Замена шаровых опор на WH
Помогите разобраться. Собираюсь поменять верхнюю и нижнюю опоры на переднем правом колесе. До недавних пор шли только рычаги в сборе - брешь в бюджете. Сейчас появились опоры отдельно, родные и не очень. Сервисмены рекомендуют нижнюю поставить родную, а сверху, по моей просьбе, готовы съэкономить и поставить "тоже хорошую". По цене железки стоят чуть больше 6000 рублей за обе. И еще столько же объявили за работу. Неужели вся эта выпрессовка/ впрессовка столько стоит? Прошу не чморить предложениями типа "а ты сам попробуй" smile Есть ли в этой процедуре подводные камни? Какие еще варианты увеличения стоимости работ? Всем спасибо за скорый ответ.
С уважением,
  • Ответы 198
  • Просмотры 46,2k
  • truckdriver
    truckdriver
    В общем, как и обещал сообЧаю ;-))) Вчера приехали съемники и сегодня по утру решился я на замену.  Вот такой набор у нас стоит 65€ Делал так, как и посоветовал @TISA . Все прекрасно можно
  • Привествую, сегодня дошли руки ,нашел время заменил справа ,нижнию шаровую воспользовался набором.  Он справился с данной задачей..  Набор проверен в деле могу рекомендовать.. Куплен на
  • Недавно столкнулся с такой же проблемой. Как решили: Откручивается рулевой наконечник, стаб, ступичная гайка. Снимается шрус. Откручиваем вилку амортизатора и сайленты нижнего рычага. Рычаг сняли вмес
РЕБЯТ, КТО СНИМАЛ САМОСТОЯТЕЛЬНО ШАРОВЫЕ, подходт ли нинструмент от ТАЗов, а то чета стучать по поворотному кулаку боязно он ведь алюминеивый
Как снимать шаровые из алюмин кулака, стучать или съемник?
Требовалась замена сайлентов на передних нижних рычагах, но когда сняли рычаг, то поняли, что убиты в хлам и шаровые. Муговские или оригинал ждать 2 недели минимум,а машина 3-й день на подъёмнике и надо что-то думать. Предложили впресовать временно шаровые MV-Parts. Муговские придут через 3 недели и соответственно мне бесплатно их перепресуют.
Вопрос: какова вероятность, что мне по дороге оторвет шаровую с этим китайским Г, при условии что у мастера руки не из Ж и всё нормально впресует?
Кто же тебе под этим подпишется(не дай бог что...), а вообще вероятность низкая, тем более на 3 недели ставишь-думаю проблем не будет.
Езжу исключительно Москва и изредка Подмосковье. В бездорожье не суюсь.
Изменено пользователем motoneon
Ставь не парься-"Кому суждено упасть с крыши, тот не утонет" :crazy:
в Москве оригинал всегда в наличии, видимо не там искали
Где есть в наличии ?
добрый день.в автоклондайке посмотрите.
такое в принципе быть не может - максимум просто шаровая быстро помрет
у мня галимый кетай от directs parts прожил 50 тыс км. недавно мопар поставил. думаю проживет немногим больше :crazy:
Я всегда нахожу все либо в академии либо в Автоклондайке, у нас в МСК действительно не бывает такого, чтобы не было таких расходников в наличии!
Ставь и голову не забивай, при чем рекомендую на них отъездить пока не сдохнут, а не 3 недели. Когда постукивать начнет, тогда и поднимешь вопрос о замене на МУГ.
Всё верно,есть приятные моменты на одну и туже деталь разница в цене быв.существенная так на форсунки стеклоомыв.в 200руб так что сравнивай и выбирай
Впресовали MV-Parts шаровые - пока подвеска лучше, чем была с родными расшатанными. Через 2 недели придет заказ муговский и договорились на подъёмнике взглянуть, что с китайскими случилось за 3 недели.
Ну и правильно!
Не торопись их менять. Хоть и Китай, оно может просто меньше отходить, но ни чем другим не хуже.
Это правильно, да и пресовать их можно, вроде, как раза три, а потом рычаг на смену.
кстати купил Moog, а на коробочке написано Madе in Сhina. отличие от других - только что бренд распространенный. А по поводу в наличии - в Москве реально гораздо проще все найти. Например, вроде как финская компания, как по качеству ничего не могу сказать, но по ценам весьма привлекательно Моя ссылка
на шаровой навариваешь и впрессовываешь
Как удалось снять?
Ребята, подскажите пожалуйста!!! После замены нижней шаровой опоры на Джипе WK надо делать Развал-Схождение???
Может и нет, но я делал (кули за килорупию то не сделать, халява у нас) :D
говорят делать надо.мне вообще 800р.сход-развал обошёлся :)
говорят делать надо кто не знают
после замены шаровых развал-схождение делать не надо, потому как связи нет
Изменено пользователем lu4ano
Если рычаг снимали, то надо. Если нет, то по желанию...
)) по желанию после замены перегоревших лапочек головных фар можно перепрошить ECU :crazy:
Новая прошивка всегда к месту...
а сколько ходят рычаги direct parts, кто нибудь имел дело с ними? стоят спереди нижние.
у меня 50 тыс прошли
lu4ano, благодарю. а сайленты в них не впресуешь оригинальные, другие там?
рычаг в сборе нижний (без шаровой) судя по каталогу, сайленты тока неоригинальные в продаже для колхозинга
Менял нижнюю шаровую в Иваново(3 т.руб Мопар + 1350р работа), схождение сказали не надо. Поездил и понял что то не так, проверили, так и есть колеса в разные стороны наружу
  • Exei
  • JefFly
  • Leexan
  • shwarc
    • 22 Комментария
    • 32395 Просмотров
    • 196406 Просмотров
    • 439247 Просмотров
