Всем привет!
Поиском нашел эту тему, но там как мне показалось вообще о другом разговор. Еще в паре тем нашел упоминания, но все тоже "вилами по воде". Так что сильно не пинайте, если что))
Собственно, вот в чем вопрос/проблема:
Со времени покупки автомобиля я езжу на работу по довольно свободной дороге - 60-80 км/ч и редкие светофоры. Вчера же я поехал в Моркву по делам и на обратном пути встал в очень большую пробку. Простоял в ней 1.5 часа еле двигаясь. Внезапно на приборке выскочил джеки чан, но изменений в работе двигателя не наблюдалось. Заглушил двигатель и сразу завел - check engine продолжал гореть. Приехал домой и решил с помощью ключа посмотреть ошибки (3 раза вкл/выкл зажигание). Ошибки не отображались, но еле заметно появлялась и сразу тухла надпись TRANSMISSION OVER TEMP (смотрите видео). Машина постояла примерно пол часа возле дома, после этого я завел двигатель и ошибка исчезла. Подозреваю, что это связано с перегревом масла в коробке и после того, как масло остыло до приемлемого уровня ошибка прошла. Сегодня ехал как ни в чем ни бывало (на работу без пробок).
Какие есть идеи?
Видео
