Глушитель на WK
Daniel Jackson
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Вообщем вварили пламегаситель,вся работа заняла по времени около часа.
Теперь ощущения,получилось басисто и немного громче чем хотелось,но звук огонь?,вот по трассе думаю будет напрягать так как на 110 есть не большой гул,вообщем посмотрим,зато по городу здорово! Телефон всей басистости не передаёт к сожалению.
2 376
Автомобиль: в подписи
Заслонка тупо делает орущий выхлоп, а не благородный бас. Поэтому и сравнивать ценник смысла нет.
А по вваренному пламягасу вместо банки сам же и сказал в чем проблема - резонанс на некоторых оборотах (и чрезмерный звук в салоне - как в барабане). То есть - сделал машину неудобной в эксплуатации (только по городу кошек пугать - на трассе сам взвоешь от резонанса).
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Каждому своё! Мне пока нравится,если надоест тогда и буду думать.
24 минуты назад, Николай Пименов сказал:
кошек пугать
Они и раньше щемились?
89
dzdm А у меня с пламягасителями правильными почти нет разницы до и после врезки.
так и хотел.
И по преднему скажу, вваривать стронгеры неправильно! Не для этого они. Можно было и трубу вварить
6 часов назад, Николай Пименов сказал:
Поэтому у меня и стоят резонаторы и поэтому же я и хочу поставить заслонку после 1/3 родного глушителя.
( в глашаке нашем 3 трубы, я использую для заслонки только одну) Вот и посмотрим что за звук будет
Изменено пользователем rocket
89
В 20.05.2018 в 16:25, dzdm сказал:
Я чето не понял общую конструкцию вашего глушителя
1 651
W124/300E
1 час назад, rocket сказал:
Почему?
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
6 часов назад, rocket сказал:
Всё как на 4.7,за исключением что взади перед бампером есть ещё одна банка(штатная),а вот та которая под брюхом(на ваших фото она есть) была заменена на пламегаситель
89
E_Gun потому как у человека по мимо стрлнгера и родного глушителя стоит еще один глушитель и все равно громко.
а у меня стоят резонаторы и родной глушитель и звук как был.
вывод: стронгера никакой почти функции не несут, можно было и трубы вварить
Как мне и сказали в 2 местерских.
они нужны для заряженных давижков для провильного тока выхлопа при абсолютном прямотоке.
1 651
W124/300E
3 часа назад, rocket сказал:
трубы вварить
Трубы резонируют, на уши давит.
89
А стронгеры не резонируют ?
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Повторю,ничего не резанирует,не звенит,просто чуть громче чем ожидалось
2 376
Стронгеры заполнены огнегасящим материалом, а он не резонирует.
1 651
W124/300E
5 часов назад, rocket сказал:
Нет.
Вы сколько глушаков переварили? Один? Полтора?
А я несколько десятков, может и за сотню.
Ввариваешь трубы, через неделю клиент со звоном в ушах возвращается, стронгеры привозит.
Оно, может, и негромко работает, но противно, на некоторых режимах резонирует с дребезгом.
На Месрседесе (R6, 3 литра, бензин) у меня вообще два пламика стоят, 80см Х 50мм.
Тихий урчащий звук, после 3тыс хороший бас, низкий но не громкий.
89
3 минуты назад, E_Gun сказал:
пламика стоят
Так, мнеб понять, что пламик, что сронгер, а что резонатор.
А то вот я не знаю что такое пламик )))
Зато знаю что такое стронгер и резонатор
1 651
W124/300E
19 минут назад, rocket сказал:
пламик
а что такое стронгер?
Я как то в рунглише не силен :(
89
E_Gunстронгер
Резонатор мой
Разницв толщины набивки на лицо.
А вот плпмягаситель - это народный фальклер какой то.
это все и ничего
И резонирует не труба как таковая из за толщины стенок, а газы внутри.
то есть если усилить стенки и обматать ее минватой , гул все равно будет.
важна перворация и желательна набивка.
Ну и все пишут, что стронгеры особенно с жабрами- это дурь.
Почитайте.
даже акцентироватируют внимание, что их нет ни у одного уважающего себя производителя выхлопа.
из за жабер тупбулентность, которая очень душит поток.
спортивные технологии 60 х годов
Надо ставить прямоточные резонаторы.
Но мне не принципиально кто что ставит ))) просто предупредить хотел.
Цена то на дельные резонаторы всего немного выше
Стронгер тоньше и предназначен для гашения обратной волны при спортивном прямоточном выхлопе. Звук он не гасит если устанавливать его правильно. А если поставить его жабрами навстречу газам, то всю набивку выдует махом и вроде как после того ничего хорошего быть не должно. Буквально тыс 5-10
Трубы вваривать вообще не вариант. Но вот стронгер может превратится быстро в ту самую трубу
1 651
W124/300E
10 часов назад, rocket сказал:
..... все фломастеры разные.
