Замена масла в АКПП ZF (WK2 рестайл)
gunek
Pinned posts
546
4 часа назад, Руслан21 сказал:
какие "подводные камни" могут встретиться при замене масла?
1. Три винта поддона (спереди по ходу машины), которые из-за подрамника ОЧЕНЬ неудобно откручивать. Нужен г-образный торкс.
2. Не забыть, что после заливки нужно долить еще 0.5 литра масла.
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/48039-zamena-masla-v-akpp-zf-wk2-restayl/?do=findComment&comment=1523303
Разновидности поддонов АКПП ZF 8HP45/50/70
Фильтр 1 (1087298053/1087298247) поставляется на конвейер практически для всех КПП: 8hp45/50/51/70/75/76 Aston Martin, Chrysler 300С, BMW, Land Rover, Jaguar, Maserati.
Как видно, он идет в сборе с прокладкой и фильтром, стандартный для этих КПП, и думаю знаком многим, резиновая прокладка вставлена по периметру и охватывает всю площадь соприкосновения картера с корпусом КПП. Уплотнительное кольцо на маслозаборнике установлено. Фильтр намертво встроен в поддон. Вместе с поддоном поставляется набор болтов.
Фильтр 2 (0501220214/0501219037) менее распространён, но так же известен и вызывает массу дискуссий. Устанавливается на конвейер JeepGrand Cherokee WK2 , Ram 1500 и Dodge Durango.
Комплектуется, аналогично фильтру 1 (1087298247), но БЕЗ болтов,
их можно приобрести отдельно, они во всех трёх вариантах одинаковые.
Отличается от фильтра 1 высотой (около 1 см, см. фото 3), что приводит к небольшому увеличению заправочного объема. Также расположение магнитов по бокам от фильтрующего элемента и сами магниты являются цельными (на фильтре 1 имеют решетчатую структуру)
Фильтр 3 (1102298003), самый редкий вариант. (Нужно сказать и самый дорогой). И самый габаритный (высота). C завода, такой картер можно увидеть только на марке BMW в M версии, с КПП 8НР75,
— фильтр отдельно стоящий;
— прокладка уже имеет металлический контур и прорезиненную внутреннюю часть;
— магниты (2шт) как и у "американского" собрата, но находятся на обратной стороне фильтра.
Болты стандартные, как и в первых двух вариантах.
Данный поддон имеет самые лучшие показатели по теплоотводу, по сравнению со штатными рабочая температура АКПП снижается примерно на 10 градусов
Сложности при установке данного поддона могут возникнуть из-за нехватки пространства между защитой и поддоном (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
И в заключение: все фильтры являются взаимозаменяемыми; посадочные места ПОЛНОСТЬЮ совпадают.
Сложности установки могут возникнуть из-за недостатка пространства под КПП (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
Пост восстановил. Но от своего имени. Почему? Потому что!
 Авторство не мое. На "лайки" не претендую.
@Nordicus спасибо за восстановление картинок
Файл- инструкцию по замене и подбору фильтров-поддонов залил на форум и прикрепил ссылку
Изменено пользователем Гость
добавил картинки, поблагодарил Nordicus, добавило ссылку на инструкцию
  • 4 года спустя...
306
24 минуты назад, Юрко сказал:
И почему с конвейера они сходили только с мелкими?
У меня был с глубоким.
15 часов назад, Юрко сказал:
У меня глубокий  был.
И часто владельцы Жипов по говнам ездят?
Скорее не по говнам - по горам. Думаю 0% времени. Так что можно забить смело.
Ну а кто ездит - стоит озаботиться.
Изменено пользователем Oves
6 часов назад, Oves сказал:
Тогда и поддон картера нужно менять на глубокий!🙂 Я по горам и серпантинам ездил и ничего плохого не увидел. Больше убивают пробки московские!🥲
20 часов назад, srs3491 сказал:
В более старших годах выпуска авто, в основном, все шли с мелкими. Он у них считается не мелким, а нормальным.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
Приветствую! Стал замечать лёгкие подергивания коробки, когда отпускаю тормоз на D и если есть небольшой подъем. Т.е. эти маленькие точки есть при нагрузке, в самом начале движения. Масло менял первый раз на пробеге 75 т.км, сейчас 130. Думаю пора.
Выбираю масло, ZF нету, Lifeguard Fluid 8 это совсем не ZF. Есть bardahl 8g по адекватному прайсу, что скажите?
