WH\WK 3.0 CRD с пробегом за 300тыс.
Akpo6at13
BMW 330Cic
СашкаМ вчера только выточили переходник. Но в том первом они уверены в 18. Поэтому я пока расстроен
BMW 330Cic
СашкаМ до замера компрессии - никаких
потом диагноз, и прикидка стоимости ремонта.
Почему взять следующего я уже понял, сколько есть денег тоже знаю, теперь зависит от ликвидности сущесвтующего ВК, продать его, чинить его.
как бы хочется новую тачку, просто потому , что хочется, но если ремонт будет в районе 1500-3000$ то стоит сделать и ездить еще пару лет.
Почем столбы в литве еще не узнавал.
BMW 330Cic
Не подошёл переходник будут перетачивать. Их прогноз - во всех цилиндрах ~18, но типа ездить можно. Откуда звук и дым - предположений нет. Машина на диагностике ровно две недели
BMW 330Cic
42 минуты назад, СашкаМ сказал:
Вангователи, епрст
Ну типа раз не колбасит, то ровно везде, иначе колбасило бы мотор
BMW 330Cic
Отзвонили из сервиса, сняли все свечи, замерли компрессию. 15-23. В одном 23, а одном 15, в остальных 17,18,19. Мерял и не отключая форсунки, типа с топливом. Поэтому с маслом уже не меряли. И ещё, сказали, очень долго набирает компрессию, через 5 оборотов коленвала только 5-8 показывает компрессометр.
По ремонту ничего ню сказать не могут.
Что делать?
BMW 330Cic
СашкаМ знаток беларуси.
Скажу так, за все время звонков не поступало.
И ещё, а как он заводится и ездит с такой компрессией, и отчего это произошло?
Знаток авторынка Малиновка:lol2:
Я больше не был нигде.
Ну как-то заводится значит. Отчего - мы щас тут нагадаем кому в голову взбрело чего, а правды это не прибавит. Ездий и продавай.
Пс пшеки, казлы, паленое масло тебе впаривали
BMW 330Cic
СашкаМ ты думаешь? Я на этом же масле и на бмв, и там же в мотоцикл покупаю. Не думаю я на масло. Как то, не хочу, по крайней мере. На пробег в 700 000 тоже джип не похож. В чем сраное дело?
Автомобиль: Ford
13 часов назад, ruby12 сказал:
Что делать?
Проверить в другом сервисе. Что то смущают специалисты у которых померить компрессию заняло столько времени. Да и мерить с топливом то же странно выглядит
BMW 330Cic
WildCrew согласен, но там задержка была вроди как в другом.
Голый движок в Литве 1300евро(2009 170 000), вроди как в 2000 можно вложиться )
а у нас 2400долл голый столб, зато рядом с тещей и Van777
Изменено пользователем ruby12
Автомобиль: Ford
1 час назад, ruby12 сказал:
Вопрос только в том, нужно менять родной движок или нет или это сервис накручивает.
Просто не понятно, что за признаки смерти мотора кроме дыма. Компрессия которую намерили говорит о том, что должно быть ещё что то, либо есть вопрос к измерениям.
В любом случае поискал бы ещё один сервис и сравнил результаты)
BMW 330Cic
WildCrew а сервису то нет резона, им от этого ни холодно ни жарко. Я уже ищу другой сервис. Предлагают все таки проверить на раскоксовку, Малоли, ну и сказали, что этот мотор до 14 компрессии будет заводиться
BMW 330Cic
СашкаМ звонил бывшему мотористу, он сказал, могли залечь кольца, звук 90%, что от цепи. И это он сказал, сначала раскоксовка, потом диагноз.
Я считаю, что 2000 € это В принципе не смертельно. Крайне не приятно конечно, но не смертельно.
BMW X5 F15 xDrive 40d
Ну на крайняк может обойдется просто заменой колец. Наш дизельный XJ уже 30 тыс. прошел на новых кольцах. Самое главное езда в щадящем режиме первую тысячу км. чтобы обеспечить правильную притирку новых колец к старому цилиндру.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Блин, я дико извиняюсь за оффтоп.... Но как на нашем дизеле померить правильно компрессию?
Только через свечи? Если через форсы, то это нужно спец переходник придумывать ибо вкрутиться то туда некуда?
