Добрый день!
Прошу прощения, если это уже обсуждалось, но нигде не нашел.
Поинтересовался тут у Мэйджора стоимостью услуги по замене масла в АКПП на рестайлинговых ГЧ, ответ был....... 65 000 руб.!!! :wacko:
На вопрос, ничего ли они не перепутали, не ошиблись ли с запятой или с ноликом, ответили, что нет, всё правильно! Причем стоимость работ 4 500, остальное запчасти. Оказывается масляный фильтр идёт только в сборе с поддоном, оттого и так дорого. Сказали, что менять надо на 100 000 км. Но в сервисной книжке ни в одном ТО эта работа не прописана.
Просьба знатоков подтвердить или опровергнуть эту информацию. Неужели действительно 65 тыщ? В голове не укладывается...
  • Ответы 1,9k
  • Просмотры 524,1k
    up6 148 публикаций
  • Mps
    Mps 111 публикаций
  • xmo97
    xmo97 107 публикаций
  • zorge799
    zorge799 81 публикация
  • Решился поменять масло в коробке и вот пишу отчет о проделанной работе. Судя по данному форуму и общению с дилером, я один из немногих, а в Питере возможно и первый, кто поменял масло в коробке на ре
  • Михаил2375
    Михаил2375
    Таки поставил алюминиевый, стал как родной (при установке балку пришлось снимать под раздаткой - 6 гаек по моему открутить). Особого эффекта по температуре не заметил - сейчас при +35 по пробкам нагре
  • Кстати, знаю один ВК2 из первых выпусков. 10-й год. Пробег за 300 тысяч. Масло в коробасе меняется каждые 50-60 т.км. Проблем ноль. А те, кто утверждает, что масло менять ни к чему... Граждане, нужно
Всем привет! По пробегу пора менять масло в коробке zf8hp70 ищу сервис.
Подскажите кто уже поменял где делали?
@Antohawk2, менял в Custom-Jeep. Поддон с болтами 1087298361и масло ZF покупал в Автодоке так как рядом. Кстати поддон 10 дней назад стоил по моему 8400 сейчас глянул 9200 почти.
@Тормоз, если сильно по косогорам не лазить,то разницы не будет, однако иметь Джип и ставить в него бмвэшный поддон кросовера весьма странно.
Что касается расходников, то узнайте номера деталей, и пробейте номера на сайте zzap.ru и будет вам гуманно.
Ну а если сэкономить, то для замены достаточно закупить:
- поддон
- втулку
- масло
Болты можно старые оставить.
По втулке только заранее надо изучить как ее ставить, или ставить у тех кто умеет.
Мне не смогли ее поставить на Краснобогатырской, зря купил. Ну может в следующий раз.
А болты точно менять смысла нет. Старые аккуратно скрутить и все. Ничем не хуже новых.
Масло я бы рекомендовал оригинал или Мопар, но многие лили иные и вроде негатива не было.
Изменено пользователем xmo97
а что за втулка?
вроде как только поддон и масло, сколько себя помню
а что за втулка?
вот да....что есть втулка
не не не... я за то, кто-то сказал, что у нас пластиковый, а у бээмээвээ типа метал... вот и интересно разниццо
Изменено пользователем Тормоз
@up6, Андрей, стыдись...
Столько запчастями банчишь,а про то что вместе с фильтром и втулка меняется у ZF не знаешь.
Стыдись...
Выглядит втулка так:
Точного номера под наш ZF не скажу :(
Мне не смогли ее поставить, зря купил.
больше не стоит посещать этот сервис, во всяком случае касаемо замены масла в акпп
@Тормоз, я сказал в чем разница )
у нас глубокий поддон, у БМВ более плоский
Изменено пользователем LoginWK2
@LoginWK2, Только, по моему, по научному оно разъем называетЦо, могу и ошибатцО  ))
Да уж, наблюдал уже пару десятков замен масла в данном агрегате с использованием моих комплектов, про втулку даже мысли не было... Ребята вроде нормально катаются...
нет, это называется именно втулка
@up6, ну она вроде как не обязательна, но идет в перечне деталей при замене масла
во всяком случае по каталогам ZF
возможно...
в корне не согласен...
Но в этих тачках масло меняли раз в 10 000 км, а теперь таких живучих машин нет! но зато масло вечное...
Вот кстатти на е34 у меня мотор сломался чуть раньше 100 тысяч ;) правда, не сильно, починили...
Разница только в этом?
@Тормоз, разница только в этом, НО с бумероподдоном про серьезный офроуд по типу въезжания в гору градусов эдак под 30 можно забыть!
Все, спасибо, я понял
я просто гдет прочитал, что он из метала
Получил поддон 0501219037, отдал 5300. Ждал месяц. Завтра еду на замену масла, обещали уложиться в 4 часа и 18 тыщ (14 литров масла + работа). Вечером отчитаюсь.Менять буду на аппарате, обещающем почти 100% замену.
@Sted,в мотюль-гараж поедете?
Да, ездил туда. Сервис нормальный, ребята вроде как дело знают. Мастера в адеквате, ничего не навязывают, в принципе говорят разумные вещи.
