самопроизвольное включение кондея
Не хочу огорчать людей живущих южнее г.Петрозаводск (столица Карелии), но меня в Мурманске несколько забавляет самопроизвольное и часто ненужное включение кондея. Ставлю регуляторы температуры на синюю точку (мин) и надеюсь получить вполне комфортные 18-20 забортных градусов. А в результате, через непродолжительное время, из дефлекторов начинает дуть лютый холод (6-8 или сколько там бывает при вкл кондее). Причём оранжевая лампочка не горит и автоматика выключена. И чтобы получить воздух чуть теплее уличного, регуляторы надо выставлять чуть ли не в максимум!
0730, Уна с климатом точно какие то чудеса! Наверное похожая ситуация у всех!
Если подача обдува направлена на лобовое стекло (в любых комбинациях с другими направлениями), то кондей периодически включается автоматически!!! Так задумано.
Quote (Влад161)
Точно! Заработало и я вспомнил, что на Прадике кондей включался и при более низких забортных температурах при попытке просушить стекло. Производитель, вероятно, считает, что после кондея воздух более сухой. Только там загоралась лампочка включённого кондея. Пытаюсь Вам "отплюсовать" репутацию...
  • Белый грязный
  • Алексей Алешин
  • Геннадий Геннадьевич
  • Garry 22
  • Василий Попов
  • alex54
  • Schv
    • 20 Записей
    • 19 Комментариев
    • 29281 Просмотр
    Взгляд со стороны Клуба
    • 296 Записей
    • 188781 Просмотр
    Новые свечи проехали 500 километров, и мотор снова затроил
    Renegade (BU) с турбомотором 1.4 MultiAir и пробегом чуть больше 100 тысяч троил так, что своим ходом не ехал. За неделю до этого машина заезжала по подвеске, и тогда же выяснилось главное: масла на щупе не было вообще.
    В тот первый заезд заменили убитые свечи, долили масло, мотор заработал ровно. Через 500 километров Renegade вернулся к нам в ТРС-Моторс на эвакуаторе с тем же троением.
    Ошибки по пропускам и следы пробоя на изоляторах
    В wiTECH висели ошибки по пропускам зажигания. Свечи стояли свежие, но мы всё равно выкрутили их и осмотрели, и на изоляторах нашлись характерные следы пробоя от катушек.
    Катушки заменили, свечи отмыли и вернули на место, комплектом менять не потребовалось. Мотор после этого заработал ровно, троение ушло. Как выглядят следы пробоя на изоляторе, показали на видео.
    Тем же заходом закрыли подвеску, ради которой Renegade приехал изначально. На пробегах за сотню сайлентблоки передних рычагов отрываются почти у всех, здесь их заменили отдельно от рычагов, сзади поставили новые рычаги и тяги.
    На MultiAir масло работает ещё и как рабочая жидкость
    Впускные клапаны здесь открывает не кулачок напрямую. Между кулачком и клапаном стоит гидравлический элемент, который работает на масле под давлением, то есть масло тут одновременно смазка и рабочая среда привода.
    Когда уровень низкий, давления не хватает и клапан не открывается до конца. Цилиндр наполняется неполноценно, топливо сгорает не полностью, отсюда и пропуски зажигания.
    По факту в этом моторе не хватало минимум 2,5 литра, залили три. При заправочном объёме около четырёх литров какое-то время он крутился буквально на литре, и это наддувный 1.4.
    Троение под нагрузкой и щуп раньше свечей
    Раньше всего появляется неровная работа под нагрузкой и на непрогретом моторе.
    Все MultiAir, и 1.4, и 2.4, требуют внимания к уровню и качеству масла. Версия 1.4 с турбонаддувом самая требовательная, потому что мотор расходует масло сам, а от турбины оно быстрее теряет свойства, и уровень между заменами падает незаметно.
    Если мотор начал работать неровно, сначала проверьте щуп, а не спешите менять свечи. Когда к троению добавляются плавающие обороты или падение тяги, причина шире одних пропусков зажигания, покажите машину на диагностике.
    • 432585 Просмотров
