Замена масла в мостах KJ
Влад161
Автомобиль: Чероки II (KJ)
По поводу блокировки: при включенной передаче (МКПП) или в положении "Р" на вывешенной машине покрутить руками одно из задних колес.
Если оно проворачивается, а другое колесо при этом крутится в противоположном направлении - блокировки нет.
Если оно не проворачивается - блокировка есть!
950
А вот по поводу блокировки я не понял, написано:
DJJS: Dana 30/186MM Front Axle;
DRAS: Corporate 8.25 Rear Axle
Повидимому блокировки нет, при наличии блокировки делают запись: DSAS: Anti-Spin Differential Rear Axle
Хотя это и странно, все защиты стоят, раздатка грязевая, люстра, крюки, а блокировки нет
Автомобиль: Jeep Liberty (Cherokee) 4x4
3.7
2004 год
Я так и подумал, что нет блокировки, все же Алтезза, совсем иначе вела себя. Ну и черт с ней, с ,локировкой.
Сэкономлю на присадке:)
...Если оно проворачивается, а другое колесо при этом крутится в противоположном направлении - блокировки нет.
Если оно не проворачивается - блокировка есть!...
Этот способ не всегда актуален, а альке например если от руки крутить, то все было как с обычным диффом (второе колесо крутилось в противоположную сторону)
Изменено пользователем Lawer
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
А никто не пробовал лить Mobil-1 Synthetic Gear LS SAE 75W-140? Или буду первопроходцем? Оно уже с присадкой .... и собственно извечный вопрос "лить или не лить" еще и moparовскую???? :wacko:
Изменено пользователем alex_KJ
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP CHEROKEE
Добрый день.Почему то в американском мануале в передний мост 80W90 а в европейском 75W140 и так по моторному маслу
,странно сборка на одном заводе агрегаты те же ....
950
Вот скан из американского мануала на KJ 2003 года:
Передний мост: 75W140
Задний мост: 75W90, если таскаешь прицеп, то 75W140
Я лью в оба моста 75W140 и меняю примерно раз в 10 - 15 тыс. км.
Вот скан из американского мануала на KJ 2006 года.
У меня оф.авто сервисная на русском и тоже 75W 140 поэтому и удивительно...
В двигатель тоже у меня 10-40 ch-4 ,в американском мануале 0-40 или 5-50 SM/CF ...
  • 9 месяцев спустя...
281
Ни в инструкции по эксплуатации, ни в руководстве по ремонту и обслуживанию не нашел информации по ОБЪЕМАМ заменяемых жидкостей. Подскажите пожалуйста по объемам, заливаемым в: передний мост (Dana 30/186MM),задний мост (Chrysler 8.25), раздатку (selec-trac,242). KJ, 2007 г.в., дилерский.
Изменено пользователем Owl
950
Скан из SM:
281
Спасибо!
Автомобиль: продал лэнд ровер
В руссифицированном мануале написано "передний редуктор 186FIA(модель 30)-Mopar Lubricant 80W-90, Задний редуктор 8 1/4 Mopar Gear Lubricant 75W-90 (при буксировке прицепов Mopar Synthentic Gear Lubricant 75W-140...."
Кому верить и что заливать в итоге?
И насколько я понимаю, задний диф. с самоблоком это Truetrack производства EATON? В авто нашел Owners Manual... Там вообще ни слова про масла...
950
Castrol 75W-140 в оба моста - давно проверено.
В KJ бывает задний диф. с самоблоком типа LSD - limited slip differential. Для общего развития: http://jeep.avtograd.ru/lockers/index.htm
Так как у меня в заднем мосту самоблок купил RAVENOL® Getriebeoel SLS SAE 75W-140 GL 5 LS и залил его в оба моста.
Сливаемое масло имело "жжённый" запах, фрикционы под замену преднатяг не более 1.5-2 кг, хорошо что стоят по божески.
Ранее на другой машине с самоблоком использовал RAVENOL® LS 75W-90. Два года блокирует, не стёрлась.
