верхние опоры амортизаторов
Парни, кто разбирал стойки на авто с пробегом овер 150-200 т.км., в каком они состоянии?
Я так понимаю там что-то типа сайлент-блока в опоре. Хочется понять, резинка эта умирает или опора относится к разряду практически вечных. Пытаюсь найти причину стука. Есть у меня подозрения на нее, но продиагностировать тяжело. Если очевидно, что их пора менять, закажу заранее.
только для 3,7л
:dntknw:
 ну не популярны дизели там, поэтому ассортимент в лавках соответствующий...
Ну и Бог с ними ...
@tracker99,
И они в это верят, о чем честно написано на их банкнотах :D
Брошу сюда на всякий случай, может кому пригодятся #1162
Изменено пользователем Михалыч 62
Можно ссылку, откуда сие чудо....
пожалуйста: http://www.moog-suspension-parts.com/category/jeep_liberty
А стойки там только на бензиновые авто: Details: "For the Jeep Liberty: gas powered vehicles ONLY..."
@Arny-xxl,
Эх, жаль что не на дизеляку....а я уже размечтался....
14 000 р. на emex
А ларчик просто открывался. Похоже, что нашел причину стука -  правая опора двигателя.
А чего бы не поведать (и в профиль внести) тип двигателя , да и год выпуска ? Просто интересно - опять у дизеля проблемы с опорами , или у бензинок тоже началось ...
Менял свои обе года 4 назад....брал оригинал....похоже надо снова менять, т.к. появились довольно приличные стуки когда по грунтовке едешь и происходят переваливания с боку на бок по ухабам...Правда есть ещё подозрения на сайленблоки нижних рычагов....вчера проверял их монтажкой....есть продольное перемещение по оси рычага 4-5мм...
Ок, поправлю.
мотор 2,4
Менял уже правую опору тысяч 100 тому назад. Левая родная до сих пор.
Изменено пользователем Fast
Приветствую форумчане, замучал стук сзади. Причем стук плавающий. Особенно слышен при проезде узких лежачих полицейски, и то при определенной скорости. Стойки сухие. Грешили на подшипники в мосту, их поменяли результата не дало. Рычаги свежие и нижние и бумеранг. Есть идеи?
замок, где ручка у заднего стекла ослаб?)
Ручник
В качестве информации для тех, у кого что-то стучит в передней подвеске, а причину найти не получается.
В моем случае оказалось, что причина не в опоре двигателя, а во втулках стабилизатора. Внешне выглядели вполне живыми. Диагностировать эту проблему обычными способами проверки подвески не получается. Для проверки втулок надо сильно раскачивать машину поперек, взявшись, например, за рейлинги.
В этом случае кто-то должен мониторить внизу,
а иначе много чего может начать колотиться и снаружи и в салоне,
да и рейлинги сдуру оч. легко оборвать
Естественно. Рейлинги я доверил своим рукам, а мониторинг снизу механику.
С этой проблемой прожил 2 года. Стучало все сильнее, но никто из механиков ничего криминального нигде найти не мог.
Помню, тут всплывали уже темы про то, что что-то стучит, а что - не понятно. Может кому-то пригодится.
  • ПВ35
  • Ruslan158
  • brat-kondrat
  • JZX
  • meloman63
  • Maverick_E
    • 22 Комментария
    • 35699 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 201621 Просмотр
    • 444410 Просмотров
