Автор Dreemer
27 дней и 7 часов
5 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Alexandr66
2 дня и 21 час
1 000 руб.
Блокировки на WK
Кто в онлайне 16 пользователей, 1 анонимный, 150 гостей (Посмотреть всех)
- MP40
- LIS999
- Valerich
- Den4ik_600
- Voronnn
- zagib
- amon
- Бедолага
- Gosudar
- ArtemS
- kaRRamba
- Aandy
- ДжипЖип
- Acovant
- rulik
- den201175
записей - 94
комментария - 269820
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5648
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
