Передняя подвеска - с кем одинакова?
Автомобиль: Jeep Compass 2012
5 часов назад, Acovant сказал:
@Voldemarych Думаете разница 0,3 мм у втулок имеет значение?
Практика покажет.... В пределах недели заменю, напишу.
860
на днях устранил причину стука, поменял рулевой наконечник. т.к. не было быстро SIDEM, воткнул CTR.
уже не раз слышу что они мол лучше. не знаю, посмотрим,  набить смазкой дополнительно не успел, надо было срочно его менять,
для информации,  обратил внимание что обтягивающего кольца верхней части пыльника у ситиэр нет, что странно.
резина пыльника получается опускается по пальцу и плотно облегает его. насколько это надежно - без понятия, покажет только время.
послед замены на сход развал не ездил, его тут нет))), но перед заменой сделал 4 метки разных, новый наконечник оказался полностью идентичен со старым, заменил, все метки выставил, вчера сегодня проехал 150 км, авто не ведет, едет как и до этого.
сход развал конечно нужен, сделаю позже, после замены второго наконечника и нижних поперечных , задних.
В общем фигня выходит со втулками неоригинал. Даже с увеличенным заявленным диаметром 23.3 сильно не закрываются полностью (см.фото).  🥺 С внутренней стороны лучше закрылись, но всё равно не до конца. Правда я намерял на новых втулках 23.1мм максимум, ХЗ может производитель накосячил, однако явно видно, что этого диаметра  ОЧЕНЬ СИЛЬНО МАЛО. Полгода может проходят до скрипов, потом направлю свои стопы в сторону покупки целого б\ушного стабилизатора и оригинальных втулок о чём уже писал выше. Ну или может кто-то найдёт нужный формфактор с правильным внутренним диаметром или придумает как сделать из втулки 23мм втулку 24мм более-менее ровно 🙂 Ещё раз мерял стаб - основное тело (посередине) было около 24 мм, в местах трения нуууу скажем 23,5мм , но он у меня уже конкретно потертый особенно с правой стороны почему то..  На rockauto есть единственный вариант стабилизатора (полный комплект с с/б и стойками) с указанием диаметра 24мм !!!! Он так то может и не сильно дорого стОит, но доставка будет ОЙ из-за веса и неудобных габаритов. More Information for DORMAN 927304
Втулки пошли в ход такие: Полиуретановая втулка стабилизатора, передней, задней подвески I.D. = 23,3 мм 36-01-2245 | Точка опоры. Чорного цвета 😃 (научились делать черный полиуретан)...
@sanityclause Извиняюсь за ошибку - скобы втулок действительно несимметричные - "ушко" сверху только с одной стороны. Как правильно ставить - не знаю, сейчас поставил ушком унутрь... Может надо наоборот - ХЗ...
Всех благ.
Изменено пользователем Voldemarych
Добавления текста
4 часа назад, Voldemarych сказал:
Нашлось вот такое мнение:
"В процессе эксплуатации, стабилизатор "худеет" с 26 мм, примерно до 24 мм. Поэтому стандартные новые втулки будут болтаться как х. в прорубе."
Ремонтные втулки переднего стабилизатора — Jeep Grand Cherokee (ZJ), 4 л, 1993 года | своими руками | DRIVE2
635
1 час назад, Nordicus сказал:
Вполне согласен что может похудеть, но у меня и на 1 мм не протерло за 13 лет, а втулок "ремонтных" никто не делает, скажем 23.5мм.... Размеры 21,22,23 мм из существующего обилия аналогов не подходят ! Оригинал будет 24 мм +/- и вот он сейчас уже будет скорее болтаться к  х в проруби.. (кстати, кто-нибудь замеряйте оригинальные втулки при возможности 😀)
В этой машине (MK74) худение стаба ИМХО НЕ НОРМА. Стаб НЕ должен быть протерт до дыр в краске, чтобы оригинальные втулки с защитной тряпочкой джинсой ходили ДОЛГО. (Предполагаю - эта джинса служит больше именно для сохранности краски стаба)
Всех благ.
860
У меня в местах втулок стаб протерт до металла. ((
Оригинальные старые втулки замерял, хоть и очень относительно все, тк разрез.
