Замена масла в АКПП ZF (WK2 рестайл)
gunek
Pinned posts
546
4 часа назад, Руслан21 сказал:
какие "подводные камни" могут встретиться при замене масла?
1. Три винта поддона (спереди по ходу машины), которые из-за подрамника ОЧЕНЬ неудобно откручивать. Нужен г-образный торкс.
2. Не забыть, что после заливки нужно долить еще 0.5 литра масла.
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/48039-zamena-masla-v-akpp-zf-wk2-restayl/?do=findComment&comment=1523303
Разновидности поддонов АКПП ZF 8HP45/50/70
Фильтр 1 (1087298053/1087298247) поставляется на конвейер практически для всех КПП: 8hp45/50/51/70/75/76 Aston Martin, Chrysler 300С, BMW, Land Rover, Jaguar, Maserati.
Как видно, он идет в сборе с прокладкой и фильтром, стандартный для этих КПП, и думаю знаком многим, резиновая прокладка вставлена по периметру и охватывает всю площадь соприкосновения картера с корпусом КПП. Уплотнительное кольцо на маслозаборнике установлено. Фильтр намертво встроен в поддон. Вместе с поддоном поставляется набор болтов.
Фильтр 2 (0501220214/0501219037) менее распространён, но так же известен и вызывает массу дискуссий. Устанавливается на конвейер JeepGrand Cherokee WK2 , Ram 1500 и Dodge Durango.
Комплектуется, аналогично фильтру 1 (1087298247), но БЕЗ болтов,
их можно приобрести отдельно, они во всех трёх вариантах одинаковые.
Отличается от фильтра 1 высотой (около 1 см, см. фото 3), что приводит к небольшому увеличению заправочного объема. Также расположение магнитов по бокам от фильтрующего элемента и сами магниты являются цельными (на фильтре 1 имеют решетчатую структуру)
Фильтр 3 (1102298003), самый редкий вариант. (Нужно сказать и самый дорогой). И самый габаритный (высота). C завода, такой картер можно увидеть только на марке BMW в M версии, с КПП 8НР75,
— фильтр отдельно стоящий;
— прокладка уже имеет металлический контур и прорезиненную внутреннюю часть;
— магниты (2шт) как и у "американского" собрата, но находятся на обратной стороне фильтра.
Болты стандартные, как и в первых двух вариантах.
Данный поддон имеет самые лучшие показатели по теплоотводу, по сравнению со штатными рабочая температура АКПП снижается примерно на 10 градусов
Сложности при установке данного поддона могут возникнуть из-за нехватки пространства между защитой и поддоном (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
И в заключение: все фильтры являются взаимозаменяемыми; посадочные места ПОЛНОСТЬЮ совпадают.
Сложности установки могут возникнуть из-за недостатка пространства под КПП (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
Пост восстановил. Но от своего имени. Почему? Потому что!
 Авторство не мое. На "лайки" не претендую.
@Nordicus спасибо за восстановление картинок
Файл- инструкцию по замене и подбору фильтров-поддонов залил на форум и прикрепил ссылку
Изменено пользователем Гость
добавил картинки, поблагодарил Nordicus, добавило ссылку на инструкцию
  • 4 года спустя...
305
24 минуты назад, Юрко сказал:
И почему с конвейера они сходили только с мелкими?
У меня был с глубоким.
15 часов назад, Юрко сказал:
У меня глубокий  был.
И часто владельцы Жипов по говнам ездят?
Скорее не по говнам - по горам. Думаю 0% времени. Так что можно забить смело.
Ну а кто ездит - стоит озаботиться.
Изменено пользователем Oves
6 часов назад, Oves сказал:
Тогда и поддон картера нужно менять на глубокий!🙂 Я по горам и серпантинам ездил и ничего плохого не увидел. Больше убивают пробки московские!🥲
20 часов назад, srs3491 сказал:
В более старших годах выпуска авто, в основном, все шли с мелкими. Он у них считается не мелким, а нормальным.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
Приветствую! Стал замечать лёгкие подергивания коробки, когда отпускаю тормоз на D и если есть небольшой подъем. Т.е. эти маленькие точки есть при нагрузке, в самом начале движения. Масло менял первый раз на пробеге 75 т.км, сейчас 130. Думаю пора.
