Подтяжка ручника на Cherokee II
Сложен ли сам процесс при наличии соответствующих американских ключей и ямы?
p.s. Колодки, масла, фильтры и свечи меняю сам.
  • Ответы 66
  • Просмотры 34,7k
  • Добавлю и я немного... ) Сниммаем бардачок(подлокотник)   Обведено кружком. Это натяжитель. При поднятии ручника он двигается вместе с ним, но если его застопорить, а ручник отпустить, то пол
  • Не знаю как WK, а на KJ колодки стояночного тормоза регулируются вот так: см. картинки
  • Внесу немного смуты. Когда я искал причину плохой работы ручника на ДОДЖ НИТРО 2007г (тот же ЧЕРОКИ КК, только без пониженной в раздатке), я переводил в гугле приведенное выше описание к картинке по х
Тогда с эти проблем вааще не возникнет. biggrin
Извини, наверняка некорректно я выразился.
Там колодки ручника внутри диска тормозного? Какое устройство ручника?
p.s. Просто машина уже 90 тысяч прошла, а ручник только вначале пробега подтягивался. на МКПП не всегда удобно без него ездить, а пользоваться боюсь уже, т.к. растянулся он похожу и не всегда сразу отпускает колодки.
Колодки стояночного тормоза находятся внутри тормозного диска. Вообще-то зазор между стенками барабана и колодками должен автоматически регулироваться, когда машину ставишь на ручник. За это отвечает механизм, состоящий из тросика с пластиной и двух винтовых подводчиков, причем на каждую сторону свой с разной резьбой левой и правой, соответственно. Каждый раз , когда ставишь машину на ручник, тросик натягивается и приводит в действие пластину, которая вращает подводчик, зазор выбирается. А в Вашем случае, я думаю просто надо снять диски и все внутри посмотреть, отдефектовать, заменить то, что необходимо, собрать и отрегулировать. biggrin
Или просто отверткой с внутренней стороны тормозного щита сняв резиновую заглушку подкрутить два храповичка и убрать люфт wink
Если тормозом давно не пользовались, храповички могут закиснуть и тогда точно разбирать. biggrin
Лучше конечно разобрать почистить смазать (без фанатизма), и все привести в рабочее состояние.
Йес biggrin
Спасибо огромное за советы вам!
А подтягивать нужно тросик (каждый на свою сторону, как я понял тянется)?
Или храповичками все регулируется?
Храповиками, если только тросом, самоподведение работать не будет. biggrin
Quote (TRI-A)
а как процесс регулировки происходит?
Колесо вывешивать нужно и провереться, чтобы не подклинивало?
Quote (Keks)
Именно. Еще лучше перед этим снять барабан/диск и посмотреть в какую сторону тебе предстоит вращать отверткой, дабы не распустить тормоза еще больше wink
Да, а перед регулировкой, рычаг стояночного тормоза поднять на три щелчка вверх. biggrin
Он по моему еще не убрал люфт подтягиванием тросиков, так что все равно winkbiggrinbiggrinbiggrin
думаю с храповичком тежело ошибится в какую сторону крутить
Quote (TRI-A)
Так и сделали по ходу дела... Закисло все + колодки сточились у ручника, видимо по клинило его... Сейчас иногда пользуюсь ручником.
я вчера колодки ручного тормоза поменял - на ручнике стало машину держать только в крайнем верхнем положении, и то как-то хило держит.
как подтянуть сам тросик?
машина WK 2005 г.
машина WK 2005 г.
Есть вопросик к знатокам: как расшевелить закисший трос ручника? У меня левый ручкой вытягивается, а правый стоит мертво.
  • 2 года спустя...
На Тойотах ни как.
Только замена.
Здесь думаю такая же фигня.
Устройство по крайне мере идентично.
Собственно так и поступил...
А подскажите пожалуйста как ручник подтягивать если задние дисковые тормоза?
А чем Вас первая страница не устроила ?
Задний диск является еще и барабаном для небольших колодок ручника .
Не понял как?
Не понял как?
Пост №4,5,18 .
То есть ручник должен сам натягиваться, а если не натягивается то разбирать на дефектовку?
Если пост№5 не поможет , тогда разбирать .
Хотя , наверное , лучше сразу разобрать . Я вот такое у себя увидел : post-10449-0-45996700-1385234564_thumb.jpg
Накладок небыло совсем .
Смотрим картинки поста: http://jeep4x4club.ru/topic/501-podtjazhka-ruchnika-na-cherokee-ii/page__view__findpost__p__227354
а если нет пластин для автоматической подтяжки регулеровочных болтов
то как происходит саморегулировка ручника тогда ?
Каких таких пластин? Там болт стоит со звездочкой, в зубья которой можно попасть широкой короткой отверткой, что бы подтянуть. Все время путаю, в какую сторону крутить, ибо все не очевидно ни хрена,особенно если его переставить наоборот в спешке.
Саморегулировку можно сделать на уклоне, скатываясь назад и периодически поднимая рычаг ручника с нажатой кнопкой. Скока раз пробовал - работает на уровне самовнушения, не более того, на пол щелчка. На Jeepе такая точность точно не нужна.
Изменено пользователем Искандер
Во-во, и я думаю что за пластины такие? У меня только "барашек" регулировочный и всё....Он как раз для подводки колодок и предназначен. Недавно диски и колодки менял. Подкручивал сей барашек пока колесо не смог руками провернуть,.....соответственно ручник перед регулировкий поднял на 3 щелчка. Собственно всё равно держит не очень, но на небольших горках вроде хватает....
  • truckdriver
  • podkolzin855
  • Struboob
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30923 Просмотра
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 194018 Просмотров
    • 436623 Просмотра
