Как сбросить сообщение о замене масла?
gumovsky
1 час назад, Boosel сказал:
Что я пробовал поменять на 10 тыщ/365 дней, но ничего не поменялось на приборке. Как считал 1% за 200 км, так и считает. Может я чего не то делал. Подскажите как у себя меняли?
тоже  поменял пробег и время... как он  считает после изменения не засекал.... заметил только что первые 60% улетели за 3 тыс км, а потом счет  вдруг резко замедлился...я вообще на счетчик мало обращаю внимание...после замены масла я  отрываю наклейку с канистры и приклеиваю ее под капот, а на ней пишу дату и пробег когда менял масло...сразу видно и  какое масло залито и сколько еще осталось до замены при пробеге 7500 км...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014 3.0TD
@MoparPlus у меня куплена Appcar DiagFCA. с её помощью можно менять межсервисный (тыс км / дни). а вот скинуть счетчик нельзя. написал в суппорт, пока нет ответа.
есть софт для мобльных ос которые умеют скинуть?
@AUTO TRUTNY делал с медленно, продолжительностью от 5 до 30 секунд. нифига (
@zorge799 конечно видел. делал как говорите. не срабатывает.
тут писали о том, что возможно проблема связана с расхождениями показаний по пробегу и межсервисному интервалу. это без сканера не посмотреть?
31
Автомобиль: Wk2 рестайлинг
Диз
17 минут назад, Sohan сказал:
@MoparPlus
@AUTO TRUTNY
@zorge799
Такая же ситуация, никак не сбрасывается счётчик масла, Если сможешь сбросить без сканера, будь другом напиши тут.
@Женька обязательно расскажу чем закончится история
536
2 часа назад, Sohan сказал:
А вы можете описать подробную процедуру того, как вы действуете для сброса масла?
А мы постараемся подсказать что не так... Только максимально подробно по секундам! У вас ведь на всю процедуру сброса их всего 10! Помните об этом?
31
Диз
5 часов назад, GreenField сказал:
2 раза кнопку , потом 3 раза газ в течение секунд 10,не отпуская газ, 6раз тормоз(длительность от10 до 30 сек.), и одновременно педали отпускаю.кнопка офф.
Дизель, рестайл,лим.
Изменено пользователем Женька
31
Диз
В 15.05.2019 в 20:04, Александр 11 сказал:
На секунду появилось надпись с похожим сообщением, только цифры 65535.
Ни на одной машине проблем не было))) это я сам люблю делать..иногда ))
набираетесь терпения и вперед
23 минуты назад, AUTO TRUTNY сказал:
На предыдущей странице Александр 11 пишет, что был у Вас. И не только у Вас. И проблему так и на решили до сих пор (я спрашивал у него сегодня).  В том числе и сканером.
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Sohan тогда вы должны были прочитать чем это может быть вызвано. Нужно подкинуть человеческий сканер и посмотреть пробеги во всех полях. Там даже есть поле каким образом вы сбрасывали межсервисный, педалью или сканером ;)
536
9 часов назад, Женька сказал:
А зачем вы два алгоритма сброса смешали в один?
Я у себя на дизеле рестайл 14года делал так: 2 раза кнопку , потом 3 раза газ в течение секунд 10. Педаль газа при нажатии удерживал в полу 1сек.
При быстром отпускании газа не всегда сброс получался.
31
Диз
Только что сделал и по вашему методу, не сбросилось. А когда три газ +6 тормоза, при пуске авто на секунду показывает 100%,потом обратно. В пробеге нет сомнений, тем более что один раз он так сбросился, в предпоследней замене. Сейчас никак не хочет.
может попробовать  с закрытыми на кнопку дверьми и наоборот с открытыми.... у меня  всегда получается сбросить педалями, правда иногда не с первого раза...а в зависимости от чего не заметил...
547
2 часа назад, Женька сказал:
Ножной тормоз. Без него не получится. У меня было тоже самое, пока не додумался. И дверь водительскую по окончании открыть/закрыть.
31
Диз
59 минут назад, zorge799 сказал:
Пробовал, результат тот же. Так же начинал все действия как во время работы насоса, так и после.
