Уважаемые джиповоды помогите советом уже голова болит не знаю куда смотреть и что делать не поломка а сплошные противоречия ГРАНД ЧЕРОКИ 2.5 TD LAREDO 98ГОД. Итак проблема: приехал домой заглушил все в порядке, утром вышел поворачиваю ключ заводится без проблем 30сек глохнет поворачиваю опять тот же итог(сигналка не моргает). ставлю снимаю штатную сигналку -та да не крутит стартер,проверяю реле в порядке. добрался к стартеру клемы норм на прямую крутит, замкнул крутит бодро но незаводится полез к насосу в насос соляра идет но на форсунки не поступает все идет в обратку. убрал клапан отсечки тот же результат. И вот итог до этого все ок заводилась и на горячую и на холодную без вопросов теперь поведение как при сработавшем иммобилайзере( стартер не крутит насос не работает) но внешних проявлений этого нет(лампочка сигнализации не моргает чек не выскакивает). ПОЖАЛУСТА ПОМОГИТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ
