Биение руля при торможении
2й геморрой,
Если хотите докатать оригинальный диски- протачивайте и ставьте не оригинальные колодки (кроме POWER STOP). Либо меняйте "колесную пару"- диски+ колодки. Не только у нас, но и на Грандейках то же. (Всемирный заговор "производятелов")
Изменено пользователем srs3491
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 limited
Я хочу через полгода машину поменять, а не диски докатать )
п.4.9
я хочу через полгода машину поменять
Ваше право, только  не понятен тогда интерес к дискам POWER STOP. Хотя, имеете право сделать подарок следующему счастливому обладателю авто.
Автомобиль: cherokee(KL) 2014
@Valerus34, так тогда уже надо объявления вешать.
через полгода и продастся  :D
Автомобиль: Jeep Cherokee Sport
:), я знаю почему именно через по года, Зенкевич недавно вещал, что намечается рестайлинг, вот он и хочет шень-мень замутить, и будет типа самый продвинутый в нашей грядке:).
в трейд ин отдам. так быстрее
так у меня полгода на подумать, денег насобирать. а там уже либо новую, либо эту на годика три ещё оставить. так что интересно вполне нормальный
за longitude то дай бог миллион дадут.
за sport наверное еще меньше.
тут надо быть морально готовым продать быстро, но потерять 200-300 тыс. от рынка
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
1.1 млн аукцион за спорт давал :-)
Поставила диски и колодки. Пока только обкатываю, проехала км 15 :)
Чуть позже отпишу как оно
Автомобиль: GrandcH 2012
не полностью изучил тему, контакт сервиса, где делалась проточка дисков можно увидеть?
Если за это карают, то в личку, плиз.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
Пробег 18k, я по ходу тоже счастливый обладатель кривых тормозных дисков...
Изменено пользователем esgray
ну если бы знали из какого вы города, то может быть подсказали.
А так извините - все телепаты в летнем отпуске.
Сейчас конечно на кофейной гуще попробуем погадать.
не надо, вдруг ошибетесь.
Москва и область, этот регион интересен.
AVA, а у грандов есть своя ветка на эту тему. Хотя болячки те же, но выбор варианта решения проблемы у "грандов" по шире чем у "индейцев"
почитал и ту тему(мож их несколько), про проточку там практически ничего нет, идут дебаты о вариантах замены на другие комплекты ТД и ТК.
Проточку считают скорее всего лишенной смысла, ибо непонятно - через сколько опять начнет колотить? Ну а тем более если масса вариантов для замены, в отличии от "индейца" - либо оригинал, либо POWER STOP, DBA - на заказ 6 месяцев и то не исключен вариант что откажут.
либо POWER STOP
вот это сейчас и есть, на это уже "либо" исключено.
Будем пробовать другие варианты после проточки.
Кто-нибудь обращался по гарантии до 20 тыщ пробега с дисками? У меня сейчас 18000 пробега и 1.5 года эксплуатации, ехать к ОД за 3 сотни км что то не хочется, т.к. наверняка одной поездкой не обойтись в случае положительного решения о замене или вообще пошлют подальше. Лучше сразу на проточку?
@esgray
так давайте посчитаем:
300км это 27 литров бензина. Условно по 40 рублей.
1080 рублей туда, 1080 обратно.
предположим, что все ОК, диски согласуют на замену.
еще 2160 чтоб туда-сюда скатать на замену.
И получить тот же результат, ибо колодки то никто не поменяет же, к ним претензий нет.
За 3 тыс. можно проточить диски.
Ну колодки надо самому купить(1700 рублей)
итого 4700 затрат и экономия двух дней личного времени.
Ну вроде прикатались диски.
Я уже и забыла каково это, когда при торможении не бъет в руль!
По ощущениям, определённо лучше, чем было. Думала, что будут острее, но нет. Тормозит мягко и эффективно.
Не жалею)
Сегодня обнаружил, что холодные диски не колотят при торможении, едва заметно и предвзято. До этого вибрация была обнаружена после достаточно жестких торможений со скоростей 140-150 до примерно 90. Т.е. не факт, что холодные бьют. Надо ехать замерять биение. Сколько максимальный допуск? 0,05 или меньше?
Front Disc Brake Rotor Maximum Runout 0.020 mm (0.0008 in.)
Вероятно такое качество дисков что их ведет как раз таки при хорошей температуре, остывают и приходят в относительную норму. А по внешнему виду не скажешь, что были сильно перегреты.
Ведет из-за неравномерного нагрева диска.
Я так думаю что родные колодки слишком жесткие (типа износостойкие) и при торможении нагреваются и перегревают диски отсюда вибрация. У меня были поведенные диски - на холодных дисках медленно тормозил легонько - чувствовалось то есть, то нету схватывания. После проточки и замены колодок полет отличный правда колодки еще пылят (набивают зеркало на диске)
Ездил, замерял (600 руб на ветер), на стенде все в пределах нормы. Нагревать и замерять на горячую ОД не будет.
Изменено пользователем benomx
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 87 гостей (Посмотреть всех)
    • Lexxxa_001
    • Егор Пятигорск
    • doctorbds
    • Poland
      • 36259
    Gamlet
    Gamlet
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