Выбираю масло, ZF нету, Lifeguard Fluid 8 это совсем не ZF. Есть bardahl 8g по адекватному прайсу, что скажите?
Изменено пользователем Amelnik
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 2019 TrailHawk
Заменил масло и поддон на пробеге 80 т.км.
Брал у мотюль сервис .
Коробка стала переключаться мягче.
в чем там отличие Lifeguard Fluid 8 от ZF интересно?
2015
29 минут назад, Garinch сказал:
Вот почитайте и вот
я давно езжу на этом китайском Lifeguard Fluid 8, тысяч 100 уже точно (может и больше), использую её из экономии, так как на оригинал совсем конячий ценник, а всякие Зики лить стремаюсь
субъективно по ощущениям разницы нет, сливается вполне чистая жижа, но кто его знает что там на самом деле происходит
меняю жижу раз в 30-40т, делаю частичные замены, чуть менее 5л обычно входит на глубоком поддоне, поддон меняю через раз
Изменено пользователем xmo97
Автомобиль: WK2 2018 бензин 3.0
3 часа назад, Amelnik сказал:
ZF S671 090 312 - везде есть в районе 2600 руб.
1 час назад, S Sh сказал:
2300-2400
2015
Автомобиль: Wk2 3.6 2012
Была ещё одна тема на ойл-клабе про аналоги этой жижи:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/77188-maslo-v-akpp-zf-8hp75/
Кратко списком. После названия артикул для заказа.
Addinol ATF XN 8   4014766075024 - 1l 4014766251282 - 4l
AIMOL ATF PRO 8G   8719497950935 - 1l
Amsoil Signature Series Fuel-Efficient Synthetic ATF   ATLQT - 0,946l ATL1G - 3,785l ATLTP - 9,460l
Areol E-XTRA 8 HP   AR113 - 1l
Bardahl ATF 8G   36871 - 1l 36873 - 5l
BENDIX Gold ATF 8HP   183036B - 1l 183065B - 5l
Champion OEM Specific ATF Life Protect 8   8223945 - 1l 8224140 - 20l
Febi   39095 - 1l 39096 - 5l
Fuchs Titan ATF 6008   601426964 - 1l
Liqui Moly TopTec ATF 1800 НС   2381 - 1l 20662 - 5l
Mapetrol ATF Life Protect 8   MAP0175 - 1l
North Sea ATF POWER LG8
Petronas Tutela AS8   23151619 - 1l
PROFI-CAR XTRA-SHIFT 8HP   21771 - 1l
RAVENOL ATF 8HP   121112400101999 - 1l 121112400401999 - 4l
Vaico ATF 8HP   V60-0264 - 1l
Wolf OfficialTech ATF Life Protect 8   8326479 - 1l
Xenum ZF 8HP XA-TRAN 8G   1716001 - 1l
ZF Lifeguard Fluid 8   S671090312 - 1l
Изменено пользователем hades
20 часов назад, Amelnik сказал:
 Брал именно у мотюль драйв.
Не думаю что они будут продавать подделку в таких объемах.
7 часов назад, Amelnik сказал:
Эхх надо было не выкидывать пустые канистры)))
9 часов назад, Amelnik сказал:
Можно и не на авито найти -
https://www.zzap.ru/public/search.aspx?partnumber=S671090312&class_man=ZF
11 часов назад, Amelnik сказал:
В оптовом закупе в Германии цена сейчас около 14 евро. Отсюда делаем выводы.
6 часов назад, Nordicus сказал:
Везде сейчас много подделок, даже в сервисах!
В 15.10.2023 в 09:52, Garinch сказал:
А сколько там реально стоит полная и неполная замена?
Автомобиль: JGC Limited 3.6/8A
Полная замена масло ZF  с мелким поддоном 39500. Мне глубокий и не нужен, езжу город трасса
6 часов назад, Юрко сказал:
Глубокий поддон и 6 литров масла вышли в 30000 р. + доставка в регионы)))
Менял сам, ничего сложного нет.
2015
В 15.10.2023 в 11:30, xmo97 сказал:
Поменял на днях, такое же залил. 55т.км после первой замены, слилось чёрное. Взял 5л, осталось 200мл, с учётом заливки +0.5л выше пробки.
