Jeep Renegade. А тут вообще кто с машинами этими есть? ))))))
Einar
Автомобиль: Jeep Renegade
Меня поразило,  что в Рени нет датчика  извещающим о том, что незамерзайка кончилась..
И ОД сказал, что  "подсказка "переключения передач - не предусмотрена.
Что отключить функцию включения  "зацикливание циркуляции воздуха" , при выключении печки - не возможно
про наличие проводки к багажнику - они не в курсе ( у меня нет дополнительной розетки в багажнике. стоит заглушка. А штука мего-важная...)
Автомобиль: D5 2022
@LionaDeMion , про незамерзайку понял, а вот дальше ни чего не понял - перевидите, плис.
@peugeot
1. У меня механика, переключение передач нынче происходит на непривычных для меня оборотах. В Рио была так называемая "подсказка", на дисплее рисовалась стрелка вверх/вниз и скорость на какую пора перейти. Не всегда нужно, не всегда к месту. Но пока привыкаешь к машине - бывает полезно.
2. Когда один тумблер стоит на горячий воздух, то убирая второй тублер на ноль, что б прекратить подачу воздуха включается внутрисалонная циркуляция воздуха.
Зачем - мне не понятно. Тут же начинают запотевать окна. Спрашивала о том, можно ли убрать данную функцию - на что мне ответили, что нет.
3. В багажнике должна быть (и раньше был и на спорте) 12вольтная розетка. У меня сейчас ее нет. Стоит заглушка.  и у ОД мне не смогли ответить  проведены ли туда провода, что б воткнуть  ее туда или нет. Так как мне она там необходима.
Автомобиль: D5 2022
Маргарита, вопросы у Вас действительно сложные( я серьёзно), про ручную кпп не знаю- последние лет 10 езжу на автоматах, по поводу климата - попробуйте всё таки почитать  мануал к авто, там по середине крайней левой крутилки есть значок рециркуляции воздуха и даже с лампочкой и там написано "push"( нажать). Мне думается, если лампочка горит, воздух ходит внутри салона, а не горит, берётся снаружи, но при полностью выключенном вентиляторе стёкла будут потеть.
Розетка в багажнике у меня есть, а у Вас надо снять обшивку задней арки и посмотреть, есть ли там провода.
Так, что извиняйте, не помогу.
В 19.12.2018 в 00:55, peugeot сказал:
Это -то ясно, и вот вроде бы и нажать эту кнопочку не сложно...
Но бесит... Зачем они это сделали.. Ну и  мне кажется странным, что эта функция не отключается..
Да наверняка отключается. Только вот как..
вообще мануал читала. но могла на тот момент пропустить, так как читала еще без машины.
Автомобиль: Jeep Renegade Limited
Привет, Маргарита. У Вас машина с автоматическим климат-контролем? или просто кондей? Если первое, то это устройство СПЕЦИАЛЬНО  сделано чтоб облегчить жизнь. Всё что требуется - выставить крутилкой температуру и нажать АВТО. Иногда для быстрого размораживания стекол, можно нажать кнопку с картинкой "стрелки вверх". Больше ничего делать не нужно, машика всё сделает сама. Я понимаю, что у Вас свербит и хочется крутить и нажимать все подряд, не понимая что происходит и для чего это нужно... Попытайтесь удержать себя и  не мешать машине работать. Если очень сложно отвлекитесь на макияж или разглаживание элементов одежды.
Если в Вашем авто просто кондей, я Вам рекомендую еще раз открыть руководство пользователя. Там есть раздел Вентиляция-Отопление(или как то похоже). При ВНИМАТЕЛЬНОМ прочтении Вы найдете рекомендованные установки крутилок климата для авто на лето, зиму. Как правило они указаны и не много отличаются. Их нужно запомнить или зарисовать и выставлять в авто в зависимости от времени года.
Удачи на дорогах.
Изменено пользователем Ваня Жуков
ООО, спасибо большое, без вас бы никак не разобралась!!!