Изменено пользователем Amelnik
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 2019 TrailHawk
Заменил масло и поддон на пробеге 80 т.км.
Брал у мотюль сервис .
Коробка стала переключаться мягче.
в чем там отличие Lifeguard Fluid 8 от ZF интересно?
2015
29 минут назад, Garinch сказал:
Вот почитайте и вот
я давно езжу на этом китайском Lifeguard Fluid 8, тысяч 100 уже точно (может и больше), использую её из экономии, так как на оригинал совсем конячий ценник, а всякие Зики лить стремаюсь
субъективно по ощущениям разницы нет, сливается вполне чистая жижа, но кто его знает что там на самом деле происходит
меняю жижу раз в 30-40т, делаю частичные замены, чуть менее 5л обычно входит на глубоком поддоне, поддон меняю через раз
Изменено пользователем xmo97
Автомобиль: WK2 2018 бензин 3.0
3 часа назад, Amelnik сказал:
ZF S671 090 312 - везде есть в районе 2600 руб.
1 час назад, S Sh сказал:
2300-2400
2015
Автомобиль: Wk2 3.6 2012
Была ещё одна тема на ойл-клабе про аналоги этой жижи:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/77188-maslo-v-akpp-zf-8hp75/
Кратко списком. После названия артикул для заказа.
Addinol ATF XN 8   4014766075024 - 1l 4014766251282 - 4l
AIMOL ATF PRO 8G   8719497950935 - 1l
Amsoil Signature Series Fuel-Efficient Synthetic ATF   ATLQT - 0,946l ATL1G - 3,785l ATLTP - 9,460l
Areol E-XTRA 8 HP   AR113 - 1l
Bardahl ATF 8G   36871 - 1l 36873 - 5l
BENDIX Gold ATF 8HP   183036B - 1l 183065B - 5l
Champion OEM Specific ATF Life Protect 8   8223945 - 1l 8224140 - 20l
Febi   39095 - 1l 39096 - 5l
Fuchs Titan ATF 6008   601426964 - 1l
Liqui Moly TopTec ATF 1800 НС   2381 - 1l 20662 - 5l
Mapetrol ATF Life Protect 8   MAP0175 - 1l
North Sea ATF POWER LG8
Petronas Tutela AS8   23151619 - 1l
PROFI-CAR XTRA-SHIFT 8HP   21771 - 1l
RAVENOL ATF 8HP   121112400101999 - 1l 121112400401999 - 4l
Vaico ATF 8HP   V60-0264 - 1l
Wolf OfficialTech ATF Life Protect 8   8326479 - 1l
Xenum ZF 8HP XA-TRAN 8G   1716001 - 1l
ZF Lifeguard Fluid 8   S671090312 - 1l
Изменено пользователем hades
20 часов назад, Amelnik сказал:
 Брал именно у мотюль драйв.
Не думаю что они будут продавать подделку в таких объемах.
7 часов назад, Amelnik сказал:
Эхх надо было не выкидывать пустые канистры)))
9 часов назад, Amelnik сказал:
Можно и не на авито найти -
https://www.zzap.ru/public/search.aspx?partnumber=S671090312&class_man=ZF
11 часов назад, Amelnik сказал:
В оптовом закупе в Германии цена сейчас около 14 евро. Отсюда делаем выводы.
6 часов назад, Nordicus сказал:
Везде сейчас много подделок, даже в сервисах!
В 15.10.2023 в 09:52, Garinch сказал:
А сколько там реально стоит полная и неполная замена?
Автомобиль: JGC Limited 3.6/8A
Полная замена масло ZF  с мелким поддоном 39500. Мне глубокий и не нужен, езжу город трасса
6 часов назад, Юрко сказал:
Глубокий поддон и 6 литров масла вышли в 30000 р. + доставка в регионы)))
Менял сам, ничего сложного нет.
2015
В 15.10.2023 в 11:30, xmo97 сказал:
Поменял на днях, такое же залил. 55т.км после первой замены, слилось чёрное. Взял 5л, осталось 200мл, с учётом заливки +0.5л выше пробки.
2015
Кстати поддон неоригинал купил, сделан отлично. Отличий вообще нет, по крайней мере как на видео от известной конторы по замене масла в АКПП. В итоге поддон 4300,  масло 8500, замена 2800.
Автомобиль: JGC 2014 3
6 Овер.
