добрый день .
проблема в следующем.
акпп работала идеально.
внезапно загорелась ошибка по температуре акпп после перезапуска прошло и не беспокоило какое то время
после очередной парковки встала в аварийный режим. проехав какое то расстояние заглушил- завел все в норме поехала. через пару дней все повторилось. загорелся чек по диагностике показало ошибки на датчик температуры акпп и р0888.
удалили поехал .на следующей парковке снова в аварийку.поехал поменял масло и фильтра в коробке чистота масло светлое без гари и т.д.проехал до парковки и снова в аварийку.теперь через раз от точки до точки одна поездка нормально вторая в аварийке. если не глушить то ездит нормально не переходит в аварийку.
вторая диагностика показала ошибки по всем соленойдам и р0888 и р0884 и р0869 удалили поехал опять все так же до парковки. потом снова чек аварийка и ошибки остались только р0888. далее заменил реле акпп вроде поехала чек погас но через какое то время снова аварийка и на диагностике ошибки р1684 р0218 р0714 р0988 р0884 р0841 р0869 р0888 . теперь раз в сутки встает в аварийный режим через какое то время минут 5-10 простоя вновь передвигаюсь нормально. ( кстати одновременно с этим появилась проблема как будто с реле стартера иногда не реагирует на завод. до этого небыло такого.) и еще ( когда вставала в аварийный режим акпп то бывало такое что при езде в любой поворот срабатывал антибукс.)
Спасибо.
