Здравствуйте! Вначале напишу краткий экскурс про машину, вся суть проблемы внизу поста, начало абзацев выделено жирным.
Думается мне, что с такой проблемой встречаюсь я первый на такой машине. Поправьте, если не так.
Предыстория: имеется бензиновый Черокез, 2008 год. продажа 2010 год Форис Спб. Я третий владелец на пробеге 99000 в 2013 году, март.
Все предыдущие значит где то по 50 накатали или кто то меньше.
Купил, осмотрел, вроде все ок, небольшие дефекты лкп,
Коробка норм работает ( и до сих пор), движок шепчет.
К слову, до этого имел во владении полгода старый линкольн таункар 1997 года, лимузин. Движок был не совсем здоров,
пару или один цилиндр не корректно работали, но авто ездило не смотря на возраст.
Поэтому думал что америкос свежий с нормальным объемом проблем не доставит после турбосубарика.
В общем, владелец сказал ну еще 50 000 спокойно накатешь без вложений.
Собственно, так и произошло, не считая замены расходников (самое дорогое - ступицы передние) ничего...
Застучала рейка недавно. Но и дороги он терпел пахабные.
Напасть пришла со стороны мотора: еще при покупке обратил внимание по утру холодной весной, что тарахтит как то слегка, испугавшись после замены мотора на турбосубаре запаниковал, но везде в инете пишут что так стучат гидрики на холодную. Да и все знакомые мастера ничего не услышали. Собственно, после прогрева все проходило. Динамика у авто в порядке, по трассе расход падал ниже 10 литров на круизе, масло не уходило.
Смутило, что владелец заливал мобил 5w50.  Я сразу перешел на 5w30, заливал фирменное мопар и GM синтетику (тут надо было бы мне насторожиться).
В общем, пробег подошел к 144 тысячам, и после 3000 пробега на очередной GM 5 литровой канистре, мотор затрещал так же и на горячую. Причем, после прогазовки звук пропадал. А так как на дизеле...
Поехал сменил масло на оригинал мопар 5 w 20. Слилась какая то черная жижа... :((( подумал на паленое масло. До этого такого мазута не сливали. После смены на мопар по мануалу тишина, но всего на пару сотен км.
И опять стук на горячую, стихающий резко и внезапно после некоторой езды или прогазовки на месте (секунд 30). И возвращающийся после заводки вновь.
Естественно, далеко и долго с таким дефектом я ездить не стал, стал готовиться менять гидрики.
Как вдруг после 2 недельного простоя, я взял машину для поездки по грунтовым дорогам (для чего он и нужен мне)), а потом еще решил покататься под настроение по трассе на 3 передаче с оборотами 4000, думая это поможет прочистить каналы гидриков маслом.
В итоге когда вечером снова завел машину спустя час после этой езды, появился странный стук примерно раз в секунду, не частый и не попадает ни в какой ритм моторных звуков, явно металлический но глухой, не звонкий. Обороты плавали 700-800 и легкая вибрация. Ошибок никаких, все показатели и индикаторы работают и после завода гаснут. Жидкости под капотом в норме, масло чистое, все сухо.
Звук не зависит от оборота. когда завел на холодную 1600-1500 оборотов, абсолютно такой же звук.
Механик послушал через наушники, сказал что то с клапанной системой, над снимать. Машину после этого звука не передвигал, стоит на месте. Обороты тоже не давал, боюсь(.
Может кто подскажет, у кого где то когда то было что либо похожее на этом семействе моторов? К чему готовиться? Гидрики виноваты? Или масло? или все вместе...
Может сервис в Спб? Сам я с Выборга, и что  то мало кто пока горит разбирать этот мотор для выяснения причины стука.
Заранее спасибо,
пишу с проблемой впервые за 3,5 года после приобретения  :(((
p.s. про особенности двигателя 3.7 после обновления читал, что каналы масляные весьма тонкие и чувствительны к вязкости масла... может в этом собака порылась? то что лили то одно то другое вместо 5в20... хотя его льют далеко не все на форуме.
  • Ответы 611
  • Просмотры 109,4k
  • hanexx
    hanexx 188 публикаций
  • An007
    An007 153 публикации
    tracker99 126 публикаций
  • JEEN
    JEEN 34 публикации
  • В общем, пока разобрали старый мотор. До разбора обнаружили течь антифриза в первом цилиндре. Пока подозрение на износ прокладки головки (на ней намыв), будут проверять и вторую голову, окончательный
  • Я что-то сомневаюсь, так как 3.7 конструктивно очень похож на 4.7. Только меньше на 2 горшка. А на 4.7 таких проблем не было.
  • Не выпустили бы в свет КК, с такой проблемой 100%
Может, разводят?
Конечно разводят. Конструктор бы спать не смог!
Изменено пользователем антон747
Не получилось с картинкой, на которой видно расположение двигателя под капотом.
Не думаю , что у KK намного отличается . Вот так у меня правая перед съемом , воздухан уже снят и патрубки от печки откинул post-10449-0-42661000-1474653590_thumb.jpg
Для левой - АКБ с его площадкой скинул и нормально . Еще удобнее если ГУР открутить .
На КК примерно так-же. и на нитре.
А , забыл ! Расширительный бачок тоже снят .
В общем, отдал машину под присмотром "родственника" на снятие двигателя и клапанных крышек и так далее для выяснения причины... Зарядили двадцатку а далее как пойдет. Сказали, что просто без снятия двигателя клап.крышки не снять.
  Посоветую самому отвезти ваше авто в сервис.
