Проблема с раздаткой или..
Доброго времени суток!
Вчера вечером в период движения (скорость 40-60) км.ч. раздался сильный звук ориентировочно под сиденьем водителя, напоминающий щелчки цепи. После чего автомобиль остановился, но не заглох. Ошибок нет. Акпп D или R не воспринимает, двигатель обороты поднимает но не двигается. Включив блокировку автомобиль поехал, но крутились только задние колеса т.е. перед молчал. Приехав на место я отключил блокировку (моторчик работал).
Я правильно понял, что согласно симптомам и похожим темам, это накрылась цепь раздатки?
При замене меняется только цепь или совместно с шестеренками?
p.s масло в раздатке менял менее 15000 км.
Заранее спасибо!!
авто в подписи.
@Andrej19,
если порвалась цепь, то у тебя должна быть дыра в раздатке и масло вытечь на асфальт должно было. Скорее шрус какой-то оборвал
@Andrej19,
В результате чего будет дыра? Масло не вытекло, потеков визуально нет. На карданах, визуально все цело. Сегодня поеду снимать раздатку. Какой шрус стоит проверить ?
@Andrej19, дыру проделывает цепь когда ее начинает складывать.
шрусы все передние надо проверить. оба внутренних, оба наружных и на кардане
Кардан передний, шрус задний, оборвало. 100%
Вы что с ними делаете, изверги?!
У 4,7 силенок свернуть шрус негудящий не хватит. Он должен гудет начать тысяч несколько назад чтобы его свернуло.
Проверка раздатки простейшая - включаем блокировку, поднимаем все 4 колеса и смотрим что крутится а что нет. При оборванной цепи (что тоже несколько странно - эта цепь выдерживает дизель и 5,7 с их моментом) зад будет крутиться, а перед (передний выходной фланец раздатки) нет.
  • Seman3
  • meloman63
  • Shas13
  • promjeepwj
    • 20 Записей
    • 19 Комментариев
    • 29149 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 294 Записи
    • 188590 Просмотров
    Вялый разгон при живой турбине
    Владелец жалуется: тяги под нагрузкой нет, разгон вялый, плюс ошибка по наддуву. Wrangler (JK) 2012 года, мотор 2.8 дизель, пробег 80 тысяч.
    Ошибку считали через wiTECH и пошли по тракту наддува от турбины к интеркулеру. На соединительном патрубке нашли небольшую пробоину, сама турбина оказалась исправной.
    Повреждение маленькое, глазами такое видно далеко не всегда. Поэтому недодув мы в ТРС-Моторс начинаем проверять с опрессовки впуска, иначе легко приговорить турбину, которая ни при чём.
    Как прокол в тракте роняет тягу
    Турбина сжимает воздух и подаёт его через интеркулер во впуск. Охлаждённый заряд плотнее и несёт больше кислорода, за счёт этого мотор и тянет.
    Патрубок между турбиной и интеркулером держит давление наддува. Через пробоину часть воздуха уходит в сторону, до цилиндров доходит меньше, а датчик давления фиксирует недодув. Топливо сгорает не так, как задумано, тяга проседает.
    Изолента на две недели и находка под поддоном
    Первый раз машина приехала в праздники, патрубки были разобраны по клиентам, а поставку ждать долго. Чтобы человек мог ездить, место замотали изолентой и договорились о замене.
    p>Сейчас патрубок поменяли на новый, наддув держит. Тем же заходом вскрылась течь по поддону: сверху подтёков не было, но после снятия и зачистки стало видно, что металл прогнил ровно по линии, где ложится прокладка. Прокладка к этому пробегу тоже задубела.
    Одной прокладкой тут не отделаться, поддон потерял плоскость в месте прилегания. Поставили новый поддон, переуплотнили, закончили заменой масла и фильтра. Как выглядит проеденная кромка, показали на видео.
    Провал тяги в горку и масляные точки на защите
    Раньше всего при падении наддува чувствуется вялый разгон и провал тяги в горку. По нашей практике на дизельных Wrangler JK герметичность чаще теряет сам тракт, а не турбина, так что смотреть надо патрубки, хомуты и гофру на трещины.
    По поддону проверяйте масляные точки на защите и под мотором после стоянки. Стальной поддон на пробеге подъедает коррозия по нижней плоскости, и течёт не обязательно через прокладку.
    Заметили подтёки, загляните под машину раньше, чем уровень масла ощутимо упадёт. А вот сизый дым из выхлопа вместе с вялым разгоном уводит диагностику глубже в мотор, там патрубком дело не ограничится.
    • 432435 Просмотров