Автомобиль: Jeep Liberty/Cherokee KJ 3.7 2001
Процедуру замены фрикционных дисков кто бы описал. Нигде мануала не нашел. Мост крайслер
Изменено пользователем Zzyzx
539
Как снять поставить редуктор видео есть, а заменить фрикционы инструкция не нужна (разобрал, заменил, собрал).
Самое главное в этой процедуре правильно установить редуктор не место (зазоры шестерен и подшипники).
Менять буду сам, но летом.
Я думаю Вам бы многие были благодарны за фотоотчет этой процедуры. Какой мост у Вас?
Меня как раз пугает выставление зазоров на дифе.
539
Axle - Rear, Corporate 8.25
Axle - Anti-Spin Differential
На диференциале с правого торца надпись Track lock.
Изменено пользователем Аркадий34
Мост крайслер 8.25, будем ждать лета)
Автомобиль: Cherokee Liberty 2005
3.7
Как понять по вину есть ли самоблок в заднем мосту?
161
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 limited NV242 +ОМЕ2"
BF KM2
А153РК69
У меня вот так: DJJS Dana 30/186MM Front Axle DRAS Corporate 8.25 Rear Axle DSAS Trac-Lok Differential Rear Axle...трак лок и есть самоблок.
950
Расшифровка ВИН представляет собой набор кодов и их описание.
Блокировки обозначаются так:
[DSA]=Axle-Trac-Lok Differential
или
[DSA]=Axle-Anti-Spin Differential
Возможно встретится еще такое название: LSD - Limited Slip Differential
3.7
На выходных вскрыл задний мост, масло там оказалось черного цвета и немного вспененое (я так понял что это не нормально). Главная пара на вид показалась нормальной без неравномерного износа и задиров или сколов). В итоге протер, залил 2 литра Кастрол 75w140 и завинтил обратно на герметике. Но звук в мосту при езде все равно остался (он и раньше был, просто недавно появился более громкий рокочущий звук при малой скорости движения, как в ручной дрели, в основном проявляется при сбросе газа, поэтому и полез масло менять).
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
@Sunabodzy
А масло было с присадкой или без? Где- то уже встречал пример про добавление присадки и окончание траблов со звуками.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
3.7
Как было до меня не знаю, с прежним владельцем связи нет. Я залил пока без присадки, т.к. не могу понять есть ли самоблок у меня.
p.s. Достаточно ли 2 литров масла или еще подлить (при сливе слилось примерно 1.5 литра) попробовал пальцем через заливное масло примерно 1-1.5 см до уровня отверстия не доходит.
Если добавить присадку в мост без самоблока, можно ли навредить?
Изменено пользователем Sunabodzy
950
Если у тебя в диффе что-то подобное как на фото - это блокировка. Если 4 сателлита по краям и палец посередине - блокировки нет.
Заправочный объем моста Chrysler 8.25 - 2,05 литра. Я обычно заливаю по нижний край заливного отверстия.
И где-то читал что в составе Calstrol 74w140 уже есть присадка для дифференциалов повышенного трения.
1 247
В WH-WK  с самоблоками добавляют присадку хоть и Кастрол льют который вроде уже с присадкой.там тема есть
Изменено пользователем murey
3.7
Судя по картинке, самоблока у меня нет.
139
Автомобиль: KJ 2
А по вину не проще?
3.7
А ездить с гудящим мостом можно? Просто на прежнем моем Гранде мост лет 6 гудел и ничего с ним не делали, и вроде кроме психологического дискомфорта, никакой разницы в работе заметно не было.
  • 4 месяца спустя...
35
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
Все конечно хорошо, но тема смены масла в переднем мосту не раскрыта... :)
В заднем поменял, хочу теперь поменять в переднем, где можно инфу взять? И заодно хотелось бы просветиться с заменой масла в коробке (МКП) и раздатке, откуда сливать и куда заливать, а то в заднем мосту такая жижа была, что ужос!!!
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 304 гостей (Посмотреть всех)
    • Olgerdt
    • Maxigal
    • Roger
    • Prohodimec
    • Sashander
    2. Графит
      • 7
      • 1828
