Проблема с ГУР
GeorgA1971
Автомобиль: Jeep Compas 2011
Уважаемые соклубники, на днях накрылся аккумулятор, а так как были опасения что проблема в генераторе, решил отвезти на эвакуаторе. Для погрузки "на холодную" выкручивал руль в результате после устранения одной проблемы появилась другая, точнее две, но о второй в отдельном посте.
При повороте руля жуткий свист мотора ГУР и биение рулевой колонки сама жидкость в бачке вспенена. Сталкивались ли вы с таким, что могло с системой произойти?
949
- это воздух попал в систему ГУРа, обычно если постоянного подсоса нет, то свист проходит через минут 10-15
А вот если свистеть начинает каждый раз при запуске - надо искать откуда идет подсос воздуха. Утром, до пуска ДВС надо руками пройти по магистралям ГУРа - где будет мокро, там и сосет воздух при запуске.
Так если где то что то всасывает значит там же и выбрасывает и уровень должен падать а он прежний. Я попробую проверить хотя понятия не имею где эти магистрали. ((((
При запуске почти не свистит а вот при поворотах очень неприятный звук и явное биение как при отсутствии схода развала.
Позвонил в рекомендованный на сайте сервис на Р-У шоссе посоветовали прокачать систему на оборотах - пойду в гараж проверю.
Спасибо ребятам, залил еще жидкости и прокачал - пропало.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep compass
А есть у кого нибудь схема с номерами каталожными системы ГУР компаса 2011-
Шланг один лопнул - заменил на самопальный - видимо, диаметр не тот немного - гудит при поворотах страшно. Думаю, если оригинальный поставить - будет все хорошо.
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Посмотрел. Под №4 позиций - 2. Какую мне нужно - не очень понятно  :blink:
965
@8848, по моему , разница в моторах . Попробуйте в этот же каталог , но по VIN зайти .
Ну или up6 спросить .
Вот мне нужен номер 9, а его нет в списке :read:
Официалы, интересно, дают такую информацию ?
  • 9 месяцев спустя...
я заказывал на ebay за 6 рублей с доставкой. Он идет полностью с трубкой обратки. А так тоже соединяли шлангом с железным скилетом. Гудит забака. Шланг должен быть мягким, без железа и размер точно как заводской. Зависит и от диаметра и отдлинны...я заказывал не оригинал...все нормально - не гудит теперь. Заказать можно здесь: https://www.ebay.com/itm/Power-Steering-Pressure-Hose-CHRYSLER-OEM-5105087AG/322833825920?epid=724168234&hash=item4b2a654080:g:RiYAAOSwpvZZ5blx
Изменено пользователем Tupilo
179
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
Господа, просветите, на сколько частое явление со шлангами? Интересуюсь, т.к. никогда ничего подобного ни на одной машине не было :blink:
ГУР на прошлой машине чудил, можно сказать совсем не заметно... В одну сторону чуууууть - чуууууть тяжелее было крутить, но если не знаешь то и внимание не обратишь. Началось после замены жижи, этак раз в 3-й
Изменено пользователем Alex-Nefras
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 545 гостей (Посмотреть всех)
    • orm2
    • ДенисА33
    • severOK
    • андрей 2013
    • xmo97
    • Sunabodzy
    • Slim213
    • Алексей Мих-ко
    • Рашид.М
    • Zmey11
    1. Графит
      • 7
      • 768
