Хвостовик Дана 30
Всем привет. Товарищи знатоки, подскажите по главной паре которая на фото под замену она, или еще можно попытаться отрегулировать. Подшипники убитые напрочь(заказал едут). Суть вопроса в том что стоит или нет заморачиваться с этой парой или искать хорошую?
И еще.
Тут виднее.
Изменено пользователем Андрей418
Не сильно специалист, да и по фото не особо видно. Но ИМХО если нет задиров на металле, то можно выставить пятно контакта, масло погуще и поездить еще. Если будет гудеть можно присадку Lique Moly с дисульфидом мобибдена капнуть.
Сам года 4 назад убил переднюю пару, поменял на б.у. Этим летом появился небольшой гул, капнул присадку. Сейчас вроде ничего не слышно.
Задиры присутствуют, но не сильно, ноготь цепляется.
Если не понятно по фото, я постораюсь сделать более качественное фото. Мне на самом деле нужен совет, стоит покупать новую или б.у. может и моя в норме.
Вот тема первый пост http://jeep4x4club.ru/forums/topic/30991-ponizhennaja-peredacha-zlo/?hl=%2Bпониженная+%2Bзло
Моя сломанная пара, нормально работала, не гудела, но при езде накатом был звук цок-цок-цок из-за задиров. На тех фото их видно, на этих нет.
Интересный случай, странно почему не выл.у меня конечно нет такой выработки, но гул под нагрузку присутствовал.
Дождался подшипники ))), убил полность вчерашний день на регулировку, пятно вроде получилось нормальным гула практически нет, но беда одна не ходит ( появилась вибрация под нагрузкой причём на любой скорости не сильно но ощутимо. Думал шарнир Гука, проверил, качение есть но совсем чуть чуть.
  • -iv-
  • brat-kondrat
  • Артём ЛНР
    • 20 Комментариев
    • 29525 Просмотров
    • 303 Записи
    • 189381 Просмотр
    Осмотр снизу: потеют оба сальника, теплообменник уже неоригинальный
    Wrangler (JK) 2011 года, трёхдверный, мотор 3.6 Pentastar ERB. Владелец купил машину недавно и попросил посмотреть мелочи, которые обычно всплывают после смены хозяина.
    На одометре 75 тысяч, но резина, пластик и состояние узлов тянут скорее к сотне с лишним. История машины не читается, она не аукционная, где и как её эксплуатировали, неизвестно. Второй возможный вариант: долго стояла в сыром помещении либо приехала из приморского региона.
    На подъёмнике оба сальника коленвала оказались в масляной испарине. Теплообменник до нас кто-то уже менял и поставил китайский, полностью металлический, а трубки рядом местами прохудились и были замотаны изолентой.
    Почему потёк задний сальник и при чём тут коробка
    Задний сальник уплотняет коленвал в месте, где он выходит из блока к маховику. За годы работы резина теряет эластичность, перестаёт плотно облегать вал по рабочей кромке и пропускает масло: сначала лёгкое запотевание, затем капли и потёки.
    Подобраться к этому сальнику, не снимая коробку, невозможно, потому что он закрыт маховиком и колоколом КПП. Поэтому работа, которая для владельца звучит как мелочь, по факту занимает прилично времени. С передним сальником всё заметно проще.
    На возрастных машинах с большим пробегом течь заднего сальника встречается часто, особенно если автомобиль долго стоял без движения.
    Оригинальный теплообменник вместо китайского
    Коробку сняли, добрались до сальника и заменили его. Раз узел уже разобран, проверили и состояние сальника КПП.
    Ставить на место второй такой же китайский теплообменник мы в ТРС-Моторс не стали, поставили новый оригинал. Прохудившиеся трубки, которые прошлый мастер посадил на изоленту, тоже заменили на нормальные. Как выглядела эта намотка на трубках, показали на видео.
    Масляный след на стыке блока и колокола КПП
    Течь заднего сальника раньше всего видна по потёкам масла на стыке мотора и коробки. Если снизу появились свежие следы, сальник пора менять.
    Уровень масла при ощутимой течи начинает уходить, так что на таком пробеге щуп стоит контролировать регулярно.
    При покупке Wrangler JK с рук отдельно осмотрите теплообменник и патрубки вокруг него. Следы герметика, изолента и неоригинальные детали выдают прошлый ремонт на скорую руку, за таким узлом дальше придётся присматривать.
    • 433019 Просмотров
