Всем привет! Имеем Додж Нитро 3.7. Проблема следующая:
Уже 2 года (с момента покупки) ощущаю некие поддергивания на хх, причем они ощущаются даже на оборотах около 1100, не вибрирует, а именно двигатель как бы подтряхивает с периодичностью 2-3 секунды, когда давишь педаль газа ничего нет, но когда стоишь на хх или после прогазовки во время падения оборотов до хх чувствуется.
-подушки целые
-датчики все вроде выдают нужные показания на сканере
-свечи менял, сейчас поставил ирридиевые
-поменял все катушки
-проверял на подсосы
-глушил егр
-менял гидрокомпенсаторы
-подушки целые
-натяжение цепи грм в норме
В общем у меня остался лишь вариант с каратышом где то в косе... была ли у кого такая проблема??