3 часа назад, Vietnamez сказал:
Попробую с закрытыми
547
@Женька
Чудес не бывает - если цифра 100 появляется, значит сброс происходит. Ноги с педалей одновременно убираете? Затем ещё раз кнопку, потом открыть/закрыть водительскую дверь.
536
1 час назад, Женька сказал:
Очень странная ситуация.
Попробуйте сбросить пробег поездки А и Б перед началом всех манипуляций. Может у вас там какая-нибудь связь...
А в колодке OBD у вас ничего не подключено? Может оттуда «помеха» исходит?
Предлагаю уже все мифические варианты! :)
31
Диз
1 час назад, GreenField сказал:
Дело в том что 21 т км назад всё это дело благополучно закончилось, согласно форуму, только не знаю благодаря какой схеме, с первого раза не сбрасывалось, поэтому сделал и с педалью газа и тормоза, потом была одна замена масла, тогда пытался но не получилось, а я забил, тем более что по его процентным мозгам оставалось 60%,потом сейчас опять замена масла с остатком 10%,а сейчас уже все % истекли,. Так как я меняю по моточасам это меня никак не трогает, но надо ведь сбросить, если не смогу сам поеду к партнерам на революции, может с чем-то совмещу, очень неудобно туда ехать.
31
Диз
Заметил что после таких манипуляции с педалями, счётчик масла не сбрасывается, Но время и дата обнуляется. Также дист. Запуск не сработал один раз.
547
3 часа назад, Женька сказал:
А лягушка педали тормоза у вас не хандрит случаем? Под соответствующую отзывную машина не подпадает?
31
Диз
25 минут назад, zorge799 сказал:
Недавно проверил, никаких непогашенных реколов нет, хотя проверить ещё раз надо
TechMoparPlus
140
Автомобиль: WK2
В 27.02.2020 в 23:07, Женька сказал:
Где Вы такой алгоритм нашли!!
У Вас просто 3 нажатия на газ, дождаться появления 100% и выключить зажигание, открыть дверь.
Ножник на сброс никак не влияет.
4 часа назад, zorge799 сказал:
Какая отзывная по лягушке тормоза, не вводите в заблуждение людей.
547
7 часов назад, TechMoparPlus сказал:
У себя постоянно использую.
Можем поспорить на бутылку виски, что три раза на газ на моей машине (дизель рестайл выпуск сентябрь 2013 г.) не работает, так же, как и без ножника. Это вы в заблуждение не вводите, между теорией и практикой есть определенная разница.
Сгонял вчера к Андрею up6.
Всё сбросилось с помощью правильного сканера и одного нажатия на "reset oil indicator ..."
После сброса начался отчет "километров после замены масла" (раньше 0 было всегда).
Покатаюсь, подожду пока счетчик на пару процентов уйдёт, попробую скинуть педалями еще раз. Хочется понять, работает ли "педальный" сброс теперь.
31
Диз
24 минуты назад, Sohan сказал:
Возможно у меня так же придётся сбросить
5 636
15 часов назад, zorge799 сказал:
У Рестайлов сбрасывается тремя нажатиями на газ. Могу любому продемонстрировать. А я уж в сврей жизни, напрактиковался.
226
Автомобиль: W166 теперь.
11 минут назад, Лунный пчел сказал:
Много новеньких на форуме ,не верят старожилам?
547
24 минуты назад, Лунный пчел сказал:
Аналогично могу продемонстрировать видео "3 газа - 6 тормозов - счетчик сброшен", повторяю через каждые 7500, общий пробег 115000.
Mps
545
Автомобиль: WK2
Хотите сказать, что просто тройное нажатие газа без дополнительных телодвижений на вас не действует?
547
6 часов назад, MoparPlus сказал:
Именно так. Причем чтобы волшебный алгоритм "3+6" сработал, обязательно должна быть нажата педаль стояночного тормоза, без нее никак. Еще заметил интересную особенность - сброс на 100% происходит примерно на 4-5 нажатии на тормоз.
Если думаете, что у меня одна такая уникальная машина, осмотрите в этой теме чуть назад
И еще много других. А вот ваше сообщение, которое вы в этой теме дважды приводили:
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 109 гостей (Посмотреть всех)
    • _scoorpion_
    • lilipyt
    • RV01
    • itk
    • victor 55
      Комплектации
