Биение руля при торможении
Пробег 38 000. Совершенно недавно столкнулся с такой проблемой: стоит достаточно интенсивно оттормозиться со скорости 120-100 до 80-60 км/ч (разогреть диски), то после этого не важно интенсивно  тормозишь, или не очень- ощущается биение в руле. Если не разогревать - то все нормально, при торможении никакого биения не ощущается. Решил провести ревизию супортов, датчика не было, что бы проверить биение диска.
Обнаружил следующее:
1. Супорта двух поршневые. ( В каталогах супорт  однопоршневой). Опять "косяк" хрустлера.  :mad:
2. Ключи нужны дюймовые, а не метрические.
3. В основе колодок с торца просверлены дырочки сверху и с низу. В них вставляются скобочки круглого сечения. В рабочем положении они прижимаются суппортом и работают на раздвигание колодок от диска. В POWERSTOP  и др. неоригиналах этого нет. В POWERSTOP металлическая основа тоньше чем на оригинале.
После снятия колодок и супортов ничего криминального не было обнаружено. Все прочистил, продул и смазал для профилактики направляющие. Выработка на диске - мизер. Толщина колодок 50% от номинала. Колодки изношены равномерно. Странно, не обнаружил "пискуна".  В комплекте к колодкам системы BRA  пискун идет.
Колотить стало меньше, но после разогрева - всеравно отдает в руль.
В ветке WK2- такие же проблемы. С разогретыми дисками в лужи не влетал. Похоже "чугуний" в Штатах (или фиг его знает где делают) плохой. Так как износ дисков минимальный, то попробую проточить не снимая дисков. Только возникает два  вопроса:
1. Если биение возникает после "подогрева" исправит ли проточка?
2. На долго ли хватит данной процедуры? На ветке WK2  то же все не однозначно: кому-то помогает- кому-то нет,  кому-то "на долго", а кто-то считает процедуру бесполезной.
Буду заказывать диски POWERSTOP.
У кого- нибудь вылезла данная проблема?
Первая, кто меня ошарашил вопросом замены штатных тормозных дисков была  Екатерина (clipsa). У неё пробег меньше, чем у меня.
А я то радовался, на корейцах у меня ни одни колодки больше  30 000 км не выхаживали, правда диски ходили до 80 000-100 000 км,  а тут смотрю- колодок хватит до 50 000 км. Но похоже колодки придется менять вместе с дисками.
Колеса не кривые. Как вылезла проблема, поехал на шиномонтаж. Все колеса проверили- все отбалансированы, осевого биения шин не обнаружено. Мишлен убить "нуно" сильно постараться.
Изменено пользователем srs3491
  • Ответы 161
  • Просмотры 32,9k
  • srs3491
    srs3491 27 публикаций
  • clipsa
    clipsa 23 публикации
  • benomx
    benomx 12 публикаций
    up6 11 публикаций
  • По моему вся свистопляска с биением дисков связана с черезмерно жесткими оригинальными колодками. После износа  KUJIWA ( KUF- 0848) поставил докатывать оригинальные ( жалко - остаток  50 %). И цвет ди
  • Проточил я сегодня передние диски. Протачивал без снятия дисков с помощью оборудования PRO-CUT. На фото видно, что диск кривой. Сняли около 20 микрон. Пришлось по рекомендации мастера поставить новые
  • Front Disc Brake Rotor Minimum Thickness 26 mm (1.024 in.)
оригинал смысла нет.... дорого и не больше..... Брембо из быстрых по срокам и адеватных по цене.... Но работают на пределе, если часто осаживать с высоких скоростей, попробовал их недавно на М11, тормозил со 150 - 160.... чувствовал ногой, что еще немного и все.... Выход - ставить перфорацию и керамику.... POWER STOP или Maxbrakes.... На автобусе стоят Максы, там же на М11 валил под 170 с остановками - уверенности больше, но при обычной езде скрипят, пока холодные... Меня не напрягает.... На Жипу, как сотрутся Брембы -:))) (проехал всего 28000 км на них) буду ставить PStop...
  • 5 недель спустя...
Добрый день, Коллеги!
Озаботился заменой  тормозных дисков. Пробег свыше 150 т.км. При торможении не бьют, но уж больно выработка  большая и неравномерная (грядки).
Передние поисковик выдает: 04779 884AA
Задние 2 варианта: 04779 885AB и  04779 886AC.
Я так думаю, это отличия из-за полного и переднего привода.
Собираюсь покупать неоригинал.
Кто нибудь брал себе неоригинальные диски на полный привод 2,4 бенз?  Какие номера и артикулы, поделитесь пожалуйста!
Изменено пользователем ПАН
  • 6 месяцев спустя...
В 27.07.2020 в 19:35, up6 сказал:
Приветствую!
Сколь сейчас стоят комплекты Максов и PStop по кругу (диски + колодки) на чирка 2.4?
Можете сориентировать, а то забугорные сайты (с их 300$PStop и 170$ Max) не показательны в этом компоненте для наших широт :))?
Изменено пользователем Irvine
привет, надо запрашивать, лихорадило и первых и вторых... нужно понимание о типе тормозов авто, ну и сроки сейчас туманны из штатов в плане морской доставки - китайцы с амерами за ящики бьются... авиа можно без проблем притащить, а морем сроки увеличены
43 минуты назад, up6 сказал:
Может есть более доступные по ценам и срокам доставки альтернативы (не считая оригинал)? Хотелось бы в пределах 2 недель заиметь:))
все решаемо...пишите в воцап и обсудим
я себе недавно собрал микс на Жипу, все нормально получилось и работает
@ПАН Не брал. Но тоже думаю этим заняться.
В 10.03.2021 в 11:31, up6 сказал:
С Up6 собрали комплектик по кругу. Всё встало, всё работаЭ как ннадо :)
Збазыбо!
  • 4 месяца спустя...
`up6 подскажите POWER STOP как себя показали?
отлично... доволен был полностью... ездил на них на Додже, ездил на них на Крайслере, на новом Чероки сейчас стоят Максбрэйкс
@up6 спасибо, свяжусь позже, по PStop
  • Silvano
  • DeepGreen
    • 22 Комментария
    • 36011 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202529 Просмотров
    • 444924 Просмотра
