Выход из строя ТНВД на дизеле
кто-нибудь сталкивался с проблемой насоса на дизеле
  • Ответы 262
  • Просмотры 48,2k
  • Цитрамон
    Цитрамон
    По теме: В целом статистика не меняется - машин не умирает в момент. Умирает долго и мучительно. Это раз. Безграмотная диагностика ускоряет процесс смерти (или так задумано?). Это два.   К сожалени
  • Артемий
    Артемий
    Гудвил в рыночную стоимость исправного авто выходит, не вижу в этом варианта.   ИМХО, если отбросить судебный процесс, я бы даже задумываться не стал над приведением в работоспособность, продал бы к
  • Даже интересно как будет выглядеть экспертиза) Дай бог чтоб выгорело конечно. Удачи!
что то рановато для насоса?
я сам в шоке хорошо что горантия
Странно, что за год Вы первый. Сочувствую.
Главное, чтобы не началось: повышенное содержание серы, где Вы заправлялись, где чеки с заправок?
что за сера
что за сера
Когда у Диско 3 в 2008 году был массовый падеж ТНВД, а иногда и возгорания, гарантийщики частенько пытались возложить вину на владельца.
Якобы те заправлялись плохим топливом.
Про серу, это я так, для словца. По уму, она наоборот улучшает смазку плунжеров и прочего.
Вот интересный сайтик. Много полезной информации по дизелю вообще... Также задавайте свои вопросы!
http://dieselmaster.ucoz.ru/
Иван писал что приговорил уже один на цветке.Стружка.Вместе с насосом и форсунки на замену.
Стружка была и у Диско.
Эх. Сочувствую вам.
У меня ТНВД на прогретую машину стрекочет при увеличени оборотов. ОД говорит, что это плунжерные пары так работают и вроде бы такого звука быть не должно. Но вместе с тем ТНВД работает исправно, а значит случай не гарантийный... Ждем-с :angry:
Вот те disel power...
спосибо за информацию звонил ОД мне меняют насос.трубки.форсурки. Но пока ко мне притензий тет
Бл... Два года, максимум! VM motori... Год, то какой?
Причиной сей проблемы может быть вода в топливной системе или же низкие смазывающие показатели нынче модного дизельного топлива под логотипом Евро-*. Да и по сути, других причин то и нету.
А проблемы с дизелями у Диско тока в России были или, и в Европе тоже страдали?
Изменено пользователем Eduard_02
А по каким признакам определили что именно ТНВД вышел из строя?
Изменено пользователем Кекс
В России.
а там всё просто: туда дуй, а от туда х....
Топик стартеру: вы не первый в России, а уже третий. Ваш ТНВД я "приговаривал", хоть и не в Самаре живу, по телефону диагносты звонили, спрашивали и не верили своим ушам услыхав вердикт.
к Вам претензии тяжело предъявить, ибо нереально доказать вашу вину(даже если вы специально из лужи заправлялись).
Разговаривал с "первым", причину поломки с топливом пока не связали(клялся, что на одной и той же заправке заправляется лет 5), будем надеяться на не массовость проблемы.
Запровляюсь на роснефть постоянно, но говорят что солярка сдесь не причом ,был заводской брак только не знаю чего
Видимо мозгов, у собирающих :angry:
А так, да, жаль конечно :(
Такой вопрос, по данной проблеме
А никто себе не ставил сепаровский или аналогичный фильтр? По идее, определенный процент избежать проблем.
Сам вопрос крайне интересен, поскольку планирую брать дизеляку, а наша всяко похуже российской
Уважаемый Ден. Дизеля в Самаре заправлять лучше на Лукойле на ТЦ Апельсин. Ну не суйтесь вы на эту Роснефть у них ЕВРО 4. Даже если соляра не причем будет лучше для двигла.
Поделюсь опытом: в семье есть рабочая машина Мазда ВТ-50. Там стоит дизель 2,5 Коммон рейл - машине уже 6-й год и эксплуатируем ее на поездах в деревню - там дороги не очень. До этого просто в семье были кроме нее одни пузотерки.
