Здравствуйте коллеги
С пару недель назад появился странный звук в передней части подкапотного пространства, сначала потихоньку совсем, как будто пластмаска какая-то гремит. Но звук начал усиливаться.
Грешил на муфту догрева жидкости. Прослушал стетоскопом - не она. То, что не в двигателе - точно. Ролики ГРМ тоже молчат, иначе на прослушку дало бы звук с кожуха, спереди..
Думал на ролик ремня генератора, но звук не похож на убитый подшипник, думаю это натяжной ролик, не подшипник, а сам его механизм болтается и гремит.
Что скажете?
Звук прилагается.https://youtu.be/IqK4wS2i9Wc
(пардон не разобрался как видео вставлять)
Изменено пользователем Томомболо
Больше со стороны пассажира и снизу?
Да, в сторону пассажира, но не снизу, скорее в середине.
Писал два ролика, второй с открытым капотом и со снятой пластмассовой крышкой с мотора, но ролик чета не воспроизводится, не проверил его сразу.
Завтра перезапишу и добавлю, сори.
Но звук нифига не громче если открыть капот. Плюс/минус так же. ну может чуть погромче.
Первое впечатление что муфта догрева, но это не она.
натяжитель не заклинил ли у Вас?
Как понять заклинил? Сам ролик, подшипник чтоль? Я езжу так пару недель точно. Ремень бы порвало через минуту максимум и он свистел бы как сумасшедший
не ролик, а пружина внутри натяжителя, проверить ключиком - покачать его и почувствовать пружинность.
а запаха ОГ в салоне нет часом?
Никакого запаха. Все нормально.
А пружина натяжителя че заклинит? Ремень натянут(проверял) нормально, значит пружина его тянет в рабочем положении. Звук-то как может издавать заклинившая пружина? Я не понимаю..
Когда был звук потихоньку я вообще думал пластмаска какая-то гремит. Потом может вентилятор цепляет думал. Все нормально вроде, ничего не цепляет. Х/з че такое. Для меня это какой-то неизвестный звук. Всякое слышал, такое впервые
И податься-то куда не знаю. Ща приедешь в сервис, а там предложат натяжитель поменять например. Бац, а это не он окажется. А натяжитель 10тку, стоит не меньше.)))
от времени... ремень может быть натянут визуально, а натяжитель заклинил и ремень издает звуки при нагрузках на мотор со стороны навесного оборудования
Ремень может издавать только визг, если он проскальзывает. Других звуков ремни не издают. Ну какой ремень? Если предположить что пружина заклинила, то заклинила она в положении достаточном для того, чтоб рмень не проскальзывал. Все навесное работает штатно, безпролем и заминок. Климат выключал-включал-разницы нет. Снег на ролики и ремень кидал - изменений в звуке ноль.
Что скажете?
Глянь крепления трубок охлаждения АКПП. Очень похоже на алюминиевую трубку или трубки бьют по чему-то...
Хм... А это мысль!
Спасибо!
Меня вот тоже никак не покидают сомнения, что что-то где-то болтается и бьется обо что-то!
Обязательно гляну завтра и отпишусь:)
Не. Это не трубки.
Звук идет спереди, на уровне вентилятора, но кажется что немного вправо по ходу машины? Звук шелестящий, позвякивает (не сильно), а по мере прогрева исчезает, минут через 10-15 ? Так?
Не. На прогретой машине и на холодной значительных изменений нет. Исчезнуть звук может и на холодной и на горячей, но не на долго. Где-то в середине, да, в сторону пассажира, но точно спереди, там где все ролики, шкивы, вентилятор
Вечером дома выложу большой ролик, с открытым капотом, со снятой крышкой.
А звук когда заметили, после сильных морозов появился? Пробовали загонять в теплый бокс и оставить машину там часа на три, а потом завести при плюсовой температуре? При плюсовой звук должен исчезнуть.
Рискну предположить, что это подшипник муфты вентилятора, самой муфты, а не ее опоры.
В бокс загонять не пробовал конечно, но плюсы были вроде как..
Но завтра попробую загнать в бокс где +25
По результатам отпишусь.