24 мм
635
В 02.07.2025 в 18:53, sanityclause сказал:
К меня в местах втулок мтаб протерт до металла. ((
Вот нашел вариант лечения стабилизатора 🙂
Втулки стабилизатора надоело часто менять! Решение - Pajero 4x4 Off-Road Club
Правда втулки к вылеченному стабу надо будет оригу только или изучать тему самостоятельного литья полиуретана :jeep-1:
151
@Voldemarych лажа все это лажовая полиуретан, как то ставил на калибера, все как положено, родной смазкой смазал, как вареник его расплющило, ну и естественно все равно заскрипели они. Потом даже пожалел, что такой хренью занимался. 🤣
Автомобиль: Compass 2014
Может кто сталкивался с аналагом рулевой рейки? Смотрю на рейку Mitsubishi Lancer / Outlander она на вид один в один с нашей.
160
Автомобиль: Jeep Compass белый
2014
Есть много аналогов (разных фирм) ,на Авито много профессионально восстановленных родных реек) решать вам,да и на местах стали их хорошо ремонтировать.
у меня в наличии есть новая оригинальная... готов расстаться, по штатовской цене...
20 часов назад, up6 сказал:
Я понимаю, что новая это лучше чем всякие ремонтные , но их цены совсем не комфортные. Буду пробовать подходящие варианты от японцев - цены в разы меньше, может есть аналоги. За предложение спасибо.
21 час назад, Седдой сказал:
А что за аналоги, от каких авто?
29 минут назад, Yusek сказал:
от каких японцев ???
160
2014
3 часа назад, Yusek сказал:
Jeep Compass, машина популярная ( была),достаточно фирм,выпускавших для нее запчасти ( но разного качества от нормальных,до откровенного похабства),пользуйтесь интернетом,но с рулевой рейкой.я не стал бы играть в рулетку, жизнь может оказаться неожиданно короткой ....варианта два ...родная рейка или профессионально восстановленная,прибегая к другим вариантам,начните с завещания.
23 часа назад, up6 сказал:
Выше писал очень похожи Mitsubishi Lancer / Outlander и возможно ещё Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser, но эти рейки нужно вживую сравнивать с нашей, вот только возможности такой нет.
тут даже сказать нечего... мягко говоря...
20 часов назад, Седдой сказал:
На счёт завещания вы батенька поторопились! Есть аналоги почти всей ходовой, которая так же может подвести в любой момент, к примеру шаровая на ходу очень печалька может случится, но если есть достойный аналог то мы завещание же не пишем, а смело ставим.
2 минуты назад, up6 сказал:
Почему? Были сравнения?
Если у вас есть опыт поделитесь.
я такой похабщиной стараюсь не заниматься... машина изучена вдоль и поперек, реек аналогов полно конкретно под Компасса... а снять подрамник и потом скакать, понимая, что трубки не подходят, это не к нам...
160
2014
В 20.10.2025 в 13:53, Yusek сказал:
Аналоги ставлю смело ( изучив производителя), кстати и шаровую  ставил аналоги,но шутки с рейкой не допускаю ( знаком с печальным случаем, после установки аналога рейки, через 8 тыс км,на ходу рейку закусило, товарищ эти впечатления запомнил на всю жизнь).
Автомобиль: Jeep Liberty
В 19.10.2025 в 15:18, Седдой сказал:
А не подскажете контору где грамотно рейки восстанавливают?
160
2014
В 14.12.2025 в 02:47, Wertsds сказал:
Интернетом пользоваться умеете? Только в Москве сотни профессиональных мастерских по ремонту реек  ...( пример ...https://pstrussia.ru/catalog/rulevye-reyki/filter/marka_avto-is-jeep/model_avto-is-compass/
335
Автомобиль: Jeep Compass 2014
А какие есть из достойных аналогов? Брендов пара штук и все непонятные..
3 часа назад, Седдой сказал:
Забавно, что для примера контора из Пензы, но спасибо по любому, надежное пригодится. Просто хотелось в Москве пример, типа Гур сервиса Московского или Гидролаб. Где подход правильный и заехать поставить можно, всеж это рулевое, закусит мало не покажется, при наличии пачки денег понятное дело новое в оптимуме, но 😒 нетуть. В любом случае спасибо!
160
2014
2 часа назад, Wertsds сказал:
Смотрите ветку выше, есть и номер телефона,звоните, человек долгие годы американцами занимается,в этом деле уже всех собак съел,страна большая.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 1 655 гостей (Посмотреть всех)
    • SharapoFF
    • 99ru
    • tkachx
    • Zmey11
    • AS8
    • Jimmi73
    • Leo666
    • ales1988
    • Константин421
    • DUC
    2. Графит
      • 7
      • 1024