Так вот все 5 лет заправлялся на Лукойле (фирменном) и проблем не было. Хотя топливная аппаратура там также капризная. Пробег правда маленький - всего 34 000 км.
Не реклама Лукойла. :rolleyes:
А какой смысл ставить сепар?Стоит и водоотделитель с индикацией воды и подогрев фильтра.В базе.
Те же туареговоды столкнулись с аналогичной проблемой на дизелях 3,0 с 2009 года на модификациях двигателя CAS, вылетали/вылетают ТНВД и стружка в наличии и мертвая топливная вплоть до форсунок. Можно даже сказать массовость проблемы.
Некоторые камрады устанавливали Сепар (или аналоги), вроде прооблем нет, но мало единиц таких, посему как о панацее сказать сложно.
Т.е. в любом случае предварительная фильтация в наличии, плюс выходит родная система очистки не отрабатывает, раз и вылет насовов и мертвая система.
При этом при всем вылетала топливная у ребят, которые год за годом на разных машинах заправлялись на одних и тех же проверенных АЗС и не только в регионах, но и в Москве и Питере
Ну и пожалуй можно добавить, что и на NF тоже выявилась сия проблема, машина с 2011 года, неужто немчурские инженера, если были их недоработки, не справились с задачами решения проблемы за 3 года?
А у нас, в РК, как упоминал, топливо не ахти и особено соляра, общался со своими друзьями/знакомыми дизелистами - говорят хорошее подспорье для родной системы, вот собсна вопрос и возник, пользовал/пользует ли кто
Изменено пользователем Хорек Паникер
Я бы поставил - лишним не будет точно! Ток не знаю что и куда.
Сепаратор, сепаратором, а вот фильтр более тонкой очистки, я бы поставил! Точнее я давно поставил...
Вот покурите... http://www.digitaldiesel.ru/filtration/stanadyne/
Я бы поставил- лишним не будет точно! Ток не знаю что и куда.
Да просто в гугле "сепар" набрать.
Вот о самом Separ 2000
Вот тут немного об установке
:hi:
Устанавливается в свободном подкапотном пространстве. Дело за малым, найти это самое свободное пространство под капотом WK2 ))
соглашусь с Александром, нет проблемы!!!!! есть единичные случаи, не влияющие на статисктику
ставить доп фильтра или всякую рекламную фигню смысла тоже нет.
п.с. читаю ваши сообщения на дрочево с другими марками и понимаю, что ДЖИП и не такой уж не надёжный!! учитывая цену ЛР, ЛК, Табуреков и т.п.
Пока известны 3 случая выхода из строя тнвд на 3,0 црд.Да ,первым авто чуть больше года.Но эти 3 авта на весь объём машин,проданный в необъятной.То что есть производственный брак,надеюсь,нет сомнений?Ручёнки сборщиков кривоваты - есть сомнения?Давление в насосе мультиджета высокое.Малейший косяк в качестве стали насоса,клапанов - погнал стружку.Счас народ наставит шайтан коробки поднимающие давление тнвд- и начнуться разачарованные вопли - насосы летят.Летят и будут лететь.Прежде чем ставить нужно понимать что и куда,и каковы последствия.Ваги не надо для сравнения,ибо эпопея установки шайтанкоробок хорошо расписана на ихнем форуме.И ежели человек мудак,и решил получить добавку мощности путём завышенного давления в Мультиджете 2 ,начитавшись на форумах что всё ок и не представлюящего разницу в тнвд разных поколений,то это его личные проблемы.И нечего на железо пенять.Для себя вижу другую проблему .Использование нашего дизеля Евро5.Из-за низкого содержания серы происходит резкое ухудшение смазывающих свойств топливной жижи.В жижу должны добавлять присадки,повышающие смазывающие свойства солярки.Зная наше государство - должны не обозначает добавили.Вот тут ,как бэ,мизер не ловленный.Этой же проблемой озабочены соратники в благополучной эвропе.Для себя видят выход в применении присадок типа кастрола.Мне кажется ,что благодаря проживанию в столь отсталой стране и имея авто класса евро4 с демонтированным ДПФ ,нужно пользоваться возможностью заправляться не евро5, а евро4.Вот только бы проблему с рекомендованным маслом решить и всё. :rolleyes:
Так вроде в прошивках давление повышается в определенных режимах работы, по идее если не гонять давление будет "заводским". Знаю людей, которые на БМВ-шных комонрейлах увеличивают давление и ни чего, уже длительное время ездят без последствий.
