Всем привет!
В общем, проблема с глушителем. На холостых и чуть выше - резонирует. Не сказать бы что сильно напрягает, но звук как от консервной банки. Пока езжу, но изобретаю замену. Глушак с виду почти целый, лишь с торца немного по шву разслоился. Залез, думал подварить, но из шва вытащил кусок пластины, да и колхозить кто-то пытался - прикрутили саморезами внутренние перегородки к корпусу глушителя.
В общем полез я читать интернеты и стало ясно, что ничего не ясно. Оригинал стоит как чугунный мост, поэтому народ колхозит что только под руку попадется (МТЗ, ПАЗ, ГАЗ и пр.). Любопытно, что некоторые, которые ставили пердак от газелей потом жаловались на то, что появляется свист на высоких оборотах. По мне так, логично - диаметр труб намного меньше родных (2.5") и видимо глушак просто не успевает "прокачивать" и из-за этого свист.
Оригинальные PN на глушитель:
52124 039AC    UP TO 1/03/05
52124 039AD    AFTER 1/03/05
52124 037AC    UP TO 1/03/05
52124 037AE    AFTER 1/03/05
52124 038AC    UP TO 1/03/05
52124 038AE    AFTER 1/03/05
Размеры глушителей "доноров", которых часто рекомендуют на просторах интернета:
ГАЗ-53 Баскан (артикул 53-1201010)
Диаметр глушителя - 140мм
Длина глушителя (без труб) - 705мм
диаметр одной трубы 50мм, другой 65мм
ГАЗ-66 Баскан (артикул 6616-1201001)
диаметр вход/выход труб - 65мм
Глушак от МТЗ даже не стал рассматривать, ибо это просто жуть.
Где-то проскакивала инфа про глушитель Crown 5096297AA. С виду похож, но не понятно где у него вход и выход. Ибо он вполне может подходить на WJ, так как там вход/выход труб отличается от WK. Ну и ценник от 10к.
Magnaflow.. даже не стал смотреть подходящий глушак увидев их ценник.
Кто-то говорил про глушители POLMOSTROW (вроде 43.01), но ничего конкретного.
Проскакивал Edex 4301 для предыдущих моделей жипов за недорого, но на WK я что-то не нашел такого.
И теперь самое интересное по цене:
Глушители Flowmaster
Мне понравилась модель 942546 Super 44 Muffler
(Купить)
Да и к тому же на ютюбе есть видео на 3.7 с этим глушаком. На 4.7 и 5.7 он же звучит по другому.
Цена вопроса 4к за глушитель и столько же доставку из штатов.
В линейке есть можно сказать "штатные" по звуку (без приставки Super):
Flowmaster 42541  40 Series Muffler
Есть местные Российские самоделкины из Пердянска. Ценник на их "российские" подделки под Flowmaster от 6к + доставка ТК в среднем 600р.. итого 6600.. что-то дороговато для местной локализации. Да и к тому же есть вопросы насколько они точно скроены по отношению к оригиналу. Видосов и звуковых тестом можно сказать нет.
В общем, пока взял на пробу глушак от ГАЗ-66. Цена вопроса - 800р. В скором времени планирую заняться установкой, так что ждите фото/видео/технический обзор.
Кто и что себе ставил на WK? Делитесь опытом.
  • Ответы 174
  • Просмотры 30,1k
  • Привет, друзья! У меня для вас очередная порция колхоза)) Снял я глушак от ГАЗ-66, так как устал от резонанса на 2.5-3к оборотов. Внешне он был целее целого, но внутри вся "вата" выгорела. На замену к
  • Александр Алексеевич
    Добрый вечер. Тоже экспериментировал с выхлопом на своем WK 3.7.  Хотел максимально приблизиться к тому самому "буль-буль-буль" на ХХ. Изначально прошил под евро2, удалил полностью катализаторы, вмест
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Само собой по разному, но есть мнение что просто обороты резонансные будут другие и не более того...
