Jeep Compass 2017+ MP
Естествоиспытатель
1 час назад, alex1812 сказал:
А что за марка? Я открыл крышку бачка и уже какой час туплю, какой же это цвет, он точно не фиолетовый, но и не красный, больше на малиновый похож
У всех цветоощущение разное. И вообще, цвет антифриза - не технический параметр.
Главное, чтобы антифриз соответствовал спецификации FCA MS-90032.
89
Автомобиль: D5 2022
Наверное, долил вот такого.
158
Автомобиль: WK2 3.0 Limited 2021
Мне теперь помимо необходимости заменить масло, компьютер пишет, что до ближайшего сервиса 1940 км, интересно, он меня куда отправить хочет? В Италию?
336
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Придётся ехать, иначе слёт с гарантии
92
Автомобиль: Jeep Compass Trailhawk 2018
На прошлой неделе заменили по гарантии стойку стабилизатора, вот тут я ощутила, что машина совсем по другому поехала. То-то я голову ломала, почему последнее время у меня при поворотах все предметы по салону летают, а дело было в ней))
Сгоняла в Беларусь, после 500 км по жаре опять заглючила магнитола...
И этот странный шум (то ли мотор, то ли еще что) с 60 до 80 км/ч, напрягает
В 14.06.2019 в 21:39, alex1812 сказал:
А чем мешает? Или высвечивается не только в "ошибках", но и при запуске предупреждает? У меня в сообщениях висело, что до следующего обслуживания столько-то км, при том, что реально надо было ехать на 200-300 км позже. На ТО сказали, что машина сама анализирует там что-то и подает сигнал, внимания можно не обращать)
А, еще, может кому надо, у ОД появилась оригинальная защита картера (у меня она в базе)
155
1 час назад, Irina* сказал:
Ирина, в следующий раз, когда появится этот шум, попробуйте отключить ESC или принудительно включить 4WD.
Если шум пропадёт, скорее всего потребуется прошивка по TSB 08-095-18 . Должно помочь.
  *(Информация взята из зарубежного форума, там это явление часто проявляется:
https://www.myjeepcompass.com/forums/2nd-gen-jeep-compass-forum-general-discussion/41631-tsb-08-095-18-fix-our-drivetrain-issues.html
158
Да особо не мешает, просто немного раздражает при каждом запуске двигателя высвечивает, а с учетом того, что до следующего ТО еще более 10 тыс. км, раньше я к дилеру не собираюсь, то она меня еще побесит ))
92
serg102, спасибо! Завтра буду пробовать.
alex1812, если при запуске, то с ума сойдёшь, у меня так пониженное давление шин вылезало, нервирует жутко. Может к ОД получится выбраться или просто в нормальный сервис?
72
Автомобиль: Jeep Compass 2018 Trailhawk "Огненный Лис"
В 02.06.2019 в 15:07, Irina* сказал:
Стойку стабилизатора жду, когда придёт.
Тоже застучала передняя левая стойка стабилизатора, Я так понимаю их нет в наличии,ждать надо??
92
Мне дня через 3 позвонили, записали. Стойки есть, они боялись, что болты придётся ждать, но они видимо нашлись на ЦС)
158
Друзья, все -таки Jeep и Форис сумели меня приятно удивить.  Пару недель назад пришел опрос с Jeep'a о качестве проведенного ТО (каждый раз присылают), ну я туда и написал про несброшенный межсервисный интервал (предупреждение о замене масла) и не долитый антифриз, поставив низкую оценку.
Вчера вечером позвонили с Фориса, предложили все исправить и сегодня в 8-30 возле работы меня уже ждал диагност. По его словам, на этих машинах ("экспортный вариант итальянского недоджипа") это предупреждение обычными джиповскими манипуляциями не сбрасывается и только через компьютер ОД. Заодно долил антифриза, если что в   Форисе льют вот такой (концентрат разбавленный дистиллированной водой) - P90625-084640.jpg.
Ну и в качестве бонуса, на следующем ТО мойка подкапотного пространства в подарок.
Изменено пользователем alex1812
В 24.06.2019 в 18:46, Gippopo сказал:
Был вчера в Major Jeep на цветочном. Поменяли обе стойки по гарантии. Пробег 19700
Что за фигня опять:mad:
В 03.07.2019 в 12:30, Gippopo сказал:
Обе стучали или вторую до кучи? Мне отказали
72
Явно стучала одна-левая. правую не слышал. Мастер ,который предварительно смотрел мою машину( во Владимире) про правую ничего не сказал. Мейджеры же как то невнятно сказали,что правая была тоже "не очень", по этому поменяли обе.
155
В ‎13‎.‎07‎.‎2019 в 13:01, Irina* сказал:
Ирина, давление в шинах желательно всё-же поддерживать в норме (2.3 - 2.4), не ниже.
Тогда подобная фигня скорее всего появляться не будет.
92
Шины то я подкачала, смущает то, что именно этот датчик горит даже при более высоком давлении
Причём подкачали 2.3, а показывает теперь 2.5-2.6. Вот и пойми, датчик в машине некорректный или прибор в шиномонтаже
158
Они еще и на предыдущем компасе 14-го года так работали (хотя датчики уже вроде другие), я уже привык и когда такое появляется, просто подспустить/подкачать колесо.
92
Он меня в прошлом году все с толку сбивал. Сейчас хоть с самими шинами разобрались, не спускает каждые 500км. Думала, и датчики нормально работать будут
Автомобиль: Jeep Compass Limited 2018
Для статистики.
Прошел ТО1 в Авилоне. Замечаний к сервису нет, все культурно.
Стоимость ТО1 с их расходниками 17800 руб (Воздушный фильтр не меняли, только продули).
Масло залили Shell Helix Ultra SN 0W-20.
Перешили что-то связанное с Глонасс.
Изменено пользователем yury98
155
Полезная статистика.
За то же самое (ТО-1) в Мэйджоре на Новой риге с меня взяли 18300 руб.
Перед этим я звонил в Рольф на Алтуфьевском, там вообще насчитали около 20500...
Получается, в Авилоне - дешевле всех при нормальном качестве.
57
14 часов назад, serg102 сказал:
У меня там скидка 6%, без скидки на 1000 дороже, а если менять воздушный фильтр, то те же 19-20 тысяч выходит.
Автомобиль: Compass
В 13.08.2019 в 08:11, serg102 сказал:
Обслуживаю жипа на алтушке, первое ТО было на 18тк с копейками, нашли стучащую стойку стаба (заднюю левую) я не слышал, замена по гарантии без вопросов, 22-го числа поеду на замену машину ставить и на покраску (гарантия)
и будет решаться вопрос о замене АКПП! Фото скола прилагаю! Сказали типа это проблема у Compass’a ?‍♂️
ТО обошлось в 15.000₽
В 25.06.2019 в 10:22, alex1812 сказал:
... ну я туда и написал про несброшенный межсервисный интервал (предупреждение о замене масла) и не долитый антифриз, поставив низкую оценку.
Рольфовцы не смогли мне его скинуть?? сказали что ШГУ стоит не штатное поэтому не могут, когда поеду ставить машину на покрас, привезу родную голову, пусть скидывают))
92
В 18.08.2019 в 21:15, Compas_Rider сказал:
Что с акпп??
158
Насколько я слышал от мастеров при проведении ТО, у компасов может возникнуть такая же проблем с коробкой, как и у чероки до последнего рестайла, 30% которых возвращались на замену коробки (вроде как коробка одна и та же). Проявляется это дерганьем при переключении передач. У меня такое бывает, но редко, где-то раз в неделю, поэтому тоже рекомендовали следить.
Автомобиль: Compass
12 часов назад, Irina* сказал:
Что с акпп??
Дергает, бьет, потеет...вообщем ужас, не ожидал я такого от ZF
89
Автомобиль: D5 2022
4 часа назад, alex1812 сказал:
Насколько я слышал от мастеров при проведении ТО, у Компасов может возникнуть такая же проблем с коробкой, как и у чероки до последнего рестайла, 30% которых возвращались на замену коробки (вроде как коробка одна и та же). Проявляется это дерганьем при переключении передач. У меня такое бывает, но редко, где-то раз в неделю, поэтому тоже рекомендовали следить.
Могу сказать о себе, правда у меня Ренигад, но думаю это одно и то же.
Действительно, где-то весной, стал ощущать АКПП,  появилась задержка и рывки при переключении,  и даже сильный удар  на  скорости больше  60 при резком ускорении. В июле был на ТО, сказал про эти проблемы. Оказалось, есть обновления по нашим коробкам.Перепрошили, теперь всё замечательно, коробку не чувствую, по ощущениям, даже лучше чем было всегда. Почему то снизился расход, при всех тех же параметрах езды, за два месяца 9.9 л/100км.
Автомобиль: Compass
Мне на ТО обновили АКПП и DME, ещё хуже стало, появились ОЧЕНЬ сильные удары после 70 км/ч
завтра поеду ставить машину...
п.4.9 Правил
92
5 часов назад, alex1812 сказал:
У меня постоянно дёргает, особенно при интенсивном разгоне. Но как то не заморачиваюсь. Хотя вот теперь вопрос, не гул ли это аккп (ранее вопрос задавала про появившийся гул после 60км/ч).
5 часов назад, Compas_Rider сказал:
Потеет это как?
Какой пробег?
На днях у ОД спрашивала про акпп, сказали, что к ним обращений по новым компассам не было, в на старых проблема была.
Ps Про обновления сказали, что только глонасс..
Изменено пользователем Irina*
Автомобиль: Compass
Вот так потеет АКПП и привода?‍♂️ Пробег 20.000 км
фото сделано 05.04.2019 пробег на тот момент примерно был 5-7 т.км.
гул может быть от чего угодно, раздатка,муфта,подшипник ступичный, это нужно поднимать и смотреть машинку!
92
Ох. На замену масла поеду, пусть смотрят:((
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • leksrus1
    • eWolf
    • hekse
    • Serzhik
    • Priot
    1. Grand Cherokee WK2 с горящим чеком и пропусками на правой головке
      Grand Cherokee (WK2) 2019 года пригнали из Беларуси с пробегом 126 тысяч и постоянно горящим чеком. Сканер MDP через wiTECH показал ошибки по пропускам зажигания, причём все они держались строго на правой ГБЦ.
      Ошибки не плавали по цилиндрам и не пропадали после сброса. На V-образных моторах пропуски чаще всего упираются в катушки или свечи, но такое стабильное поведение указывало на что-то более серьёзное, поэтому в ТРС-Моторс решили снять впускной коллектор и клапанные крышки для осмотра.
      Почему кулачки на впускном распредвале съело выработкой
      Под крышкой всё стало понятно: правый впускной распредвал изношен, кулачки в явной выработке. Отсюда и пропуски именно на этой головке — клапаны не открываются на положенную величину.
      Слева нашли начало износа на одном зубе, вал ещё работает, но запас у него небольшой. Оставлять его на доживание смысла нет: через несколько тысяч километров машина вернулась бы на тот же ремонт.
      Замена обоих впускных валов комплектом
      Поменяли оба впускных распредвала парой. Заодно осмотрели нагар во впуске и состояние прокладок клапанных крышек, после сборки сбросили адаптации через wiTECH.
      Когда пора смотреть валы, а не только свечи
      Стабильно горящий чек на большом пробеге с ошибками, локализованными в одной ГБЦ, — повод проверять впускной распредвал, а не только катушки и свечи. Если после замены свечей пропуски возвращаются на тех же цилиндрах, есть смысл сразу разобрать впуск и осмотреть валы.
      Износ впускных распредвалов на возрастных Grand Cherokee встречается регулярно. Чем дольше ездить с пропусками на одной головке, тем сильнее стирается кулачок и тем больше объём последующего ремонта.
    3. Графит
      • 101680
