Передняя подвеска - с кем одинакова?
2 минуты назад, Acovant сказал:
@sanityclause Даже пошёл смотреть... Защита пластиковая штатная, но кто его знает, не заглядывал. Оказалось всё пристойно.
У вас с подрамником просто возрастное или хранение было без вентиляции.
пластиковая штатная - это из двух половинок, справа-слева?  или под картером, по всей нише? если второй вариант - такого не видел.
Где хранил авто первый хозяин история умалчивает. У второго машина точно стояла на улице.
Но сколько у меня машин было, все они стояли на улице, и такой жести в районе мотор-подрамник не случалось  ни у одной.
Думаю тут сошлось несколько обстоятельств. Железо у американцев это не железо у японцев, абсолютно неудачная защита, машина именно у предыдущего хозяина иногда стояла месяцами во дворе. В Москве!  У него вахтовый метод работы был.
Для машины самое плохое, когда она стоит месяцами на улице. Ну, конечно , если только вы не живете в сухом жарком климате.
313
Автомобиль: Jeep Compass 2014
@sanityclause Под картером цельная защита. С вырезом под слив масла.
Был озадачен ржой на некоторых деталях снизу. Скобы втулок стабилизатора например. Сильно ржавые, и что с ними делать, непонятно.
801
51 минуту назад, Acovant сказал:
в сл раз будете под машиной - сфотайте)) любопытно.
насчет скоб втулок - я бы ваще забил. эта ржавчина  только выглядит неприятно и угрожающе.
основное - подрамник, траверса и кузов.
я сделал машине антикор как купил. но, это совсем не то же, если бы это же сделал кто-то до меня, даже на 10 летней машине. а еще лучше прям на новой.
и еще, ваши машины свежие, (относительно моей) сделайте хороший антикор с мытьем днища, и обязательным демонтажем пластиковых порогов. Под ними  - рассадник будущих проблем. (кстати так же как и под рейлингами на крыше)
И желательно, все промазать/пропшикать в местах где передние крылья крепятся к кузову, визу у дверей, два болта. Для этого нужно демонтировать и порог и подкрылок и открутить крыло, это не сложно как только снимаете весь пластик.   Совсем откручивать крыло не нужно, просто отодвинуть, что  бы антикор попал на кузов.
На фото, это место запшикано грунтом. это просто для информации где еще ржавчина поджидает.
В общем то место предсказуемое. Шняга стекает по крылу/кузову вниз к креплению на болтах,  и не продувается и не промывается в движении  совершенно. Отсюда проблемы.
801
под пластиковым порогом (сорян, резкости нет, это кадр из видео)
Причина та же. забивается песком и грязью, химикатами зимой, не промывается, не продувается, и в основном не высыхает даже за относительно длинное Московское лето.  А осенью-зимой -весной это исключено в принципе.
@Gosudar Дмитрий, нашли изоляторы пружины?
я тут скинул стойки, повезу на прокачку. верхние изоляторы просятся их заменить. а ничего нет по разумной цене и срокам.
вот думаю ехать в  магаз, подбирать что то от ВАЗа
для информации, купил поставил втулки стаба переднего, CTR GV0378. решил блин сэкономить 😭
не покупайте и не ставьте это гуамно. я все понимаю, стабилизатор уже не новый, но что бы вот так, поставил, выехал а он стучит (хоть и чуть меньше).   резина мягкая, размеры странные, вроде когда ставил -норм, а затянул все полезло куда-то.
129
Я как то в свое время на калибер полиуретан поставил, также вылезли как вареники 🤣
801
В 23.07.2023 в 15:41, sanityclause сказал:
стойки тогда поставил Стеллокс, а от ВАЗа изоляторы не подойдут, они чуть больше по размерам. так и валяются...
596
Автомобиль: Jeep Compass 2012
В 11.06.2025 в 16:08, sanityclause сказал:
 все понимаю, стабилизатор уже не новый, но что бы вот так, поставил, выехал а он блин стучит как будто не было замены - впервые.
Сдается мне, Александр, что-то другое у тебя там стучит...  Втулки видно, что даже меньше диаметром чем надо потому их и развезло, они стучать не должны. Ну и проверить так то их легко монтажкой. ..
Изменено пользователем Voldemarych
596
Ну и это, установлено неправильно... Разрезом вперёд надо ставить, иначе скрипеть будут...
Удачи. 😆
801
я их сначала поставил разрезом вперед, но внешне выглядело еще хуже. открутил, переставил.
ну, будем знать что разрезом вперед надо...
еще на хомутах есть с одной стороны тонкие прямоугольные выступы, или как их назвать то? ими куда надо?
