Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
Наткнулся на авито https://www.avito.ru/sverdlovskaya_oblast_revda/zapchasti_i_aksessuary/rychagi_jeep_grand_cherokee_wkwh_2192966571
Не реклама, сам на рычагах от Аркадия.
  • 9 месяцев спустя...
54
Автомобиль: Commander CRD 2008
      Подниму тему.
      Получил посылку из Хабаровска.
Качество отличное. Как поставлю на автомобиль кину ещё фотографий.
       Сейчас стоят оригинальные рычаги в комплекте с немного просевшими пружинами OME MD и новыми амортизаторами Bilstein B8 с тарелкой на нижней проточке. Дополнительные проточки не делал. Сейчас  от центра ступицы до края крыла 54 см. При этом оригинальный рычаг прилично ушёл от горизонта а шаровая работает  на критических углах.
      Посмотрим как измениться картина после установки данной продукции.
Шаровая либо Moog K6292 либо аналоги  такие как CTR CBG65 или иные.
Стоимость на сайте производителя.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Сход-развал не проверял после установки? Шаровую муг или аналог воткнул?
Шаровая CTR. Сход развал после установки не проверял. Выставлял буквально пару недель назад. По ощущениям и визуально ничего не изменилось, но позже всё-таки нужно проверить.
Результаты сход развала.
Ничего не пилилось и не рассверливалось.
Сначала фото результатов после замены всех сайлентов и шаровой нижних рычагов + замена амортизаторов.
это результаты сход развала после установки рычагов.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 196 гостей (Посмотреть всех)
    • Anton9
    • avtovlg
    • jjjjjjjjjjjjjjjjjjj
    • balabas
    • abrikol65
    • Trail_Rated
    • AS8
    • ss_pavel
    • jarinoff
    • MIB
    • N_Hawk
    • suhovserg
      • 6839
