что в коробку лить???
WG 2002 года 4.0
а то надо долить а инструкции под рукой нет.
misha-888, мопар атф4
misha-888, alekseyv8- правильно говорит мопар атф4 , можно и другие атфки но не советуетси ну на крайняк мобил атф +4 biggrin
ещё можно Шеврон и Равенол...естественно АТФ-4+!...
спасибо!!
а а а забыл!
а в гидроусилитель что??:)))
misha-888, Мопар Пауер Стиринг Флуид а можно Мопар АТФку у меня атфка мопаровская и все ок
а вот говорят, что если в Гранде жижа руля красная, то там Mopar ATF+4, а если желтая, то там Мопар Пауер Стиринг Флуид.
это правда? так все и есть на самом деле?
Quote (Veter)
правда!...у меня там АТФ-ка!... wink Как и у большинства,я думаю!.... tonguebiggrin
вот прям точно-точно? tongue
Veter, ага а мож и ешо какая нибудь неизвестная кака! но как пахнет мопаровская атфка не забудешь никогда
вы оба на ZJях. На WJ/WG это тоже распространяется?
Мне по ВИНу смотрели, что в ГУРе залито (у меня повер стеринг флуед). А в коробас, на щупе написано.
NEW, а не посмотришь цвет? не затруднит?
у меня в гидраке красная это значит Mopar ATF+4????
вот и я понять пытаюсь. но что-то асы молчат
misha-888, похоже что мопар - он пахнет собака оч сильно и вонюче!
странно!!красный то он красный.но вроде не пахнет особо.
у меня что в коробке что гидраке красный и не пахнет???
это значит не Mopar ATF+4???????
похоже, что это уже вопрос из вопросов! biggrin
теперь вообще ничего не понимаю!!
что заливать туда и туда?????
misha-888, да везде у тя АТФ+4!...лей её и "туда и туда"!... biggrin
Veter, насчёт твоей коробки - не скажу...я не знаю,что льют в немецкие коробасы... wacko
Quote (Veter)
Вечером посмотрю, в багажнике емкость с остатками болтается.
По-моему - светлая, в желтизну...
Stratovarius, дык мне не нужно в коробку!
мне в бачок жижи руля. Чтобы "отцы" на WJях сказали: если красная, то ATF, если желтая - Power Steering,
тем самым развеяв все сомнения
Veter, разницы никакой! хуже не будет!
Quote (max8110)
разницы никакой
странный ответ... shock
такого быть не может, что нет разницы, что лить.
если жижа красная, по такой логике и антифриз красный можно залить
Quote (Veter)
оба...да ну...а у меня - зелёный!....Чо,сливать-менять?... surprisedbiggrintongue
Quote (Veter)
похоже,что отцам влом на эту тему распространяться!... biggrintongue Лей чо хошь....всё одно...правда!...на WJ-ZJ одинаково..(раздатка,ГУР,мосты)... wink Ток коробасы отличаются..... smile
Quote (Stratovarius)
на WJ-ZJ одинаково
ну вот наконец-то нормальный ответ! теперь понятно, что если все одинаково и вас на ZJях красная жижа - это ATF, то значит и у меня ATFка.
Спасибо, вымучал я из вас всех конкретику. ставлю точку! .
Вот это льется в ГУР (MS5931)
  • Ivan1978
  • Алекссс
  • HardRock
  • Седдой
    • 20 Комментариев
    • 29623 Просмотра
    • 189883 Просмотра
    • 433315 Просмотров