А если через свечи, то как правильно отрубить форсунки, особенно, если у каких-то из них текут распылители( или это не критично при замере?).
BMW 330Cic
Проехал сегодня два сервиса, один мерсовский, один бмв (бмв по своим делам заезжал) посмотрели мотористы мотор и там и там, сказали в один голос, чтобы я не дурил головы, все у меня в порядке и так ровно мотор, чтобы у всех работал, как у меня. Выгнали короче.
Компрессия, 1-23,2-13,3-17,4-18,-5-18,6-18.
Не верю я в их компрессометр, и солярка там ещё лилась.
И ещё, вернули машину - акум ноль. Как они крутили, я хз.
W124/300E
18 минут назад, ruby12 сказал:
Я тебе это давно говорил.
Езди спокойно, не морочь себе голову.
Кончится мотор, купишь другой.
Только, сдается мне, ему еще ходить да ходить.
44 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
Вынуть предохранитель на насос.
8 часов назад, ruby12 сказал:
Он, похоже к дизелю ни разу даже близко не подходил...
Эм... Они не бензиновым компрессометром меряли? Может у них шкала закончилась? Ну вот хоть расстреливайте меня, я не помню как мотор может ровно работать, да еще и масло не жрать при этом с такими показаниями.
W124/300E
Сань! А в Лаунче есть функция измерения компрессии?
В мерсосканерах это как 2 пальца...
W124/300E
Только что, СашкаМ сказал:
В ктсе у боша есть.
ruby12 , Юрок! Ищи KTS.
Это лучше, чем рукожопы будут в движке ковыряться.
Там заряженный акб нужен.
И поскольку я себе такой тест делал давно, я не помню что Ктс в результатах в выдает. Помню что точно было написано ОК на все цилиндры в итоге. А были ли конкретные цифры компрессии  в таблице не помню.
BMW 330Cic
Так у меня тут есть и ктс и витечь, но он не меряет компрессию, как компрессию, они меряет вам что-то рядом, и на основании этого вычисляют.
СашкаМ нет, меряли дизельным, но, они сказали что мол, в старых, во всех 30, а в новых, они всегда меняют в районе 20 только.
Жор масла сейчас буду замерять. Есть ли он. Так то я уровень то не смотрел. Че его смотреть.
Главное другое, собрали же все, как должно быть, так теперь и дыма не так много, и если дать оборотов до 1500, то дыма нет вообще.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 168 гостей (Посмотреть всех)
    • Ярослав 52
    • киря
    • Владимир 4х4
    • faraon
    • Voldemarych
    • mulderdiman
    • BlindBird
    • mehh
    • URRI 39
    • Egorka67
    • dymbo
    • Maksim36
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 рестайлинг обратился в TRS Motors с жалобой на посторонние звуки в салоне. При запуске двигателя с правой стороны торпеды раздавались характерные трески и щелчки, которые усиливались при изменении температуры климатической установки. Для автомобилей Jeep с пробегом подобные симптомы не редкость, но точную причину можно определить только после комплексной диагностики. В данном случае проблема проявлялась только с пассажирской стороны, что сразу сузило круг возможных причин.
      Диагностика климатической системы автомобиля
      Специалисты TRS Motors начали с компьютерной диагностики, подключив сканер к блоку управления климатической установкой. Оборудование показало ошибки, связанные с правым актуатором регулировки температуры. Дальнейшая проверка подтвердила, что пластиковые шестерни внутри актуатора частично разрушены. Это распространённая проблема для Grand Cherokee WK2 - со временем шестерни изнашиваются, особенно если заслонки в системе вентиляции начинают подклинивать. В некоторых случаях требуется даже замена корпуса печки, но здесь обошлось менее серьёзным вмешательством.
      Процесс ремонта и замены неисправных компонентов
      После точного определения причины мастера демонтировали неисправный актуатор и проверили ход заслонок вручную. К счастью, они двигались без значительного сопротивления, что позволило ограничиться заменой только актуатора. Новый оригинальный компонент был установлен и протестирован в разных режимах работы климатической установки. Важно отметить, что в TRS Motors используют только рекомендованные производителем запчасти, что гарантирует долговечность ремонта. Полная проверка системы заняла около часа, после чего посторонние звуки полностью исчезли.