А можно ссылочку на поддон за 4300. Я б то же купил.
Тут наверное не только в его виде качество заключается...
Начиная от качества пластика, который может лопнуть или деформироваться от высоких температур, заканчивая качеством фильтрующего элемента и вообще его наличием (внутри то его никак не проверить).
13 часов назад, Garinch сказал:
Интересно то, что визуально левые поддоны частенько лучше качеством, аккуратнее сделаны, блестят.
1 час назад, Oves сказал:
Барыгам стараться нужно, а те просто лежат в лучах своей непотопляемости и только поднимают цены!
2015
Несколько фото не оригинального поддона
Автомобиль: WK2
В 07.11.2023 в 14:58, Amelnik сказал:
Точь в точь как оригинал 😂
Автомобиль: Джони
В 07.11.2023 в 19:17, ALEX3 сказал:
Глубокий не оригинал Ganz GIH02084 поставляется с болтами, цена 5000 руб
Непонятно почему нормальные производители не хотят делать глубокий...
На БМВ полно .... а на гранд они же не хочуть :(
я в этот раз поставил себе мелкий
влезло 5 с копейками литров все равно
Автомобиль: Джони
2 часа назад, xmo97 сказал:
На сколько меньше влезает в мелкий?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 460 гостей (Посмотреть всех)
    • Nezlobnuy
    • cooltool
    • кукурузик
    • domovolk
    • Александр 45
    • ZAGAN
    • mixelson
    • Шухрад
    • Voldemarych
    • alex1812
    1. Владельцы Jeep Wrangler Rubicon 2021 года выпуска нередко обращаются в наш автосервис TRS Motors с жалобой на вибрацию и тряску, которая проявляется в диапазоне скоростей от 80 до 120 км/ч. Это неприятное явление не только доставляет дискомфорт при движении, но и может быть симптомом более серьезных проблем с ходовой частью автомобиля. Ощутимая тряска на высоких скоростях – это всегда тревожный сигнал, который требует немедленного внимания, так как напрямую влияет на безопасность управления автомобилем. Особенно критично это для мощных внедорожников, таких как Rubicon, которые часто используются в условиях бездорожья и испытывают повышенные нагрузки на все узлы подвески.
      Что выявляет диагностика передней подвески
      Первое, на что обращают внимание наши специалисты при подобных симптомах – это состояние передней подвески. Конструкция Jeep Wrangler Rubicon предусматривает наличие четырех шаровых опор в передней подвеске, каждая из которых может стать источником проблемы. При износе шаровых опор появляется люфт, который и вызывает вибрацию на определенных скоростях. Не менее важным элементом являются амортизаторы – их износ или некачественная замена на неоригинальные аналоги могут кардинально изменить поведение автомобиля на дороге. Современные внедорожники имеют сложную кинематику подвески, где каждый компонент играет crucial роль, поэтому диагностика должна быть комплексной и проводиться на современном оборудовании.
      Влияние тюнинга на поведение автомобиля на дороге
      Многие владельцы внедорожников Jeep Wrangler практикуют различные виды тюнинга, чтобы улучшить внедорожные характеристики или внешний вид автомобиля. Однако далеко не все доработки положительно сказываются на поведении автомобиля на асфальте на высоких скоростях. Установка нештатных колес большего диаметра, изменение вылета дисков, монтаж лифт-комплектов без соответствующей перенастройки подвески – все это может нарушить геометрию и балансировку ходовой части. Даже качественные тюнинг-комплекты требуют профессиональной установки и последующей адаптации всех систем автомобиля, в противном случае вибрации и тряски избежать практически невозможно.
      Рекомендации специалистов TRS Motors по решению проблемы
      Настоятельно рекомендуем не игнорировать подобные симптомы и записаться на комплексную диагностику в наш автосервис TRS Motors. Современное диагностическое оборудование позволяет точно определить источник вибрации – будь то разбалансировка колес, износ конкретных элементов подвески или последствия некорректного тюнинга. Своевременное выявление и устранение проблемы не только вернет комфорт при движении, но и предотвратит дальнейший износ сопряженных узлов и агрегатов. Помните, что безопасность на дороге – это приоритет, и исправное техническое состояние автомобиля является ее важнейшей составляющей, особенно для такого мощного и массивного внедорожника, как Jeep Wrangler Rubicon.
    ttomasr
    ttomasr
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
