шипение при наборе оборотов
Всем привет.
Уже как пару недель пытаюсь выявить недуг ,может есть у кого какие размышления.
В общем : 2005 год 3,0 дизель : шипит из моторного отсека под нагрузкой и даже на холостых при раскручивании мотора, впуск опресовал,подсосов воздуха нет( , шипит в районе короба воздушного фильтра, как буд то травит воздух.
В движении под легкой нагрузкой отчетливее слышно, проявляется всегда при нажатии на газ (хоть х/х,и в движении) как блин перепускной клапан на бензиновом турбомоторе "блооф"  сбрасывает
При этом машина отлично едет ,запуск без проблемный, аппетит как обычно
Куда копать,какие перспективы?
у соседа на мерсе мл с таким же мотором этот же звук, он сказал его не парим"пох"....
  • Ответы 67
  • Просмотры 16k
  • carbers
    carbers 23 публикации
  • Artiom
    Artiom 10 публикаций
  • Stimon
    Stimon 8 публикаций
  • E_Gun
    E_Gun 7 публикаций
  • @E_Gun, Ок проверю ,спасибо) @andybel, Опрессовка впуска - диагностика на предмет подсоса воздуха во впускной системе , утечки в впускную систему подключается прибор"дымогенератор" - то есть во впус
  • @Artiom, ну вроде как докопался до истины!) шланг с клапана PCV который от правой гбц во впуск около турбины, под нагрузкой его выдвигало вместе со штуцером , поставил на хомуты и звук практически уше
  • Именно шланг вентиляции , который с каким то датчиком стоит, вчера заехал просто к друзьям на стенд с барабанами, и в движении под хорошей нагрузкой нашли, устранил за 10 минут, шипения нет  второй де
Такое глухое пшшшффф? Такая же хня. Впуск опрессован и норм, интеркуллер цел, все резинки новые. Грешу на турбину или егр.
А какие у вас воздушные фильтры?
И не рваные ли они?
Воздушный фильтр - новый оригинал, уже пробовал разные....
Куллер -новый, резинки на соединениях новые, егр выключен програмно
у меня тоже как то закрадывались предположения на тему турбины, как буд то швыряет во впуск (аля в обратку)
Некоторые прошивки не отключают до конца, попробуйте разъем снять.
Жень, пробовал, эффект тот же , не помогло
по звуку около короба фильтра, была мысли на патрубок от куллера к дросселю , снял посмотрел и поставил обратно,он зараз цел
А калабаха там такая треугольная стоит, над блоком розжига, она на резинке втыкается за заслонкой. Не сопит?
@E_Gun,
Не совсем понял о какой калабахе идет речь и где она)))
но сегодня еще раз опрессую и облазию все
Над дроссельной заслонкой, перед первым цилиндром.
Раз едет хорошо, значит не после турбины.
А что значит "опрессую"? Как вы это делаете? Почему спрашиваю, у меня на Кащее то же самое происходит, только где это понять не могу....грешил на бублик т.к. появилось это после лёгкой переборки коробаса и ремонта самого бублика...
@E_Gun,
@andybel,
в впускную систему подключается прибор"дымогенератор" - то есть во впуск подается дым и если есть утечка там будет дымок!)
Всем привет.
У меня такая же хрень и мне это не нравится. Машина тянет немного, но хуже, я знаю, так как в некоторое время у меня одновременно были два Гранда- шипящий и не шипящий. На нешипящем,если тапку резко в пол, то в сиденье вжимало, а на шипящем только шипение и плавный разгон. Ошибок не выдаёт, проверял Старсканом. Так быть не должно. Поеду в турбо-сервис проверяться.
@carbers, какой расход у Вас? На моём шипуне даже по трассе меньше 12 не падает, а на исправном Гранде зимой 9 показывал.
Заводите машину, ставите скорость на драйв, нажимаете на тормоз, газуете, второй человек в это время слушает.....