А по сути это одно и то же.
Ну, если CherryBomb для вас не авторитет, значит, вы ничего и никогда не слышали об американском тюнинге и Масклкарах:lol2:
И Magnaflow тоже подзаборная контора: magnaflow-glass-pack-mufflers.jpg
Немножко не так.
Газы внутри заставляют резонировать трубу.
И, чем стенки толще, тем труба меньше резонирует. Но больше весит. Это в автомобиле важно.
Вот тут хорошо видно (и слышно), как один стронгер ("дурь", по вашему) заменяет две здоровенные штатные банки.
А, вообще, пора уходить от "гаражного" сленга, и называть это устройство так, как придумали его разработчики -Гласспак (GlassPack)
А то, что вы показали, как резонатор, у нас продавцами называется "Пламегаситель"
https://market.yandex.ru/search?text=пламегаситель купить&clid=545&local-offers-first=0
(Это тоже сленг, то, что у вас "Шаверма", у нас "Шаурма".)
Я такие отказался ставить еще лет 10 назад, сделаны из тонкой (0,6-0,8) отвратительной нержавейки (магнитится не хуже "чернухи).
Мерзко дребезжат на наборе.
И прогорают через полгода/год.
Изменено пользователем E_Gun
89
9 часов назад, E_Gun сказал:
да что с наружи, вы внутри их покажите
там жабер не должно быть
не дребезжат, мне на заказ варили с набивкой из металической и каменной ваты.
послойно
89
E_Gun почему тогда у dzdm стронгерами звук погасить не болучилось, а у меня резонаторами получилось ?
И продумали с замерами стронгеры и прямоточные резлнаторы.
Стронгерв продуваются гораздо хуже из за турбулентности
Вывод: стронгеры тормозят поток газов, глушать звук меньше, но стоят чуть дешевле.
Резогаторы глушат лучше, легко, почти как продуваются как прямоток и стоят хорошие чуть больше. Например 2400 за банку.
Зачем нам забугорные ролики если есть я с резонаторами и dzdm с стронгерами. Продуваемость мы не замерим, но звук то у меня такой же как с катализаторами.
1 651
W124/300E
7 минут назад, rocket сказал:
Загуглите "Glasspack".
Это в принципе конструкция с жабрами.
Без жабер, просто с отверстиями называется Perforated core glasspack, или Perforated tube glasspack.
Да, собственно и на сайтах Cherrybomb и Magnaflow есть детальное описание.
89
я ж вам не сои соображения толкаю, я ж говорю мнение тех кто построением выхлопа занимается.
Х пайп и прямоточные резонаторы - по их мнение лучшее для звука беспрепятственного выхода газов
1 651
W124/300E
1 минуту назад, rocket сказал:
Не всегда хорошо.
А там, где есть датчик давления в выпуске, так просто плохо...
89
W124/300E
2 минуты назад, rocket сказал:
Я тоже... занимался. И свое мнение высказал.
89
это резонатор уменьшеный
Только что, E_Gun сказал:
вы показателей добивались или просто что то вваривали чтоб не так громко было ?
89
зачем ставить абы лишь бы что, если есть при тех же заморочках правильные варианты ?
Стронгеры выглядят привлекательно, потому на них и ведутся.
Жабры же, завихрение потока же....
А поизучать....?
89
в glasspack  от magnaflow нет жабер, вот о том и речь!
1 651
W124/300E
5 минут назад, rocket сказал:
вот так он выглядит у магнафлоу
А внутри вот так:
6 минут назад, rocket сказал:
Показателей.
В основном близких к заводским.
И в основном на Мерседесах, где заводской выхлоп тихий-тихий.
И, не могу сказать, что страдал от недостатка клиентов :)
89
у нас есть сервис по замене глушителей. ставят китай китайский, как придется. Цены космос, просто тупо от стоимости авто. Вот на гелен на китайских компанентах у них глушак сварить стоит 150-170!!!! И тоже клиентов масса. А эти клиенты особо ни чем не морочатся. Задротов типа меня мало.
тише сделать не сложно, сложно продуваемость высокой при этом оставить
1 651
W124/300E
4 минуты назад, rocket сказал:
Еще раз.
Это не нужно.
Подпор должен быть всегда.
А у машин с датчиком давления, еще и в довольно узком диапазоне.
Иногда даже рестрикторы ставить приходилось (воронки) на гласспаки, что бы подпор увеличить.
Иначе мозги с ума сходили.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 152 гостя (Посмотреть всех)
    • Monar4
    • Иван Мишкин
    • alex54
      1 597
    And_wk2
    And_wk2
    • -iv-
      -iv-  »  up6
      · 3 ответа
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