Заслонка тупо делает орущий выхлоп, а не благородный бас. Поэтому и сравнивать ценник смысла нет.
А по вваренному пламягасу вместо банки сам же и сказал в чем проблема - резонанс на некоторых оборотах (и чрезмерный звук в салоне - как в барабане). То есть - сделал машину неудобной в эксплуатации (только по городу кошек пугать - на трассе сам взвоешь от резонанса).
Каждому своё! Мне пока нравится,если надоест тогда и буду думать.
24 минуты назад, Николай Пименов сказал:
кошек пугать
Они и раньше щемились?
dzdm А у меня с пламягасителями правильными почти нет разницы до и после врезки.
так и хотел.
И по преднему скажу, вваривать стронгеры неправильно! Не для этого они. Можно было и трубу вварить
6 часов назад, Николай Пименов сказал:
Поэтому у меня и стоят резонаторы и поэтому же я и хочу поставить заслонку после 1/3 родного глушителя.
( в глашаке нашем 3 трубы, я использую для заслонки только одну) Вот и посмотрим что за звук будет
Изменено пользователем rocket
В 20.05.2018 в 16:25, dzdm сказал:
Вообщем вварили пламегаситель,вся работа заняла по времени около часа.
Теперь ощущения,получилось басисто и немного громче чем хотелось,но звук огонь?,вот по трассе думаю будет напрягать так как на 110 есть не большой гул,вообщем посмотрим,зато по городу здорово! Телефон всей басистости не передаёт к сожалению.
Я чето не понял общую конструкцию вашего глушителя
1 час назад, rocket сказал:
Почему?
6 часов назад, rocket сказал:
Всё как на 4.7,за исключением что взади перед бампером есть ещё одна банка(штатная),а вот та которая под брюхом(на ваших фото она есть) была заменена на пламегаситель
E_Gun потому как у человека по мимо стрлнгера и родного глушителя стоит еще один глушитель и все равно громко.
а у меня стоят резонаторы и родной глушитель и звук как был.
вывод: стронгера никакой почти функции не несут, можно было и трубы вварить
Как мне и сказали в 2 местерских.
они нужны для заряженных давижков для провильного тока выхлопа при абсолютном прямотоке.
3 часа назад, rocket сказал:
трубы вварить
Трубы резонируют, на уши давит.
А стронгеры не резонируют ?
Повторю,ничего не резанирует,не звенит,просто чуть громче чем ожидалось
Стронгеры заполнены огнегасящим материалом, а он не резонирует.
5 часов назад, rocket сказал:
Нет.
Вы сколько глушаков переварили? Один? Полтора?
А я несколько десятков, может и за сотню.
Ввариваешь трубы, через неделю клиент со звоном в ушах возвращается, стронгеры привозит.
Оно, может, и негромко работает, но противно, на некоторых режимах резонирует с дребезгом.
На Месрседесе (R6, 3 литра, бензин) у меня вообще два пламика стоят, 80см Х 50мм.
Тихий урчащий звук, после 3тыс хороший бас, низкий но не громкий.
3 минуты назад, E_Gun сказал:
пламика стоят
Так, мнеб понять, что пламик, что сронгер, а что резонатор.
А то вот я не знаю что такое пламик )))
Зато знаю что такое стронгер и резонатор
19 минут назад, rocket сказал:
пламик
а что такое стронгер?
Я как то в рунглише не силен :(
E_Gunстронгер
Резонатор мой
Разницв толщины набивки на лицо.
А вот плпмягаситель - это народный фальклер какой то.
это все и ничего
И резонирует не труба как таковая из за толщины стенок, а газы внутри.
то есть если усилить стенки и обматать ее минватой , гул все равно будет.
важна перворация и желательна набивка.
Ну и все пишут, что стронгеры особенно с жабрами- это дурь.
Почитайте.
