно
Был на празднике?
Да был, понравилось
https://e.mail.ru/attachment/14711173660000000050/0;2 если откроется эта ссылка то будет все понятно http://agstuning.ru
общался там с Никитой
Огромное спасибо,нашел у них комплект мопар на фотке блок мопар датчики провода завтра позвоню все узнаю
у меня стоит камера назад и поставил еще парктроники.  Искал набор на 10 датчиков не нашел, Поставил на 8 и еще два датчика поставил не подключеные, что бы дырки заткнуть
Посмотрите паркмастер у них есть серия датчиков xj для скрытой установки я себе заказал 51 модель , но с ними проблема , паркмастер пока приостановил поставку продукции на наш рынок я еле нашел , изначально хотел простенькую модель серии 50 но уже нет нигде.
Спасибо всем за ответы .Вчера переписывался c службой потдержки америки jeep, обещал на ней жениться ,прислать черной икры просил емеил завода, кто может ответить, как это сделать штатно,не сказала все к диллеру
Начал мучать диллеров выяснелось, что наборчик мопаровский только звуковая штука, вообщем на дисплее он не отображается
Впринципе мне это и нужно.Цена на мопароском сайте меньше чем 27500 написал им письмо подойдет ли он к моей машине джу ответа
Если есть еще какой то опыт у соклубников пишите буду благодарен
  • HardRock
  • D-i-s
  • C070CC
  • Александр 45
  • Сирожа
  • Игорь 77
  • Коля78
  • santab
    • 20 Комментариев
    • 29403 Просмотра
    • 299 Записей
    • 189039 Просмотров
    Просьба «посмотреть, что с машиной» на 325 тысячах
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с 3.0 дизелем EXF приехал на плановое обслуживание и попросил просто оценить состояние машины. Пробег на тот момент 325 тысяч, конкретных жалоб не было.
    На подъёмнике список вырос до полноценного большого ремонта. Двигатель истекал спереди, к нему добавились люфт верхних шаровых опор, разбитые сайлентблоки передних нижних рычагов и втулки переднего стабилизатора.
    Почему масло уходит сразу из нескольких мест
    Мотор на этой машине неродной, история замены неизвестна. Важнее другое: часть сопряжений собрана не на прокладках, а на герметике.
    Герметик со временем теряет эластичность, усаживается и перестаёт держать стык. Сейчас масло идёт из поддона, из крышек и через задний сальник коленвала. Сам мотор при этом рабочий, менять его нет причин, задача только в том, чтобы вернуть ему сухой низ.
    Что ещё нашли по низу и трансмиссии
    Рулевая рейка потела по корпусу, сзади разбиты сайлентблоки редуктора и подрамника, опора коробки передач просела. Тормозная жидкость в бачке чёрная, глушитель висел без штатного крепежа, а на одном колесе не хватало гаек. Раздатку проверили отдельно, там замечаний нет.
    Чтобы увидеть весь низ двигателя, снимаем подрамник и поддон, вместе с ними уходит и коробка: к заднему сальнику коленвала иначе не подобраться. Раз трансмиссия снята, меняем просевшую опору и жидкость АКПП. По подвеске идут верхние рычаги в сборе с шаровыми, сайлентблоки нижних рычагов и втулки стабилизатора, сзади новые сайлентблоки редуктора и подрамника, плюс рейка и тормозная жидкость. Владелец согласовал весь объём, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на большой ремонт, как выглядят стыки, залитые герметиком, показали на видео.
    Свежие пятна под мотором и стук на мелких кочках
    На дизельном WK2 с большим пробегом начинайте с площадки, где машина стоит ночь. Свежие масляные пятна под двигателем, особенно если мотор когда-то вскрывали, означают, что герметик по стыкам уже сдался.
    Стук в передней подвеске на мелкой неровности выводит на сайлентблоки нижних рычагов и верхние шаровые.
    Потемневшая тормозная жидкость в бачке говорит, что менять её нужно было раньше. Те же слабые места встречаются на смежных моделях платформы с трёхлитровым дизелем, например на Dodge RAM 1500. За 300 тысяч подвеска и уплотнения мотора требуют внимания независимо от того, как машину обслуживали.
    • 432760 Просмотров
