Планирую лифт 2'' ..... вопросы
Решил лифтануть проставками на 2'..... но так и не понял какую резину можно будет при этом воткнуть на WJ, вообще хочу 245/75-16 (эт типа 30,5 получается) - влезет ли?..... чот сомнения терзают... счас стоят родные 235/70-16 так очень близко к бамперу...... понятно что проставками тачка поднимется, но ведь расстояние в арках по горизонталям ж не увеличится и возможность вкорячить туда резину превышающую штатную на 4 см в диаметре чот как то сомнительна...... или надо бампер подрезать?
Еще вопрос по ограничителям хода подвески.... надо будет тож ограничители увеличить? или и так нормально? штатные аммо однозначно выкидывать , или сносно на них а то жалко выкидывать они еще бодрые ....по аммо в принципе солдатиков можно будет наверн поставить?
чтонить еще при лифте 2" надо делать?
Прост чот в поиске не нашел ни про макс. размер резины при лифте, ни про ограничители, ни про аммо... такое ощущение что все это уже обсуждалось не раз, и все в курсе, но на форуме инфы нет
@Fylhtq, но когда будешь лифтовать ее надо открутить от моста иначе буднт жесть. А так просто проставки под пружины, желательно под отбойники аммов и желательно стойки стаба удлинить а то будут часто лететь раз в 3-5 мес.
друзья, спасибо за советы !
И администрации за прекрасный ресурс.
Решил написать здесь. Собственно решил лифтануть свой вжик на 2" пружинами OME Medium (т. к. самые положительные отзывы о них) и вот незадача нет их ни у кого. Может кто знает, где можно прикупить, или не париться и взять тафдог-добинсон-ironman?
парица! были у меня добинсон - говно. лучше подождать и заказать ОМЕ
Тогда буду париться, может кто наколочку даст, где купить. Официалы арбэшники везут 3-4 месяца ЖЕСТЬ.
Народ!!! Может кто чего подскажет все же? Может со штатов чего притащить типа таких? http://www.rustysoffroad.com/jeep-suspension/jeep-coil-springs-spacers-accessories/jeep-wj-grand-cherokee-99-04-coils-springs-coil-spring-spacers/rustys-coils-wj-2-5-front.html
Изменено пользователем macro
Короче понял, что в Москве кроме "тафдог-добинсон-ironman" нихера не найти, спасибо, что откликнулись!!!
эти расти дадут 50см от центра ступицы до арки крыла, я считаю что это +2", многие считают, что это +1", некоторые считают, что это сток...
при таком лифте лучшим вариантом будет 245/70/17 ну или похожий размер
Спасибо, хоть кто то откликнулся!!! У тебя именно Rustys стоят? Если да, как себя показали, где брал? В том то и дело, что на зиму лежат 245/70/17
Тоже хотелось себе такие взять, ну и может по мере проседания добавить проставки потом.
у меня стоят пружины от дизеля 2,7 с проставками 5см, расстояние 52,5см
про расти знаю от форумчанина, я сам хотел такой комплект ставить, думал будет 53-54см...
сейчас стоят 245/70/17 отлично себя чувствуют :)
Нашел только задние ome, буду брать. В перед от валги с двумя рисками пока влеплю. Блин хотел как лучше, а ......
Вперед от волги 31-й, а зад из бюджетного что ?
Наслаждайся RF6048 Куяба :rolleyes:
А у тебя именно такой симбиоз, перед волга зад prado 90? Без проставок и прочей нечисти? Прадовские узким витком куда ставил верх низ, и что подкладывал в чашку? Как себя ведет машин, расстояния до ступки? Что то много вопросов, но важных.
Кто-нибудь подскажет пружины Raybestos( 589-1114, 585-1317) нормальные вообще? Мне в целом не для лифтинга, а чтобы ходы подвески были в норме, как у стока.
  • николай_74
  • Денис 5522
  • AiRiIiMA
  • porokin
  • gergulek
  • Стоп
  • zero2006
    • 38227 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206754 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 448362 Просмотра