Знаете, хочу установить розетку 12В в багажник, заглушка под неё имеется, но не знаю, есть ли под неё проводка. Полистать ВНИМАТЕЛЬНО руководство, или пусть машинка сама работает?
Автомобиль: Jeep Compass 2012
В 24.12.2018 в 13:03, LionaDeMion сказал:
Маргарита, если в комплектации не положена розетка и исходя из жадности производителя, проверенной на собственной практике, уверен на 90%, что проводов в багажник до места установки розетки НЕТ.
Если авто гарантийное, лучше всего уточнить у дилера на предмет как он отнесется к установке этого допоборудования на стороннем сервисе, ну и спросить започем дилер Вам может это сделать...
Всего наилучшего.
В машинах года ранее, моей же комплектации была сама  розетка. ОД у которого спрашивала - не знает. При чем о не знает ни должна ли она там быть, ни есть ли розетка в комплектации выше ( Есть), ни о том были ли ранее розетка (как мы уже узнали, была). О том что они посчитаю гарантийным  или не гарантийным вмешательством собираюсь узнать чуть позже (при следующем визите),
либо возможно кто на форуме уже спрашивал и знает ответ.
5 часов назад, LionaDeMion сказал:
Привет. Подсказать? Или будем Продолжать строить умное лицо?
Автомобиль: JEEP Renegade Trailhawk
Сегодня столкнулся с недоработкой юзабилити)))
темно, подсветка приборки есть, но невозможно понять какая скорость дворников включена, т.е. подрулевые совсем не освещены
В 24.12.2018 в 18:27, Ваня Жуков сказал:
Умное лицо сделали вы,
Если можете ответить по делу,  то что это было?
У нас был конкретный разговор, на конкретную тему.  Если при этом вы не разобрались, что у меня кондиционер, а не климат-контроль, то можно ж нормально спросить.
 В мануале, в разделе вентеляции- отоплении, кучу клевой инфы написано, например, что зимой вообще не стоит включать рециркуляцию воздуха, так как это приводит к  запотеванию.
Что стоит включать кондей хоть на 10 минут раз в месяц..
 Что не стоит злоупотреблять функцией обдува стекла (тумблер только на обдув лобового)
И мне очень интересно как вы одно положение выстраиваете на всю зиму, и вам комфортно.
Мне почему-то сначала холодно, поэтому я включаю печку на максимум на 3/4 силы обдува, через пол часа переключаю на половину силы, так как в машине становится тепло.
Через час езды в машине уже хорошо так, поэтому оставляю дуть всего два деления из всех.
 А вот через два часа стояния в пробке, мне почему-то уже достаточно жарко, и я хочу вырубить печку вообще..  и вот тут -то и вылезает эта странная настройка.
В 24.12.2018 в 20:48, Ваня Жуков сказал:
Изучайте. Не Руководство, но можно полистать.
Да, видела. Не поверите. Даже сама нашла.
 Но по не понятной для меня причине, двое людей делая одинаково (на первый взгляд), но у одного работает все круто, а у другого нет..
И там комплектации совсем другие.
 Владелец Спорта, при этом 4х4 ( а у нас таких вообще нет) так и не понял, почему розетка не работает, хотя провода у него были изначально
Привет.
7 часов назад, LionaDeMion сказал:
Я не телепат, как и Вы. Поэтому
Потому что у меня, как раз, климат-контроль.
Очень рад, что хоть что то Вам пригодилось.
Видимо ключевая фраза(могу только предполагать, я ж не телепат,повторяю) - делая одинаково(на первый взгляд). Разбираться, извините, Вам, тк мне этот вопрос не интересен. Я уже себе сделал как мне нужно. Учитывая что машин таких в России еще мало, других ответов, наверное, не будет. Разбирайтесь, будете новатором, потом напишите.
Удачи на дорогах! С Наступающим НГ!
Автомобиль: D5 2022
12 часов назад, Pashkin сказал:
Паша, ты очень много хочешь, от машины за 2млр. А я даже и не знаю марки на которой подсвечиваются подрулевые переключатели.