Процесс действительно можно наблюдать, все видно, наглядно и понятно. Потерли адаптации, врезались в разрыв магистрали охлаждения масла, слили из поддона масло, охладили коробку, поставили новый поддон, залили новое, прокачали через аппарат, выгоняя остатки изнутри, проверили уровень.
Не знаю, действительно ли этот способ близок к 100%, нет ни подтверждения, ни опровержения :) Коробка переключает, в принципе получше, динамика как будто поприятней стала, но без вау-эффекта. Какашек в поддоне не было, но на магнитах много опилок, и гуталина, но в целом - как на всех местных фотках Масло не пахло, было темно-красного цвета. Поддон мой, кстати один в один оригинал - даже лейблы точно такие-же все. Выходит разница только в КАРТОННОЙ КОРОБКЕ MOPAR. По большому счету, кто экономит - наверное тыщ до 120 действительно можно ездить на родной заливке, а дальше стоит поменять. Ну или продать машину :)
Да, забыл сказать. При установке всего барахла назад выяснилось, что трубки на радиатор АКПП терлись об пыльник, и порядком потерлись кстати. Предложили вырезать несколько кубиков на внутренней стороне пыльника, чтобы не дай бог не протерло нах :) Приятно, что подумали об этом, спасибо им :)
Изменено пользователем Sted
Где поддон брали?
Втулку (она же уплотнительная муфта 0501220929) меняли? Когда я у них менял масло, как мне показалось, они не знали, как это делается...
@ikn2,
Не вижу смысла в замене этой втулки. Она конструктивно не шевелится даже, зачем менять ее превентивно? Там двойной o-ring, менять - только грязь заносить.
Поддон брал через zzap в Пройди ТО, только там был вариант заказать.
Да же эти додики поменяли втулку, но в целом их подход интересный :) А мы тут, гряяяязь заносить ))))
все там написано, хотя лучше масло менять раз в 30 000км
Если охладили коробку ниже 30С при заливке нового масла и не шевелили рычагом переключения, то желательно выставить уровень на температуре 30-50 по алгоритму. Может сольется лишнее или надо будет долить еще немного.
Поменял поддон и около 5л масла на 163 тыс пробега. через 5-10 тыс планирую еще подменить столько же масла... пока все норм.
поставил глубокий поддон с болтами и залил жижу ZF.
решил менять масло когда усилились толчки 1-2 скорость (вообще сновья была жесткая работа коробки).
когда меняли поддон с маслом обнаружили уставшие, местами надорванные сайленты заднего редуктора. Заменил все 3 шт, толчки пропали...
post-22158-0-40985900-1481971458_thumb.jpgpost-22158-0-16925800-1481971468_thumb.jpgpost-22158-0-97696500-1481971657_thumb.jpgpost-22158-0-48187300-1481971500_thumb.jpgpost-22158-0-48707200-1481971512_thumb.jpg
поддон номер    1087298361 (с болтами) цена 7581 руб
жижа                   S671090312  -5шт           цена 1254руб/литр
сайлентблоки    68091399АА  -1шт            цена  964 руб
                           68091398АА  -2шт            цена 1020руб/шт
* цены с доставкой в Волгоград
и вопрос к залу: никто не ставил дешевый китайский поддон WIT  319765A ?
если он нормальный, то можно хоть каждые 40-50тыс масло с поддоном менять
Изменено пользователем s7sergey
и вопрос к залу: никто не ставил дешевый китайский поддон WIT  319765A ?  если он нормальный, то можно хоть каждые 40-50тыс масло с поддоном менять
А оно вам надо? Экономить 2-3 т.р. с риском налипнуть на ремонт коробки...
риск - это покупать не зная статистики. а если есть люди которые ставили и все норм, значит риски снижаются и можно пробовать.
потому и спрашиваю... есть ли статистика по этим поддонам?
и имхо- не все китайское откровенный шлак... есть вещи вполне достойные.
@s7sergey, судя по данной ветке, у нас вообще статистика замены масла в этих коробках совсем не большая, так как коробки эти пошли на ГЧ только с 13-го года. И тем более, количество героев которые рискнули бы на своем опыте проверять качество китайского поддона, стремится к нулю. Я очень удивлюсь, если хоть один такой найдется.
Изменено пользователем ikn2
здравствуйте всем
пробег 190000. с 60000 каждые 30000 меняю масло в акпп фильтр и прокладку. в гараже у умельца. поддон не меняю, меняю прокладку поддона. сам поддон обтирается ветошью.
0 02 05 8a1dd02fae85172869e52456570ab78785c478b28a59ddd46aa3a596314c2dea full
0 02 05 012015a1c3ab9a27736f59267e7dc85f7aba6b03197e2ccd4439845287a99870 full
Изменено пользователем Фор
Сергей, речь о немного другой коробке, судя по фото Вы ветошью дорестайл протираете
  • Tuslis
  • Regard
  • G4rrett
  • tyha_
    • 22 Комментария
    • 35655 Просмотров
    • 201489 Просмотров
    • 444320 Просмотров