Пока версии две
1 Натяжной ролик
2 Вискомуфта вентилятора
Жаль что отвалилась версия с трубками(самая вкусная :) )
Это устройство подогрева не выходит из головы. Там ведь шкив не простой, он составной, может он гремит. Прослушкой к шкиву-то не ткнуться, но на корпусе звуков нет совсем.
только завел (-10) https://youtu.be/gRyn0B45bOA
Утро, слегонца прогрелась, стрелка только сдвинулась с места https://youtu.be/T8O9PFCO0Zw
Мотор полностью прогрет, в обед https://youtu.be/52GyFvFNnEA
Посмотри нижнюю часть диффузора,  там снизу  крышка  стоит, крепится пластмассовыми  заклепками...
Изменено пользователем YJeep
Сгонял в Авто-Тротти.
Так и есть, звук издает натяжной ролик. Разобрались за 30 сек.
Бум менять
это неплохо...
вот это поворот - :)))
У меня такого рода звуки (потрескивание) издавало натяжное . Но не сам ролик , а качание рычага . После закачивания в него смазки - тишина .
это неплохо...
Плохо блин))) СтОит натяжной как чугунный мост зараза.
Версия  Vito мне была симпатичней гораздо
Именно так и есть. Сам механизм натяжения зараза. Смазка врядли решит траблу, он стоИт даже криво, корпус чтоли развалился, но попробую вернуть его к жизни
Это про 05072 440AB ? Дорогой .
Но вот аналоги 58614534 033010 , TS-910 уже подемократичней .
Юрию Н меняли ремень и ролики, решили снять посмотреть натяжитель, а он чуть на две части не разваливается, маслом облили поставили на место, но это как говорил Константин Евгеньевич "продление агонии", а не решение проблемы. После увиденного решил себе тоже подыскивать замену, т.к. он у меня прыгает и пока не прогреешь звуки неприятные издаёт. повезло купил оригинал по демократичной цене в 3 233 ₽, номер Chrysler K05072440AB.
На форуме были фото разобранного натяжителя, наврядли его можно реанимировать, хотя если есть хороший токарь можно попробовать втулки выточить.
в данном случае смазка не решила бы проблему-там и ролик развалился и механизм переклинило и ремень странно вытянулся...все в одном
причем-тянешь за ремень-все натягивается...тянешь за болт натяжителя-а вот хрен! вклинил
я такое первый раз увидел. даже для верности разбирать пришлось,что б убедиться
Изменено пользователем Basil
Тогда , без сомнения , это
  :D
В моей ситуации корпус и рычаг стоят ровно и без перекосов , хорошо прижаты друг к другу . Просто пластиковой колечко между ними плохо скользило по алюминиевому сплаву и скрипело . При включении кондиционера , натяжитель слегка покачивался и это сопровождалось потрескиванием .
неоригинал и вперед
неоригинал и вперед
Встречались жалобы что не оригиналы которые идут как аналоги имеют натяжение в другую сторону.
это если покупать их в непроверенном месте - :)))
Значится так коллеги.
Скинул я ремень и трабла нарисовалась сама по себе.
Сам ролик, не механизм натяжения в корпусе, а именно ролик, который прикручивается к нему.
И что интересно, подшипник ролика как новый, в полном порядке. Он (сам подшипник) болтается в самом ролике. При чем не просто болтается, а имеет поперечный люфт, вот тут наглядно видно
https://www.youtube.com/watch?v=s5jLG-96MNg
Почему так произошло не понятно. При чем подшипник вращается, он не заклиненный, все в нем в порядке, болтается в ролике и все.
Прикрутил на место, все стоит ровно, звуки исчезни.
Помните как было?
 https://www.youtube.com/watch?v=IqK4wS2i9Wc&feature=youtu.be
И как стало
 https://www.youtube.com/watch?v=YhkDbJBiANM&feature=youtu.be
Вот еще что. Натяжитель сам открутить проблем нет, скинул короб воздушного фильтра и ключ 13 , один болт, но вытащить его у меня не получилось, там мешает шкив гидроусилителя. Вроде вот он, в руках, и так и сяк крутится, а вынуть никак.
Для понимания, если кто не видел натяжитель
  • Neek
  • Kuzma2
  • Александр 11
  • Petrosev
  1. TRS Motors
    • 191858 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30203 Просмотра
    • 434677 Просмотров
