Замена масла в АКПП ZF (WK2 рестайл)
gunek
Pinned posts
545
  В 16.02.2019 в 12:40, Руслан21 сказал:
какие "подводные камни" могут встретиться при замене масла?
Показать
1. Три винта поддона (спереди по ходу машины), которые из-за подрамника ОЧЕНЬ неудобно откручивать. Нужен г-образный торкс.
2. Не забыть, что после заливки нужно долить еще 0.5 литра масла.
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/48039-zamena-masla-v-akpp-zf-wk2-restayl/?do=findComment&comment=1523303
Разновидности поддонов АКПП ZF 8HP45/50/70
Фильтр 1 (1087298053/1087298247) поставляется на конвейер практически для всех КПП: 8hp45/50/51/70/75/76 Aston Martin, Chrysler 300С, BMW, Land Rover, Jaguar, Maserati.
Как видно, он идет в сборе с прокладкой и фильтром, стандартный для этих КПП, и думаю знаком многим, резиновая прокладка вставлена по периметру и охватывает всю площадь соприкосновения картера с корпусом КПП. Уплотнительное кольцо на маслозаборнике установлено. Фильтр намертво встроен в поддон. Вместе с поддоном поставляется набор болтов.
Фильтр 2 (0501220214/0501219037) менее распространён, но так же известен и вызывает массу дискуссий. Устанавливается на конвейер JeepGrand Cherokee WK2 , Ram 1500 и Dodge Durango.
Комплектуется, аналогично фильтру 1 (1087298247), но БЕЗ болтов,
их можно приобрести отдельно, они во всех трёх вариантах одинаковые.
Отличается от фильтра 1 высотой (около 1 см, см. фото 3), что приводит к небольшому увеличению заправочного объема. Также расположение магнитов по бокам от фильтрующего элемента и сами магниты являются цельными (на фильтре 1 имеют решетчатую структуру)
Фильтр 3 (1102298003), самый редкий вариант. (Нужно сказать и самый дорогой). И самый габаритный (высота). C завода, такой картер можно увидеть только на марке BMW в M версии, с КПП 8НР75,
— фильтр отдельно стоящий;
— прокладка уже имеет металлический контур и прорезиненную внутреннюю часть;
— магниты (2шт) как и у "американского" собрата, но находятся на обратной стороне фильтра.
Болты стандартные, как и в первых двух вариантах.
Данный поддон имеет самые лучшие показатели по теплоотводу, по сравнению со штатными рабочая температура АКПП снижается примерно на 10 градусов
Сложности при установке данного поддона могут возникнуть из-за нехватки пространства между защитой и поддоном (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
И в заключение: все фильтры являются взаимозаменяемыми; посадочные места ПОЛНОСТЬЮ совпадают.
Сложности установки могут возникнуть из-за недостатка пространства под КПП (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
Пост восстановил. Но от своего имени. Почему? Потому что!
 Авторство не мое. На "лайки" не претендую.
@Nordicus спасибо за восстановление картинок
Файл- инструкцию по замене и подбору фильтров-поддонов залил на форум и прикрепил ссылку
Изменено пользователем Гость
добавил картинки, поблагодарил Nordicus, добавило ссылку на инструкцию
  • 3 года спустя...
189
Автомобиль: Американский паровоз wk2 рестайл 3.0 керосин
Так в итоге уже хоть кто-нибудь менял масло на рестайле в АКПП?
 А можно ссылку на равенол? а то даже не представляю, что в раздатку нужно...
  В 06.02.2016 в 10:51, alex6645 сказал:
Только с коробкой. :secret:
Это понятно, но продаются же можно сказать ремкомплекты ценой в 18-19 тысяч))
Автомобиль: JEEP GC 2014
3.0d
Курил до джипа форум БМВ, теперь наш. Странное дело, льют мобил, ровенол, а ведь коробки  то ZF... Почему не обратиться к рекомендациям производителей коробок?
а на 8-ступ на сайте zf не видно рекомендаций, да и ремкомплектов нет
3.0d
@vs.,
А чем масло под этим номером не угодило s671090312 ?
А вобще, вот интересный материал про масла
точно, это я не увидел значит...  http://www.zf.com/global/media/en_zf/lubricantslists/TE-ML_11.pdf
но фильтр с крышкой надо еще где-то найти :)
ZF Lifeguardfluid 8 (ZF No. S671 090 312)
=> Audi / VW Oil No. G 060162 A1 / A2 / A6 ATF =>
BMW Oil No. 8322 2152426 =>
Jaguar Oil No. 02JDE 26444 =>
Land Rover Oil No. LR023288 =>
Chrysler Oil No. 68157995AA =>
Petronas Tutela Transmission AS8
Изменено пользователем vs.
Автомобиль: Wk2
Много полезного. На мой взгляд! Даже с английского переводить не надо, все понятно.
Изменено пользователем nik 67
@Sparco2017, теорию можно подтянуть, посмотрев другие ролики. Здесь:to_keep_order:
Автомобиль: Glk
Юр, у тебя коробас вообще другой :) Фильтр у тебя с поддоном меняется...а поддон с коробкой, судя по статистике :(
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Парни... А чё, правда , что коробка на дорестайле 60-70 тыс ходит ?
Ну вы прям огорчили меня.
Я надеялся хотя бы до 120 тыс дотянуть без ремонта.
Кстати кто в курсе, ремонт возможен? Были удачные случаи?
На предыдущей , АКПП ремонта потребовал примерно на 180 тыс пробега. Обошлось помню в 70 тыс р. Но вскоре я решил пора продавать коняку. Вытер слезу и продал.