2015
Кстати поддон неоригинал купил, сделан отлично. Отличий вообще нет, по крайней мере как на видео от известной конторы по замене масла в АКПП. В итоге поддон 4300,  масло 8500, замена 2800.
Автомобиль: JGC 2014 3
6 Овер.
А можно ссылочку на поддон за 4300. Я б то же купил.
Тут наверное не только в его виде качество заключается...
Начиная от качества пластика, который может лопнуть или деформироваться от высоких температур, заканчивая качеством фильтрующего элемента и вообще его наличием (внутри то его никак не проверить).
13 часов назад, Garinch сказал:
Интересно то, что визуально левые поддоны частенько лучше качеством, аккуратнее сделаны, блестят.
1 час назад, Oves сказал:
Барыгам стараться нужно, а те просто лежат в лучах своей непотопляемости и только поднимают цены!
2015
Несколько фото не оригинального поддона
Автомобиль: WK2
В 07.11.2023 в 14:58, Amelnik сказал:
Точь в точь как оригинал 😂
Автомобиль: Джони
В 07.11.2023 в 19:17, ALEX3 сказал:
Глубокий не оригинал Ganz GIH02084 поставляется с болтами, цена 5000 руб
Непонятно почему нормальные производители не хотят делать глубокий...
На БМВ полно .... а на гранд они же не хочуть :(
я в этот раз поставил себе мелкий
влезло 5 с копейками литров все равно
Автомобиль: Джони
2 часа назад, xmo97 сказал:
На сколько меньше влезает в мелкий?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 199 гостей (Посмотреть всех)
    • martemjol
    • Assa7
    • MBA1982
    • Andrey_72
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee с кузовом WK2 часто сталкиваются с рядом характерных неисправностей. Этот кузовной вариант особенно распространён среди моделей 2014-2020 годов выпуска. В отличие от предыдущих поколений, WK2 имеет ряд конструктивных особенностей, которые при длительной эксплуатации выливаются в типичные проблемы. В нашей статье мы подробно разберём две наиболее распространённые из них - течь теплообменника на бензиновых двигателях 3.6 и неисправности блока управления раздаточной коробкой. Эти проблемы не критичны, но требуют своевременного вмешательства специалистов.
      Течь теплообменника: причины и решения
      Одна из самых частых проблем владельцев Grand Cherokee с двигателем 3.6 - течь теплообменника. Основная причина кроется в конструктивной особенности - пластиковом корпусе агрегата. При постоянных циклах нагрева и охлаждения пластик постепенно деформируется, что приводит к нарушению герметичности. Многие автовладельцы пытаются решить проблему заменой уплотнителей, но это даёт лишь временный эффект. Деформированный корпус не обеспечивает необходимого прижима прокладки к привалочной плоскости. В TRS Motors рекомендуют комплексное решение - замену всего узла в сборе с последующей проверкой системы охлаждения. Это позволяет избежать повторных ремонтов и потенциальных проблем с перегревом двигателя.
      Блок управления раздаточной коробкой: симптомы и замена
      Ещё одна характерная проблема для Grand Cherokee WK2 - выход из строя блока управления раздаточной коробкой. Первыми признаками неисправности обычно становятся: рывки при переключении режимов, самопроизвольное переключение передач, появление ошибок 4WD на панели приборов. В отличие от теплообменника, эта проблема не носит столь массового характера, но её решение требует профессионального подхода. В нашем сервисе мы всегда держим в наличии оригинальные блоки управления для оперативного ремонта. Замена выполняется с обязательной перепрошивкой и калибровкой системы, что гарантирует долговременную работу узла.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать серьёзных последствий этих неисправностей, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярную диагностику. Для теплообменника критически важно следить за уровнем охлаждающей жидкости и отсутствием подтёков в районе двигателя. Что касается раздаточной коробки, то первые признаки проблем обычно проявляются при переключении режимов - в этот момент стоит сразу обратиться в сервис. Помните, что своевременное обнаружение проблемы позволяет минимизировать затраты на ремонт. Для владельцев Grand Cherokee с пробегом свыше 100 000 км мы рекомендуем ежегодную комплексную диагностику всех систем автомобиля.