@Artiom,
Вот и мне это тоже не нравиться, особо сравнить мне не с чем , как он едет ) С другой машиной не могу сравнивать она механика и 360 скакунов под кольцо
ошибок тоже нет
Знакомый из турбо-ост сказал турбина в обратку швыряет излишек, но как то меня мучают все же сомнения ...., турбину еще успею сдернуть)))
расход : активный город 12,5-13 , трасса 9 примерно так
@EmerA,
Пробовал и не раз , катал механика даже со снятым капотом на моторе))))) все около воздушного короба, или как сказал покатавшийся механик звук идет из впуска (экранирует от впускного патрубка турбины) который от фильтра к турбине
Турбина "в обратку" будет швырять только при полной и абсолютной неисправности актуатора или привода заслонок "геометрии"
И то и другое вываливается ошибкой..
Причем, в наборе это вообще нереально, на сбросе газа, может и может возникнуть "передув", а при наборе нет.
Были случаи, когда впускной патрубок лопался снизу, в месте, где в него вставлен "любимый" оранжевый сальник.
Трешину хрен увидишь, а подсос есть. Нужно снять, осмотреть внимательно.
Изменено пользователем E_Gun
@E_Gun,
Соглашусь полностью!)
а патрубок стоит абсолютно новый уже, до замены и после картина не изменилась(
вот как то так...поиски продолжаются )
Есть еще предположение,которое хочу на днях проверить, по каким то причинам приоткрылся клапан егр
По нему можно просто постучать.
проверь на наличие трещины (зазора) патрубок идущий от выпуска на турбину, то есть газовую часть турбины
там сильфон стоит, могут быть в нём траблы, ошибок не выдаёт
@E_Gun,Опрессовка впуска - диагностика на предмет подсоса воздуха во впускной системе , утечки
Изучал данную проблему, даже приобрел навороченный дымогенератор. Утечек не нашел. Забил.
Лучшая диагностика - машина на колесах, ставишь коробас в драйв и давишь тапку тормоза и газа одновременно. Мастак в это время шарит ушами под капотом. Крайне желательно при этом способе соблюдать ТБ - привязать авто за хвост.
Шипит в районе дросселя.
Так, чего шипит то? Нашел?
Avtor у меня на глазах, при помощи продувочного пистолета и окурка сигареты нашел утечку у себя - трещину в патрубке.
Шипит дроссель, шланги и стыки целые. Что с этим делаать хз, забил.
Окурок в пистолет компрессора прокатит, если в оном есть осушитель, в общем случае не работает, пробовал.
Продувочным пистолетом и нормальным компрессором можно легко выдавить сальники, проходили....
ок а что в дросселе может шипеть или из за чего?
в чем может быть подвох если нет подсосов на улицу
В самом дросселе шипеть не чему ... только пищать электродвигатель может и должен.
А почему такая уверенность по поводу подсосов на улицу? как определили что нету?
Возле дросселя есть осушитель (сверху пластиковая коробочка), датчик давления воздуха во впускном коллекторе и датчик температуры воздуха  они все на уплотнительных колечках ..может из под них дует?
Изменено пользователем Stimon
В том то и дело что подсосов нет , на дымогенераторе не видно что бы шел дым
проверю в том районе все соединения и уплотнения, блин ну чудес же не бывает))))
а причем тут дымо генератор .. какой там дым то идет ..?))) там воздух чистый иногда смешанный с маслом из сапуна..) не ну в некоторых случаях из него валит дым ...беру слова обратно..).. а проверяли на высоких оборотах ?
@carbers,А осушитель пластиковый снимал .. заглядывал внутрь .. заслонка в нормальном состоянии не заросла сажей?
А может все проще может приводной ремень шуршит или ролик какой ?
Дым запускается во впуск когда двс заглушен , осушитель пока не смотрел
постараюсь сегодня заглянуть)
ремень и ролики новые , от силы 1000 км проехали , было и до замены
Походу нужно рукой прощупывать все соединения .. надовить на газ оборотов до 2.5-3 что бы шланги немного раздулись притоком воздуха от турбины и щупать откуда дует .. если шипит то по любому хорошо уходит воздух..
@Stimon,
в общем будем искать)
  • Xterra34
  • JxJ2011
    • 36391 Просмотр
    • 29 Комментариев
    • 203290 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445538 Просмотров