ну зачем это нужно???? Вам что, не хватает Ваших ньютонов и лошадок?? Купите СРТ8 или СРТ10 с наддувом, и гоняйте себе от радара к радару.
Изменено пользователем rosetka
Я говорю не про гонки и целесообразность чиптюнинга, а про тех. часть...
Саш, у тебя в "волшебном сундучке" есть логичный ответ на вопрос ?масла групп С3 всё уменьшено для защиты катализатора (продления срока службы), ты в это веришь. ?почему ОД рекомендует 6 месяцев и сливай (первый раз за всю жизнь сталкиваюсь). ?катализатор на бензинке сколько выхаживает (100т км я видел сам ничего). Только не давай ссылки на непонятных авторов, могу спросить "автор кто он". Кстати Центр Alexу для размышления на заливной крышке SRT 0w-40, картер заднего моста оребрённый для охлаждения и так пусто на консоле без кнопок пневмы.
Спасиб, покручу в голове. SRT не хочется уже покупать (чувствовали уже), как дорогая девочка будет (любит дорого-красиво, "жизненного" толку ноль).
  • Олег 83
  • Roger
    • 29355 Просмотров
    • 297 Записей
    • 188935 Просмотров
    Актуатор целый, шестерёнка привода лопнула
    С приходом тепла кондиционер на Jeep Grand Cherokee (WK2) погнал прохладу только пассажиру, водителю при этом доставался тёплый воздух. Машина дорестайлинговая, 2011 года, пробег 230 тысяч.
    Сняли переднюю панель, добрались до корпуса отопителя. Климат на этом кузове отказывает обычно по трём причинам: актуатор заслонок, пластиковая шестерёнка его привода и сам корпус. Актуатор оказался рабочим, а вот шестерёнка лопнула, заслонка застряла в одном положении, отсюда и разная температура по сторонам салона.
    Резиновый уплотнитель разлагается и держит заслонку
    Заслонки делят поток: часть воздуха идёт через радиатор отопителя, часть мимо него, так и набирается заданная температура. По периметру каждой заслонки стоит резиновый уплотнитель, который со временем разлагается и превращается в чёрную липкую массу.
    После остановки мотора заслонка уходит в крайнее положение и прочно прилипает к этой слизи. При следующем пуске усилия актуатора хватает, чтобы сломать шестерню, но не хватает, чтобы сорвать залипшую заслонку. У нас в ТРС-Моторс лежит подопытный корпус с точно такой же машины, тягучая масса налипла там на обеих заслонках, на видео её видно целиком.
    Корпус отопителя в сборе вместо одной шестерни
    Ставить новую шестерёнку в старый корпус нет резона, залипшая заслонка сломает её тем же способом, и вернётесь с тем же симптомом. Поэтому заменили корпус отопителя в сборе.
    Работа небыстрая, до печки добираются только со снятой передней панелью. Зато после сборки все заслонки ходят свободно, актуаторы отрабатывают без сопротивления, обе зоны греют и охлаждают по отдельности. По нашему опыту, с новым корпусом владелец забывает об этой неисправности лет на десять.
    Разная температура из дефлекторов при одной уставке
    Раньше всего появляется разница температур по сторонам салона при одинаковых цифрах на блоке климата. Из водительских дефлекторов идёт тепло, из пассажирских холод или наоборот, значит одна из заслонок уже подклинивает либо её привод сломан.
    Пока шестерня ещё держится, разницу легко не замечать. Вылезает всё в первую серьёзную жару, когда уплотнитель окончательно раскисает и заслонка встаёт намертво. На WK2 с большими пробегами уплотнитель залипает рано или поздно у всех.
    • 432675 Просмотров