      Рекомендации специалистов по профилактике подобных неисправностей
      Чтобы избежать подобных проблем, специалисты TRS Motors рекомендуют обращать внимание на первые признаки неисправности: появление щелчков при изменении температуры, неравномерный прогрев разных зон салона или ошибки климатической системы. Регулярное обслуживание системы вентиляции и своевременная замена фильтров значительно продлевают срок службы актуаторов. Для владельцев Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 000 км особенно важно проходить диагностику климатической системы, даже если явных проблем пока нет.
    2. Введение
      Jeep Cherokee шестого поколения, выход которого запланирован на 2026 год, возвращается после двухлетнего перерыва с момента снятия с производства модели пятого поколения (KL) в феврале 2023 года. Новый Cherokee обещает сочетание современного дизайна, передовых технологий и легендарных внедорожных возможностей бренда Jeep. В этой статье мы рассмотрим ключевые аспекты новинки, включая предполагаемые комплектации, моторы, трансмиссии, платформу, особенности полного привода, внедорожные характеристики, а также конкурентов на рынке.
      Дата выхода
      По официальным данным, Jeep Cherokee 2026 будет представлен в конце 2025 года, а старт продаж на рынке США запланирован на 2026 год. Точные сроки для других регионов, включая Европу и Россию, пока не объявлены, но, учитывая глобальную популярность модели, ожидается, что кроссовер вскоре появится и на международных рынках.
      Платформа
      Новый Jeep Cherokee построен на платформе STLA Large, разработанной концерном Stellantis. Эта платформа отличается продольным расположением двигателя, что является значительным отличием от предыдущей модели Cherokee (KL), использовавшей платформу Fiat Compact Wide с поперечным расположением двигателя. Платформа STLA Large уже применяется в других моделях Stellantis, таких как Jeep Grand Cherokee, и позволяет интегрировать гибридные и бензиновые силовые агрегаты, обеспечивая высокую прочность и гибкость для внедорожных задач.
      Дизайн: сходства и отличия с предыдущими моделями
      Новый Cherokee отказался от обтекаемого дизайна пятого поколения (KL), который критиковали за излишнюю мягкость линий. Модель 2026 года получила более брутальный и мужественный облик, возвращаясь к угловатым формам, характерным для классических Cherokee, таких как XJ. Это делает его визуально ближе к культовым моделям прошлого, сохраняя при этом современные элементы дизайна, такие как светодиодная оптика и агрессивная решетка радиатора. Интерьер пока не раскрыт, но ожидается премиальный уровень отделки и интеграция передовых технологий, таких как улучшенная мультимедийная система и цифровая приборная панель.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохраняет философию бренда Jeep: сочетание повседневной практичности с выдающимися внедорожными возможностями. Однако переход на платформу STLA Large и акцент на гибридные технологии делают его более технологичным и экологичным, чем предшественники.
      Комплектации, моторы и трансмиссии
      Моторы
      Jeep официально подтвердил наличие гибридной версии Cherokee 2026, но пока не уточнил, будет ли это обычный гибрид или подключаемый (PHEV). Также ожидаются традиционные бензиновые двигатели. На основе текущих моделей Jeep и платформы STLA Large можно предположить следующую моторную гамму:
      • 2.0-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель (вероятно, основной мотор) (аналогичный используемому в Jeep Wrangler и Grand Cherokee 4xe), с мощностью около 270–300 л.с. Может быть установлен в сочетании с электромотором и без.
      • 3.6-литровый V6 Pentastar (маловнроятно), хорошо зарекомендовавший себя в других моделях Jeep, с мощностью около 290 л.с.
      • Возможен 2.4-литровый Tigershark из предыдущего Cherokee (KL) для базовых комплектаций, хотя это менее вероятно из-за перехода на новую платформу.
      Дизельные двигатели, популярные в прошлых поколениях, могут быть исключены в США из-за экологических норм, но в Европе и других регионах возможен их возврат, например, 2.2-литровый турбодизель от Stellantis.
      Трансмиссии
      Новый Cherokee, вероятно, будет оснащаться 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF (8HP), которая уже используется в моделях на платформе STLA Large, таких как Grand Cherokee. Эта коробка передач отличается высокой надежностью, плавностью переключений и способностью работать с гибридными силовыми установками. Девятиступенчатая АКПП, применявшаяся в Cherokee KL, скорее всего, не будет использоваться из-за смены платформы. Механические коробки передач, как и в последних поколениях, не ожидаются.