Может так оно и есть... У меня тоже предчувствие что просто им надо больше $ за определенный объем работ. Вот только времени на авто было - максимум его до сервиса на галстуке дотащить. А лучше ничего в нашем городе (Выборг) никто не предложил. Гаражные мастера вообще не особо охотно брались.
Эх, ну чтож, буду надеяться, что хоть найдут неисправность в итоге...
Меня все же больше удивляет сам факт что это случилось при таком сравнительно небольшом пробеге. И что по начальным признакам было не ясно чем это обернется.
Не стоит раздувать из мухи слона. Залипание гидрокомпенсаторов происходит из-за несвоевременной замены масла, не нужно кататься до 12 000км. и покупать  где попало масла и все будет хорошо. Для залипания гидрокомпенсатора достаточно и 12 000 на поддельном масле из дешевой минералки, да ладно если просто минералка, а то бывает и сгустки не известного происхождения проскакивают. А так по проблеме не чего в этом сложного нет, этот ремонт 2 часа от силы, на ровне, как колодки ручника поменять.
я бы не отказался от v8 типа Uz )))
У v8 UZ ремень ГРМ поменять намного проблемнее, чем у нашего скинуть крышку, разобрать компенсатор, прочистить его.
Механик сказал, там один цилиндр не работает. Пятерит... Начал снимать.. Ну пусть, хоть будет картина что вообще с двигателем для дальнейшей эксплуатации.
@hanexx,
Так и бывает при выпадении рокера, если стук есть конечно.
Сняли. Точно, залип гидрик и выпал рокер. Поеду смотреть скоро.
За последние 48тыс масло менял 7000, интервал. А вот до меня хз)) может паленка попалась мне, лил пару раз 5w30 GM.
@hanexx,
Всякое может быть (на счет масла). Посоветую разобрать гидрик, почистить, если нет в наличии нового.
Сколько за ремонт запросили?
Точно ! Это довольно просто , только завальцовку тонкой отверткой чуток отпустить . post-10449-0-35766100-1474746898_thumb.jpg
Ну конечно. Разобрали, установили причину и снова закрыли крышку. Сегодня поговорил, сказали - все целое визуально, а причина стука (стуков) - выдавило гидрокомпенсатор и провернуло рокер. Из за чего такое могло произойти? Высоких оборотов? Или смены масла на оригинал после 5w30?  :o
По моему , перепутана последовательность событий . Усилие расправления в ГК (даже если масло даванет 6 атм) не больше 6 - 7 кгс , в жизни ему пружины не пересилить при целом рокере . Это на сжатие ГК кратковременно держит большую нагрузку .
Вот если ролик "встанет" , тогда рокер выплюнет из-под распредвала, соответственно , ГК займет свое максимально высокое положение .
:up:
А что могло произойти в таком случае? Я лишь пересказал. Меня интересует, не произойдет ли это опять при смене гидриков и рокеров, и стоит ли менять все рокера?
Прошу совета :)
Прошу совета
Так Вы расскажите про состояние р/валов , рокеров и ГК . А так чего гадать - даже фото не выложили ...
Может там гуталин в роликах рокеров , вот их и "выплёвывает" .
Они все обратно уже закрутили, чтобы мотор не стоял открытым и дали акт дефектовки. Говорят, что визуально все в порядке, повреждений нет и масло в порядке.
Требовать повторного разбора с фотофиксацией?
Я просил снять их клапанную крышку и посмотреть, что там стучит. Но причину по которой случилось что то с гидриком и рокером, не выяснили. Стучали они на холодную еще при покупке 50 000 назад. Может время пришло или кто то лил слишком густое масло?
Может запросто, тем более вы не чего не мяли. Для упокоения души, поменяйте гидрик, рокер, ну и прокладку под клапанной крышкой.
...или слишком редко его менял...
В принципе после замены гидриков и рокеров нужно промыть наверно все или просто оригинальным маслом помыть?
Сейчас все таки пытаюсь добиться что они изучили что там с маслом и масляными каналами, как распредвал и тд... а то мало ли что.
Изменено пользователем hanexx
Промыть желательно до замены, а как, тут кто на что горазд.
изучил ютюб, так там много таких проблем, но почему то везде в Америке. И до 7 года. А тут следующее поколение... Думаю, рокеры все менять смысла нет, он отвалился тупо из за гидрика видимо.
Конечно нет смысла. Надо поменять 1 гидрик и 1 рокер, там где слетел рокер. Я бы например сделал ревизию всех рокеров, на этой голове, а именно проверил ролики. А на счет гидрика, я бы подумал, может обошелся бы разборкой и чисткой.
Прилагаю фото вскрытия клапанных. Фото одной, тк во второй рокер не выпал. На первой фотке примерно как он лежал, на второй место под гидрик. Сам гидрик в заклинившем состоянии.будем разбирать и смотреть, в каком положении он заклинил.
Следы масла га вид вроде в норме, не сильно грязно или я не прав? Вскрытие гидрика покажет...
На первый взгляд думается что попалось плохое масло которое убивало гидрик... Или их все.
Ролик на рокере крутится, следов повреждений не видно. Ну конечно не свободно крутится, как пропеллер, но норм
С маслом все нормально. Да и двигатель чистый.
 @tracker99,
Больше интересует, что за отверстие в сколах на дне колодца гидрика на второй фото.
  • jeepfann
    • 20 Комментариев
    • 29941 Просмотр
    • 190591 Просмотр
    • 434003 Просмотра
