построил себе багажник))).. сделали, практически, бегом))), не согласовали как следует эскизы и мои хотелки))) ввиду моих спешных сборов в Горы.. посему, по возвращении, будет сниматься и "редактироваться", дорабатываться и перекрашиваться)))).. по мере внесения изменений буду отчитываться, если интересно)).
сзади будет (уже есть. надо подключить, жду Hella-клавиши))) светодиодный рабочий свет.
спереди скорее всего с\д балка, но, возможно и пара Hellа-фар))
Изменено пользователем Gooodwin