      Комплектации
      Точные комплектации пока не объявлены, но, основываясь на традициях Jeep, можно ожидать следующие варианты:
      • Sport: базовая версия с упрощенной системой полного привода и минимальным набором опций.
      • Latitude/Longitude: средние комплектации с улучшенной отделкой и дополнительными технологиями.
      • Limited: премиальная версия с кожаным салоном, расширенным пакетом технологий и комфорта.
      • Trailhawk: внедорожная модификация с увеличенным клиренсом (около 220 мм, как у предыдущего Trailhawk), защитой днища, внедорожными шинами и системой Active Drive Lock.
      Полный привод и раздаточная коробка (что ожидается)
      Jeep Cherokee 2026 сохранит репутацию внедорожника с выдающимися характеристиками полного привода. Ожидаются три системы полного привода, аналогичные тем, что используются в текущих моделях Jeep:
      • Active Drive I: базовая система с автоматическим подключением задней оси для экономии топлива в повседневной езде.
      • Active Drive II: включает двухступенчатую раздаточную коробку с понижающим рядом, подходящую для буксировки и легкого бездорожья.
      • Active Drive Lock: топовая система для версии Trailhawk, с блокировкой заднего дифференциала и понижающим рядом, оптимизированная для серьезного бездорожья.
      Раздаточная коробка в версиях с Active Drive II и Active Drive Lock будет двухступенчатой, с передаточным отношением понижающего ряда около 2.72:1, как в Grand Cherokee. Система Selec-Terrain, позволяющая выбирать режимы движения (Auto, Snow, Sand, Mud, Rock), останется ключевой особенностью, обеспечивая адаптацию к различным условиям.
      Вероятные Внедорожные возможности
      Jeep Cherokee 2026, особенно в версии Trailhawk, продолжит традиции бренда в области внедорожных возможностей. Ожидаемые характеристики включают:
      • Клиренс: до 220 мм в версии Trailhawk (против 195 мм в стандартных версиях).
      • Углы въезда и съезда: улучшенные за счет более компактных бамперов в версии Trailhawk.
      • Защита днища: металлические листы для защиты двигателя и трансмиссии.
      • Знак Trail Rated: версия Trailhawk, как и ранее, пройдет испытания на сложных внедорожных маршрутах, подтверждая свои способности в тяге, дорожном просвете, маневренности, артикуляции и проходимости брода.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохранит акцент на внедорожных качествах, но благодаря платформе STLA Large и гибридным технологиям предложит улучшенную динамику и экономичность.
      Конкуренты на рынке
      Jeep Cherokee 2026 займет нишу между компактным Jeep Compass и более крупным Grand Cherokee, конкурируя с другими среднеразмерными кроссоверами и внедорожниками. Основные конкуренты:
      • Toyota RAV4: популярный кроссовер с гибридными версиями и хорошей репутацией, но с меньшими внедорожными возможностями.
      • Honda CR-V: комфортабельный и экономичный, но менее ориентированный на бездорожье.
      • Ford Bronco Sport: прямой конкурент в сегменте внедорожных кроссоверов, особенно в версии Badlands.
      • Subaru Outback: предлагает полный привод и хорошую проходимость, но менее премиальный интерьер.
      • Hyundai Santa Fe: конкурент по цене и оснащению, но с меньшим акцентом на внедорожные возможности.
      Cherokee выделяется своим брутальным дизайном, внедорожными характеристиками и гибридными опциями, что делает его привлекательным для тех, кто ищет баланс между городским комфортом и приключениями на бездорожье.
      Jeep Cherokee 2026 возвращается с обновленным дизайном, современной платформой STLA Large и акцентом на гибридные технологии. Модель сохраняет легендарные внедорожные возможности Jeep, предлагая при этом улучшенную экономичность и технологичность. С тремя системами полного привода, включая Active Drive Lock для версии Trailhawk, и двухступенчатой раздаточной коробкой, Cherokee готов покорять как городские дороги, так и бездорожье. Полноценная премьера в конце 2025 года раскроет больше деталей, но уже сейчас ясно, что новый Cherokee станет достойным продолжателем традиций бренда, конкурируя с лидерами рынка среднеразмерных кроссоверов.
    Maksim36
    Maksim36
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
