Хруст в районе передней ступицы
Всем доброго врмени суток. Прошу помочь продиагнотировать проблемку...
Собственно, суть слышна на видео:
https://www.youtube.com/watch?v=XhSvluNND9Y&feature=youtu.be
Хруст сильнее проявляется на горячую, т.е. с утра - особо не хрустит, проедешь километров 5-10 - вылазит более явственно. Ступица не люфтит, пыльники на шрусе целые.
По вашему, что это - все таки ШРУС?
Это за привод в сборе с гранатами
да, это привода в сборе. Не вижу смысла городить огород с заменой только внешнего шруса, т.к. нормального по качеству все равно нет... К тому же есть подозрение, что и внутренний тоже подходит.
у меня, как я уже писал звук гораздо тише и на очень малой скорости, что по прямой,что с вывернутыми в любую сторону колесами. Так что это?
У меня начиналось так же, редкие одиночные щелчки. потом стало прогрессировать и стало слышно все отчетливее, потом и на скорости. Особенно когда рядом отбойник, например, или забор - звук отражается от препятствия и отчетливо слышен.
Сальник не менял. Чтобы вытащить ШРУС, открути стойку стабилизатора, сними рулевой наконечник с поворотного кулака, и нижнюю шаровую из кулака, и вынешь ШРУС. Перед заменой, масло из редуктора сливал.
Изменено пользователем vit245
а разве в отверстие кулака шрус пройдет?
Я справа ступицу менял, примерялся, как снимать привод. Так мне показалось, что шрус боболе диаметром, чем отверстие будет...
В версии 2, не учтён момент, что ступица может прикипеть насмерть к кулаку, и хрен, что вытащишь в таком случае.
И вилку аморта от рычага?..
Эх, масло сливать не хочется, только свежее залил.... Может если задрать левый край повыше, так не потечет?...
Зубило решает))
Не зубило, так съемник.
@Two Scorp, не в курсе точно, но здесь обсуждаем конкретику Umnik777.
В общем, завтра наверно заберу привод, и на след. неделе постараюсь воткнуть. А если не станет лень, то разберу старый и погляжу что там да как. Отпишусь потом))
Мне сьемник не помог, зубилом и молотком 2 часа ее выбивал, когда менял ступицу. Так как мы здесь обсуждаем, как вынуть шрус, то после манипуляций с зубилом. ступицу на помойку можно выкинуть, дорогой демонтаж шруса получается в этом случае, проще подвеску разобрать.
Зубило решает))
Вилку тоже откручиваем, масло сольешь, ничего страшного, операция простая.
ну не знаю, что и как ты выбивал... У меня закисла ступица к кулаку. Зубило вставил в щель между плоскостью ступицы и плоскостью кулака, по паре-тройке ударов с каждой стороны и все. Там разбивать даже нечего, подшипник никак при этой процедуре на затрагивается.
Два, три удара это просто снять ступицу. Помнимательней посмотри фото и поймешь, что и как я выбивал, когда ступица прикипела. https://www.drive2.ru/l/9703961/
В общем, махнул сегодня привод. Ступицу трогать не стал, от кулака открутил все, кроме рулевого наконечника. Старый вытащил, новый защелкнул. Чуток масла вытекло, г. 50, думаю, не критично. Собрал обратно, протянул, все работает. Хруст пропал!)))
Теперь надо только за сальником поглядывать, менять что-то не стал...
Спасибо всем за помощь!)))
Как нижний болтик открутился подстоечный?
@Aleks40, спокойно. Хоть машина и из Москвы, но пока ни одного болта закисшего не попадалось, тьфу-тьфу...
Ну и я при сборке обычно медную смазку юзаю)
 . Старый вытащил, новый защелкнул.  .
Старый легко вышел,или с помощью какой-то матери? :)
ну, чья-то мать неоднократно упоминалась в процессе замены))) Но не в связи с конкретно извлечением привода... Выщелкнулся старый легко, внутренний шрус немного ходит вдоль своей оси, так что получается эффект обратного молотка.
Защелкнулся новый таким же образом)
В общем, эпопея продолжается.... Спустя некоторое время хруст появился опять)))
Пока не очень сильно, почти не слышно, но все же есть. Похрустывает и по прямой, и в поворотах. Если поворот направо - сильнее.
Проверил привод новый - все норм. Правда, имеется некий небольшой люфт в месте входа привода в редуктор, но мне кается это не критично, ведь там шлицы на защелке, а такое соединение жестким не сделать...
Но с правой стороны (на старом приводе) люфт еще больше, однако посторонних звуков нет.
Грешу теперь на ступицу)) Быть может, когда привод менял, новый затянул чуть сильнее, поджал подшипник и ему стало получше. А спустя какое-то время он опять начал ху...ничать.
Заменил вчера левую ступицу, на исправную б/у, погляжу что получится. Пока вроде бы хруста не слышно))
Идёшь тем же путём, что и я)))) Сначала левый привод поменял(пыльники целые), 2 недели спустя левую ступицу.
Да что-то надоело мне ковыряться с этими приводами-ступицами) наверное, забью... Как развалится что-то, так поменяю. А то превентивно можно полмашины заменить, этож джип)
Изменено пользователем Umnik777
Хороший хруст, себя проявит))) У меня люфтило колесо сильно, подшипник ступицы развалился.
Да вот же, люфта в ступице вообще нет, руками крутишь - все ок, ни заседаний, ни закусывания... А вот поди ж ты, похрустывает!... Если правда это действительно она)
    • 28479 Просмотров
    • 291 Запись
    • 187739 Просмотров
    Питание на насос идёт, ответа от него нет
    Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
    Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
    Почему без электронасоса руль встаёт колом
    На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
    Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
    Четыре варианта насоса на одну платформу
    Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
    Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
    Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
    Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
    Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
    Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
    На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
    • 431891 Просмотр
