Хочу Grand CHEROKEE 1994 г. 5,2
Всех приветствую. Хочу взять гранд 5,2 1994 года. хозяин говорит что коробку делал (пакет фрикционов менял и еще что-то), мосты делал... ремкомплектами ремонтировали. мотор заливал маслом свечи, все прокладки заменил, шлифовал голову.
на что стоит обратить внимание в первую очередь? куда смотреть?
машину очень хочется, но если вылезит серьезный косяк, бюджета на ремонт думаю не хватит... денег только на приобретение.
на крыле шильдик limeted - о чем он говорит?
Спасибо!
2easy4us, ежели движок работает ровно,ежели коробка переключает без рывков и масло на щупе коробки красное и не пахнет гарью - то с ними,в ближайшее время,проблем быть не должно...а дальше...ну уж тут никто,думаю,не скажет.... wink
Quote (2easy4us)
лимита америкосская делала!...Шутка!...это название комплектации!... wink
а жуп масла где?
я просто по TecDoc смотрел там лимитед - самый слабый мотор 185 кобыл.. может быть и так?
2easy4us, Да это условности они все ок едут biggrin
Quote (2easy4us)
а жуп масла где?
если акпп то слева сзади.
будем нюхать )) и щупать
что еще смотреть... как электронику проверить, где у них слабые места?
  • Ann2204
  • SEDOY837
  • Garinch
    • 20 Записей
    • 19 Комментариев
    • 29141 Просмотр
    Взгляд со стороны Клуба
    • 294 Записи
    • 188579 Просмотров
    Вялый разгон при живой турбине
    Владелец жалуется: тяги под нагрузкой нет, разгон вялый, плюс ошибка по наддуву. Wrangler (JK) 2012 года, мотор 2.8 дизель, пробег 80 тысяч.
    Ошибку считали через wiTECH и пошли по тракту наддува от турбины к интеркулеру. На соединительном патрубке нашли небольшую пробоину, сама турбина оказалась исправной.
    Повреждение маленькое, глазами такое видно далеко не всегда. Поэтому недодув мы в ТРС-Моторс начинаем проверять с опрессовки впуска, иначе легко приговорить турбину, которая ни при чём.
    Как прокол в тракте роняет тягу
    Турбина сжимает воздух и подаёт его через интеркулер во впуск. Охлаждённый заряд плотнее и несёт больше кислорода, за счёт этого мотор и тянет.
    Патрубок между турбиной и интеркулером держит давление наддува. Через пробоину часть воздуха уходит в сторону, до цилиндров доходит меньше, а датчик давления фиксирует недодув. Топливо сгорает не так, как задумано, тяга проседает.
    Изолента на две недели и находка под поддоном
    Первый раз машина приехала в праздники, патрубки были разобраны по клиентам, а поставку ждать долго. Чтобы человек мог ездить, место замотали изолентой и договорились о замене.
    p>Сейчас патрубок поменяли на новый, наддув держит. Тем же заходом вскрылась течь по поддону: сверху подтёков не было, но после снятия и зачистки стало видно, что металл прогнил ровно по линии, где ложится прокладка. Прокладка к этому пробегу тоже задубела.
    Одной прокладкой тут не отделаться, поддон потерял плоскость в месте прилегания. Поставили новый поддон, переуплотнили, закончили заменой масла и фильтра. Как выглядит проеденная кромка, показали на видео.
    Провал тяги в горку и масляные точки на защите
    Раньше всего при падении наддува чувствуется вялый разгон и провал тяги в горку. По нашей практике на дизельных Wrangler JK герметичность чаще теряет сам тракт, а не турбина, так что смотреть надо патрубки, хомуты и гофру на трещины.
    По поддону проверяйте масляные точки на защите и под мотором после стоянки. Стальной поддон на пробеге подъедает коррозия по нижней плоскости, и течёт не обязательно через прокладку.
    Заметили подтёки, загляните под машину раньше, чем уровень масла ощутимо упадёт. А вот сизый дым из выхлопа вместе с вялым разгоном уводит диагностику глубже в мотор, там патрубком дело не ограничится.
    • 432427 Просмотров