неужели с Грандом придётся расставаться даже не дотянув до 100??
Изменено пользователем Мамонов
Автомобиль: Тойота Land Cruiser 200 Executive Black (Jeep WK2 CRD продан)
  Мамонов сказал:
на 53 000, пол года тому назад, полный ремонт, удачный
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD+race chip
@Мамонов,
  В 13.03.2016 в 17:15, Мамонов сказал:
Ремонт возможен цена вопроса 120т.р.и коробка как новая,сам это проходил
@Лунный пчел, дядька, так то  ZF тоже ремонтируется :)
а при желании можно отдать свою неисправную акпп представительству ZF в России и получить взамен новую/восстановленную акпп :)
http://www.zf.com/russia/ru_ru/corporate/homepage_corporate/homepage_corporate.html
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
так есть ли спасение?
Замена масла что-то существенно меняет в этом процессе?..Или это плацебо?
Как продлить жизнь коробке?
Автомобиль: Glk
  В 13.03.2016 в 18:57, Sparco2017 сказал:
Мнение только владельцев Жипа? или другие марки с этим фильтром тоже ремонтируют АКПП?
Мнение владельцев 722.6, оно же w5a580
Изменено пользователем Max99
Автомобиль: Glk
Это скорее не верный расчет и + суровые московские пробки
3.6 так не мрут
Моментных клюет в основном
Автомобиль: Другой
Скорее всего, был просчёт в расчёте момента, т.к. страдает сильнее всех гидротрансформатор.
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
Если вайтек способен измерить давление в АКПП, то можно придумать контрольные точки давления для ТО.
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
@Лунный пчел, а у нас в плане то есть замена масла акпп? На каком пробеге? Книжка в машине , идти неохота :)
Автомобиль: JEEP WK2 3.6
  Oleggro сказал:
На каком пробеге?
по книжке на рестайле замена масла якобы ненужна вообще.
@Мамонов, частая замена масла увеличивает жизнь пациента.
а если вместе с заменой масла залить еще вот это, то радость не будет предела.
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
@LoginWK2, имхо плацебо все эти супротеки
@Oleggro, убеждать не буду, но вы коллега таки не правы :)
Оно работает!
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
@LoginWK2, плацебо тоже лечит :)
Автомобиль: Wk2
Джип у меня уже вторая машина коробкой ZF! Ведут себя одинаково примерно. Масло менял на 80 ткм. Правда полностью под давлением. Менять надо однозначно. Свойство у этих коробок примерно 10% , Дохнут сразу. Меняют по гарантии. Остальные работают без проблем. Рывки дерганье есть такое. В основном из за Московского трафика! Помогало сброс адаптации, раз 2 недели. На предыдущей машине как на БМВ сбрасывалось. На джипе не выходит. В остальном работают нормально. Здесь как повезло , если сразу не сдохла! Работать будет! Это по восьмиступечатой коробке. Присадки в масло тоже вливал! Ни отрицательного ни положительно эффекта не заметил! Как дергалась так и дергалась. Это её особенность, я забил.
Автомобиль: дизельный пепелац
:) на сайте zf написано всё.
И дерганий не должно быть. Почему считается это нормой?
Лето откатаю, надо будет еще разок масло слить. Случаются редкие пинки, когда в пробках настоишься, а потом на радостях резко вперед. И то меня напрягает
Автомобиль: Wk2
Это адаптация! надо понять как сбрасывать, без тестера! Я пробовал как на мерсе. Вроде лучше, но это чисто субъективно. Понять, что работает или нет - не могу.
  • Гость закреплено и популярно это тема
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 43 гостя (Посмотреть всех)
    • Терский
    • Antonio 79
    • k_algulam
    • АлексБ
    1. Автомобиль Jeep Renegade 2017 года с пробегом около 40 000 км прибыл в сервис TRS Motors с рядом технических проблем. Несмотря на небольшой пробег, состояние подвески и электрики требовало вмешательства. Вероятные причины — длительный простой или эксплуатация в тяжелых условиях.
      Ремонт подвески: замена изношенных элементов
      Владелец жаловался на нестабильность при движении и посторонние звуки. Проведенная диагностика выявила значительный износ элементов подвески:
      • Заменены задние сайлентблоки передних рычагов.
      • Заменены сайлентблоки продольных рычагов сзади.
      • Установлены новые стойки стабилизаторов.
      Особенность Jeep Renegade — пластиковые стойки стабилизаторов, которые часто выходят из строя. В TRS Motors их заменили на металлические, увеличив срок службы в 3–5 раз.
      Неисправности электрики: температура и центральный замок
      Помимо проблем с подвеской, владелец заметил сбои в работе датчика температуры и системы центрального замка.
      • Датчик температуры наружного воздуха. Переставал отображать данные. Датчик встроен в корпус зеркала и не поставляется отдельно. Планируется проверка проводки от зеркала до блока управления кузовом.
      • Центральный замок. Автомобиль самопроизвольно открывался. Первоначально проверены кнопки блокировки и их проводка. Если проблема повторится — возможна замена блока управления кузовом.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      Работы по подвеске завершены успешно. Электрика находится на стадии финальной проверки. Клиент протестирует автомобиль после замены кнопок замка, а при повторении неисправности будет проведена углубленная диагностика. Полезные рекомендации для владельцев Jeep Renegade:
      • При проблемах с подвеской обращайте внимание на стойки стабилизаторов — пластиковые элементы быстро выходят из строя.
      • Если центральный замок работает нестабильно, сначала проверяйте кнопки и проводку, а не спешите менять дорогие блоки управления.
