В 2026 модельном году Jeep радикально пересмотрел моторную гамму. На смену тяжелому атмосферному V8 Hemi пришел абсолютно новый, высокотехнологичный 2,0-литровый бензиновый турбомотор Hurricane 4 Turbo (324 л.с. и 450 Нм). Чтобы максимально эффективно настроить логистику завода в Детройте и развести производственные потоки при внедрении нового двигателя, «промежуточные» комплектации Overland и Trailhawk отправили на короткий годовой перерыв.
Характеристика / Опция | Limited | Trailhawk | Overland | Summit |
Философия версии | Комфортный стандарт | Бескомпромиссный оффроуд | Премиальный туризм | Люксовый флагман |
Базовый мотор | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 / 4xe PHEV |
Система полного привода | Quadra-Trac I (без понижайки) | Quadra-Drive II (с понижайкой + eLSD) | Quadra-Trac II (с понижайкой) | Quadra-Drive II (+ eLSD) |
Подвеска | Пружинная | Пневмо Quadra-Lift (off-road) | Пневмо Quadra-Lift (адаптивная) | Пневмо Quadra-Lift (комфорт) |
Колеса и шины | 18" или 20" дорожные | 18" + All-Terrain 30.5" | 21" низкопрофильные | 21" премиальные |
Внешние особенности | Хром-пакет | Матовый капот, антихром, красные крюки | Глянец, хромированные крюки, панорама | Двухцветный кузов, максимальный шик |
В общем, небольшой тычок, но обидный - кронштейн крыла, кронштейн фары - в фарш.
Проблема вот в чем - вмятина небольшая, надо рихтовать, камрады с автолюкса говорят - замена, я не хочу.
Есть хорошее старое провеернное место, выведут лучше нового.
Но вот арматурка - вопрос.
Привезешь, оставишь, а там выяснится - еще и это надо и то...И зависнишь на месяц.
Грузить Автолюкс чисто арматуркой тоже некомильфо.
Короче, кто расскажет, что минимально нужно, чтобы самому заменить кронштейн фары.
Бампер снять/одеть - понятно, подкрылок снять/одеть - понятно, фару снимать/осматривать - понятно.. Иван грит, там мозгов напихано (правая). Эдак, снимешь, и привет фаре.
Если операция вполне по силам, то я бы у себя дома спокойно заменил оба кронштейна, закрепил фару (сейчас она чуть люфтит) и отвез на два-три дня рихтануть..
А то и вовсе выгнул бы руками да и забил.
Просто боюсь, как бы куда глубже лезть не пришлось, а то там я банально засцу...
Заранее спасибо за советы, сцылки и все такое прочее.
С уважением,
Изменено пользователем denis6091