даже акцентироватируют внимание, что их нет ни у одного уважающего себя производителя выхлопа.
из за жабер тупбулентность, которая очень душит поток.
спортивные технологии 60 х годов
Надо ставить прямоточные резонаторы.
Но мне не принципиально кто что ставит ))) просто предупредить хотел.
Цена то на дельные резонаторы всего немного выше
Стронгер тоньше и предназначен для гашения обратной волны при спортивном прямоточном выхлопе. Звук он не гасит если устанавливать его правильно. А если поставить его жабрами навстречу газам, то всю набивку выдует махом и вроде как после того ничего хорошего быть не должно. Буквально тыс 5-10
Трубы вваривать вообще не вариант. Но вот стронгер может превратится быстро в ту самую трубу
10 часов назад, rocket сказал:
..... все фломастеры разные.
А по сути это одно и то же.
Ну, если CherryBomb для вас не авторитет, значит, вы ничего и никогда не слышали об американском тюнинге и Масклкарах:lol2:
И Magnaflow тоже подзаборная контора: magnaflow-glass-pack-mufflers.jpg
Немножко не так.
Газы внутри заставляют резонировать трубу.
И, чем стенки толще, тем труба меньше резонирует. Но больше весит. Это в автомобиле важно.
Вот тут хорошо видно (и слышно), как один стронгер ("дурь", по вашему) заменяет две здоровенные штатные банки.
А, вообще, пора уходить от "гаражного" сленга, и называть это устройство так, как придумали его разработчики -Гласспак (GlassPack)
А то, что вы показали, как резонатор, у нас продавцами называется "Пламегаситель"
https://market.yandex.ru/search?text=пламегаситель купить&clid=545&local-offers-first=0
(Это тоже сленг, то, что у вас "Шаверма", у нас "Шаурма".)
Я такие отказался ставить еще лет 10 назад, сделаны из тонкой (0,6-0,8) отвратительной нержавейки (магнитится не хуже "чернухи).
Мерзко дребезжат на наборе.
И прогорают через полгода/год.
Изменено пользователем E_Gun
9 часов назад, E_Gun сказал:
да что с наружи, вы внутри их покажите
там жабер не должно быть
не дребезжат, мне на заказ варили с набивкой из металической и каменной ваты.
послойно
E_Gun почему тогда у dzdm стронгерами звук погасить не болучилось, а у меня резонаторами получилось ?
И продумали с замерами стронгеры и прямоточные резлнаторы.
Стронгерв продуваются гораздо хуже из за турбулентности
Вывод: стронгеры тормозят поток газов, глушать звук меньше, но стоят чуть дешевле.
Резогаторы глушат лучше, легко, почти как продуваются как прямоток и стоят хорошие чуть больше. Например 2400 за банку.
Зачем нам забугорные ролики если есть я с резонаторами и dzdm с стронгерами. Продуваемость мы не замерим, но звук то у меня такой же как с катализаторами.
7 минут назад, rocket сказал:
Загуглите "Glasspack".
Это в принципе конструкция с жабрами.
Без жабер, просто с отверстиями называется Perforated core glasspack, или Perforated tube glasspack.
Да, собственно и на сайтах Cherrybomb и Magnaflow есть детальное описание.
я ж вам не сои соображения толкаю, я ж говорю мнение тех кто построением выхлопа занимается.
Х пайп и прямоточные резонаторы - по их мнение лучшее для звука беспрепятственного выхода газов
1 минуту назад, rocket сказал:
Не всегда хорошо.
А там, где есть датчик давления в выпуске, так просто плохо...
2 минуты назад, rocket сказал:
Я тоже... занимался. И свое мнение высказал.
это резонатор уменьшеный
Только что, E_Gun сказал:
вы показателей добивались или просто что то вваривали чтоб не так громко было ?
зачем ставить абы лишь бы что, если есть при тех же заморочках правильные варианты ?
