Всем привет! Разбил левую фару на своем командире. У нас их нет. Хочу заказать на эбае. у меня европеец, с белымим поворотниками и мотором регулировки света . Такая фара на европейском эбае стоит 315 евриков. На американском эбае много фар по 50-150 баксов. Но как я понимаю они без моторов.Пойдет ли фара без мотора на место фары с мотором? А также есть ли разница в соединениях кабелей американца и европейца?
Вин номер: 1J8H3E8M97Y584174
Заранее всем спасибо