касательно другого,  проверил монтировкой что мог,  сайленты рычага ваще норм,  наконечник тяги  тоже, шаровая вроде тоже все хорошо,
но как бы наверняка ее проверить?  я пробовал ее и на вывешенной машине и на стоячей...  правильно понимаю что вверх вниз она вообще не должна ходить?
801
10 часов назад, Voldemarych сказал:
кстати, какой размер диаметра оригинальных втулок, кто знает? у этих типа 22 мм.
596
1 час назад, sanityclause сказал:
22 популярный размер для аналогов, но МАЛОВАТ, надо следить/проверять при подборе.
Последний раз я намерял диаметр стабилизатора в 23,5 мм, то есть втулка нужна внутренним диаметром 23 иии даже чуть больше, я бы даже рискнул 24, но только таких не нашел пока. Из 23-х сейчас стоит blue print ADA108016, вроде норм....
Скобы для втулок ИМХО симметричные, как ставить - по барабану
Удачи.
315
Автомобиль: Compass
оригиналы не так дорого, почему их не купить?
кстати кто знает: на оригиналах краска желтая или синяя что означает?
где то попадалось, но потерял..
Изменено пользователем Gosudar
801
@Voldemarych Евгений, ты был прав.
стучит не стабилизатор, а шаровая рулевой тяги.
ставил  SIDEM  ,  проходили, получается,  4 года
801
В 14.06.2025 в 15:26, sanityclause сказал:
но, я тут подумал, если бы я их перед установкой дополнительно набил смазкой, проходили бы дольше. судя по тому что я увидел в развальных тягах  от Стеллокс, смазки в шаровые соединения набивают  катастрофически мало.
129
Синяя и желтая краска на втулках стабилизатора Mopar обычно обозначает номер детали или цветовой код, используемый для идентификации конкретного типа втулки. Эти обозначения помогают при сборке и ремонте автомобиля, указывая на то, какая втулка где должна быть установлена. В зависимости от производителя и модели автомобиля, цветные метки могут указывать на разные характеристики втулок, такие как:
  • Размер или толщина:
    Разные цвета могут соответствовать разным размерам втулок, необходимых для разных моделей или модификаций автомобиля.
  • Материал или жесткость:
    В некоторых случаях, цвет может указывать на материал, из которого изготовлена втулка (например, разная резина для разной жесткости).
  • Особенности конструкции:
    Цветные метки могут служить для быстрой идентификации специфических конструктивных особенностей втулок.
315
Автомобиль: Compass
5 часов назад, URRI 39 сказал:
то же читал что означает жесткость втулок.
но рвсшифровки, что и как, нигде не видел
133
Автомобиль: Jeep Compass белый
2014
На конвейере идёт сборка разных комплектаций и модификаций,к примеру ....комплектация спорт,переднеприводная,стабилизатор и втулки другого диаметра,их обозначают другим цветом,чтобы отличались от полного привода ( видел в магазине,втулки с жёлтой и синей точкой и полосой)
315
Автомобиль: Compass
В 16.06.2025 в 13:32, Седдой сказал:
Тогда был бы другой партномер, ибо уже другая деталь (диаметр другой)
Но, не суть.
Про цветовую маркировку втулок  вопрос так и остался.
480
Другой
19 часов назад, Gosudar сказал:
Но, не суть.
Да , Дмитрий, сиё есть тайна за семью печатями.
Кроме как : « ,,,,,, развесовка поршней маркируется разной краской….» , или « ….разной краской маркируется разная жёсткость полиуретана ….»
Искал-искал  и нифига не смог найти.
596
22 часа назад, Gosudar сказал:
Никто и не утверждал другого, так и есть - другой партномер. ИМХО маркируется для облегчения распознавания в "коробках"/лотках. На конвеере могут идти через одну машины со Sport suspension или Euro и ещё какой-нибудь, цветом замаркировать проще как и использовать в процессе сборки... Можно по идее поискать ответ ещё в остатках форума калиброводов...
У меня лет 7 лежат новые оригинальные ошибочно купленные задние втулки мЕньшего диаметра, вроде с оранжевой маркировкой. Правильные были вроде с синей намазкой.... Ну собственно на самом стабилизаторе тоже вроде какие-то метки цветные есть, и вроде даже синей красочкой... Может быть идея была вообще элементарная - "синий стаб" = покупаешь/ставишь "синюю" втулку ?
И да, отвечаю на заданный выше вопрос - "почему не оригинал" - потому что долго он ходить не будет на облезлом полуржавом с кавернами на собственно трущейся поверхности стабилизаторе и выходит это просто зря потраченные деньги. Об этом уже написал выше Юрий (URRI39). Да, если поменять стаб на абсолютно живой, тогда согласен - можно ставить оригу втулки и ездить долго и счастливо. Но тут уже мешает экономика - не всякий готов выложить круглую сумму за условно новый стаб+ориг.втулки, особенно тем, кто сам их меняет, а не в сервисе.....   А и ещё забыл - его (стабилизатор) ж ещё поменять надо, а это расходы на опускание подрамника и последующий сход-развал....