Стронгеры выглядят привлекательно, потому на них и ведутся.
Жабры же, завихрение потока же....
А поизучать....?
в glasspack  от magnaflow нет жабер, вот о том и речь!
5 минут назад, rocket сказал:
вот так он выглядит у магнафлоу
А внутри вот так:
6 минут назад, rocket сказал:
Показателей.
В основном близких к заводским.
И в основном на Мерседесах, где заводской выхлоп тихий-тихий.
И, не могу сказать, что страдал от недостатка клиентов :)
у нас есть сервис по замене глушителей. ставят китай китайский, как придется. Цены космос, просто тупо от стоимости авто. Вот на гелен на китайских компанентах у них глушак сварить стоит 150-170!!!! И тоже клиентов масса. А эти клиенты особо ни чем не морочатся. Задротов типа меня мало.
тише сделать не сложно, сложно продуваемость высокой при этом оставить
4 минуты назад, rocket сказал:
Еще раз.
Это не нужно.
Подпор должен быть всегда.
А у машин с датчиком давления, еще и в довольно узком диапазоне.
Иногда даже рестрикторы ставить приходилось (воронки) на гласспаки, что бы подпор увеличить.
Иначе мозги с ума сходили.
1 минуту назад, E_Gun сказал:
Еще раз.
Это не нужно.
тогда логика ясна
  • Seman3
    • 24747 Просмотров
    • 283 Записи
    • 183449 Просмотров
    Ошибки в памяти при исправном железе
    Grand Wagoneer (WS) 2023 года доехал своим ходом около 2000 километров, и за дорогу владелец собрал полный набор электронных странностей: подвисания экранов, ложные чеки на панели, капризы ассистентов.
    Мотор при этом никаких вопросов не вызвал. 3-литровый Hurricane битурбо в версии High Output на 540 сил работал ровно, к механической части претензий не было.
    Гирлянда кодов по всем блокам
    Подключили MDP, считали ошибки через wiTECH 2.0 по всем блокам. Мы в ТРС-Моторс видим такое почти на каждой машине из параллельного импорта, когда в памяти лежит хаотичный набор кодов, а физической неисправности за ними нет.
    У большинства сбоев причина оказалась одна. Заводские сервисные прошивки блоков ни разу не обновлялись с момента, когда машина сошла с конвейера.
    Почему софт устаревает именно у нас
    Stellantis регулярно выпускает свежие версии ПО для блоков управления, закрывает программные баги, правит протоколы обмена внутри цифровой шины и дорабатывает логику мультимедиа. В США эти обновления машина получает через встроенную телематику.
    Американская сотовая связь в России не работает, связь с серверами теряется, и обновления до блоков не доходят. Мелкие системные ошибки начинают накладываться друг на друга, отсюда и зависания экранов, ложные чеки на приборке, сбои в работе ассистентов водителя.
    Накат прошивок на 14 блоков
    Обновили заводские прошивки на 14 блоках. Подавляющая часть кодов после этого ушла из памяти, бортовая электроника стала работать стабильно.
    Дальше по этой машине осталось программно сменить регион под наши стандарты и загрузить актуальные карты TomTom, потому что без полноценной европейской локализации штатная навигация на американском внедорожнике не заработает.
    Подвисший экран на свежей машине
    Раньше всего даёт о себе знать мультимедиа. Экран подвисает на ходу или самостоятельно уходит в перезагрузку.
    Затем добавляются ложные чеки на приборной панели: гаснут после перезапуска зажигания и через время возвращаются.
    Третий признак — ассистенты водителя, которые отключаются без внятного повода или сообщают о неисправности датчиков, хотя сами датчики целы.
    Если машина только приехала из-за рубежа и её ни разу не читали оригинальным сканером, начните с диагностики по всем блокам и наката актуального софта. Русификация интерфейса и адаптация карт навигации делаются отдельным этапом уже после обновлений.
    • 429052 Просмотра
