В 2026 модельном году Jeep радикально пересмотрел моторную гамму. На смену тяжелому атмосферному V8 Hemi пришел абсолютно новый, высокотехнологичный 2,0-литровый бензиновый турбомотор Hurricane 4 Turbo (324 л.с. и 450 Нм). Чтобы максимально эффективно настроить логистику завода в Детройте и развести производственные потоки при внедрении нового двигателя, «промежуточные» комплектации Overland и Trailhawk отправили на короткий годовой перерыв.
Характеристика / Опция | Limited | Trailhawk | Overland | Summit |
Философия версии | Комфортный стандарт | Бескомпромиссный оффроуд | Премиальный туризм | Люксовый флагман |
Базовый мотор | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 / 4xe PHEV |
Система полного привода | Quadra-Trac I (без понижайки) | Quadra-Drive II (с понижайкой + eLSD) | Quadra-Trac II (с понижайкой) | Quadra-Drive II (+ eLSD) |
Подвеска | Пружинная | Пневмо Quadra-Lift (off-road) | Пневмо Quadra-Lift (адаптивная) | Пневмо Quadra-Lift (комфорт) |
Колеса и шины | 18" или 20" дорожные | 18" + All-Terrain 30.5" | 21" низкопрофильные | 21" премиальные |
Внешние особенности | Хром-пакет | Матовый капот, антихром, красные крюки | Глянец, хромированные крюки, панорама | Двухцветный кузов, максимальный шик |
Друзья может кто то сталкивался. Иногда с утра еду потихоньку выехал из кармана и светофор. Останавливаюсь. Раз и заглох!!! Коробку в "N" заводиться сразу и поехал дальше. Так бывало не часто, но иногда 3 раза вдень. Ошибок ни каких. По началу связывал происходящее с температурой. Потом заметил что это происходит если рвануть от светофора до светофорам при торможении он либо пытается заглохнуть либо глохнет.
Все время ездил на 92 Заправил 95 ЭКТО + Как бабка отшлепала! Но сразу не поверил своему счастью. Откатал бак 95 ЭКТО и снова 92 и о чудо он опять переодически пытается заглохнуть
Я не пойму ,,,,, это что за америкос которому ненравиться 92!!!!!!!
Или он просто качество бензина так сильно чувствует?????
Да, реле топливного насоса дилеры мне поменяли.
Изменено пользователем Rotshild