Автомобиль: D5 2022
9 часов назад, LionaDeMion сказал:
Ребята, давайте жить дружно, не надо ругаться.
То что, у Марго,  кондей  ручной, было понятно из сути вопроса. Но, ни я ни Ваня, не сможем ответит на вопрос, как комфортно ездить с таким устройством.
В инструкции, описан принцип действия и функционал устройства, а как создать комфорт, наверное, исходя из своего личного опыта, могут ответить владельцы авто с таким кондеем.
                  Всех с наступающим НГ!
Автомобиль: Умка
добрый день.
лонгитут 1.4 передний.
журнал здесь.
https://www.drive2.ru/r/jeep/renegade/508892190437540614/
Изменено пользователем Fusy
Занимательное видео про то, как лифтуется Renegade
https://youtu.be/zP7IKLcb7fE
Автомобиль: D5 2022
4 часа назад, serg102 сказал:
Оно, конечно можно лифтоваться, вопрос зачем?  Лично я пошёл другим путём,  и даже не на 17мм, а на 24мм, просто поставив резину 235/65/17 - в место штатной 215/60/17. Посмотри шинный калькулятор.
А я где то на Drive2  видел, чувак поставил 235/70/16, причём даже не на Trail,
Автомобиль: Умка
В 03.03.2019 в 12:15, peugeot сказал:
https://www.drive2.ru/l/523738346191587503/ вот он ))  вчера вживую машину видел.  смотрится очень даже ок ))
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Разве нормально, если ладонь еле влазит над колесом, особенно зимой?
Автомобиль: D5 2022
Только что, Acovant сказал:
Это зависит от хода амортика, но если при максимальном сжатии, не задевает за арку колеса, то и ни чего страшного.
Другое дело, что бы резина не задавала за нижнюю чашку амортика. У меня, например там даже палец не лезет, но и не задевает.
А если палец еле влазит между подкрылком? Зимой колесо будет в каше, соли, песке, я об этом.
  • 5 лет спустя...
В 25.09.2017 в 11:30, Cathrin сказал:
@Ваня Жуков, то есть я правельно понимаю, что при любом перепаде температуры датчики будут ругаться, у нас погода сейчас такая, что ночью +8, а днем +20. Не буду же я ночью накачивать шины  :D  А еще вопрос. Для меня просто загадка. Качаю я допустим до 2,2 (качаю на заправке, там на датчике показывает 2,2), проезжаю те же 20км, но компьютер в машине показывает не 2,2, а 2,0, еще через, грубо говоря, 10км уже не 2,0, а 2,3, хотя температура днем постоянная. Это нормально? На сколько я своей понимаю (женская логика во всей красе), что все таки эти показание должны совпадать, ну или как минимум такого скачка не должно быть.
Такое может быть в горах или утром например. Стартанули на машине при +5. а к обеду +15, да еще шина от дороги греется
Автомобиль: Другой
1 час назад, АлексJuk сказал:
Своевременный ответ. Через 7 лет
12 минут назад, Лунный пчел сказал:
Я тока взял машину, поэтому лажу везде и смотрю информацию. Машинка Ренегад 2020г 1,3л 180л.с из Штатов. Нахожусь в Подмосковье юго-восток.
Автомобиль: Другой
4 часа назад, АлексJuk сказал:
Где же вы их откапываете?
За маслом в двс следите.
7 часов назад, Лунный пчел сказал:
Естественно, как и на любом другом двигателе. Я почитал про него на иностранных сайтах, не хуже и не лучше других движков в плане поломок. Зато как он едет, это сказка. Тяга бешенная, даже за 120км/ч. И  к стати чего его откапывать, на таких движках сейчас дофига авто в европе и америке катает. То что у нас в стране как всегда никто ничего отремонтировать из нового не может, то это да согласен, надо грамотного мастера искать. Пока доволен, дальше видно будет.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 141 гость (Посмотреть всех)
    • mustafa976
    • Oves
    • DmitriyVL
      • 13107
    YuriyY
    YuriyY
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