Всех благ.
ПС. Собственно один из самых больших плюсов оригинальных втулок - нужный внутренний диаметр. Неоригинал идёт в основном 23мм, а надо бы немного, но больше, потому что даже 23мм слишком сильно обжимают палку - отсюда и скрипы и дополнительный износ. Правда появилась надежда - нашел наш полиуретан с Д=23,3 мм буду пробовать вскорости.... :jeep-1:
480
Другой
@Voldemarych А если взять диаметр 23 и увеличить сверловкой или фрезеровкой? Выход?
315
Автомобиль: Compass
7 часов назад, Voldemarych сказал:
фигня. будет ходить дольше китайской поделки и цветного полиуретана.  Пройденный этап. Цена не аргумент, не так и дорого, процентов на 30-40.
Еще говорят хорошие Crown, но посмотрел я на них, внутри нет ничего,  просто резина.
596
4 часа назад, Землянин сказал:
Николай, сразу куплю на пробу   "custom втулки от Землянина" по сходной цене, например вполовину от оригинала 😀 сможете сделать?
Всех благ.
596
45 минут назад, Gosudar сказал:
Дмитрий, втулку (1 штуку) не оригинал я покупаю условно за 500 руб. (на самом деле даже дешевле) Оригинал последний раз я видел 1600-1700 руб. Эээм да, можно себе позволить черт возьми, но явно разница даже не 50%, и даже не 100... Подскажите где взять дешёвый оригинал и мы все тут изничтожим даже мысли об аналогах 😀 Ну и повторюсь - на повидавшем виды стабе явно орига не пройдет в 3-4 раза дольше аналога дабы оправдать свою стоимость (исходя из стоимости приведенной выше конечно же)....
В этом смысле подход к "замене втулок переднего стабилизатора" в гранд чероках (wk2) начинает вызывать как минимум понимание - по технологии меняется  полностью стабилизатор вместе с резинками и никак иначе, отдельно втулки менять это уже лютый колхоз... (Почерпнуто из соответствующей темы в разделе вк2)
Всех благ.
801
на старых оригинальных осталось немного синей краски. внутри какая-то ткань, похожая на ту что в  Blue Print ADA108016.
железяка стала тоньше, надо бы измерить как нить ее диаметр в местах где втулки.
по ценам, оригинал 1900  за штуку у проверенных  поставщиков, плюс доставка,  на авито у  непонятных продаванов от 1600 до 1800.
блю принт, да, китайский ширпотреб, - но 500 р.  за две заплатить 1000 р или 4000 (только за детальки) это не 30-40 процентов разница )))))  но дело не в этом только, блю принт отходит свои 2-3 года я больше чем уверен в этом. Мой оригинал прожил 4 года. Видимо из-за того что стабилизатор стал тоньше, грязь попадает, и втулка изнашивается быстрее.
В 16.06.2025 в 14:32, Седдой сказал:
В 18.06.2025 в 18:09, Gosudar сказал:
Набирающий нынче популярность так называемый ИИ выдал таую информацию:
Яндекс-перевод:
Втулки стабилизатора Mopar обычно имеют синюю или желтую маркировку. Эти цветовые коды обычно указывают на твердость или размер втулок, которые могут варьироваться в зависимости от модели автомобиля и области применения. Синие втулки часто бывают более мягкими и предназначены для конкретных применений, в то время как желтые втулки могут быть стандартными или более жесткими.
Вот более подробная информация о них:
Синие втулки:
Как правило, они более мягкие и могут использоваться в конкретных областях применения, где требуется более податливая или гибкая втулка.
Желтые втулки:
Они часто являются стандартными или более прочными втулками и могут использоваться в более сложных условиях эксплуатации или там, где требуется повышенная стабильность.
За достоверность  инфы, естессно, не ручаюсь  :coffe2:
313
@Voldemarych Думаете разница 0,3 мм у втулок имеет значение?
Автомобиль: Jeep Liderty MK 74
Все,что идет в сторону увеличения от стандартног размера...не приветствуется! Сразу начнется стук,и интенсивная выработка  !
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 302 гостя (Посмотреть всех)
    • Nik2001
    • AlexandrZ
    • leschenko
    • Oleg60
    • brat-kondrat
    • shaman
    • LonesomeDove
    • Roger
    • Pavel-66
    • Jeepred
    • sten740
    • fankvardi
    • Артем Рузавин
    • ArtGal
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
    leschenko
    leschenko
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
